07 Ноября 2026, 07:44:19 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Замена b20Z / b20B.  (Прочитано 152325 раз)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #30 : 14 Декабря 2010, 22:06:43 »
впускной коллектор другой формы - на срв высокие идут-то на 130 лс. на СРВ в кузове E-RD1 на мехе ставили как орхии движки 145 сильные. А вот 150 лс практически одинаковые.
Да и поедет ли он на других мозгах, степень сжатия разная и еще много чего другого
« Ответ #31 : 14 Декабря 2010, 22:18:37 »
Да, гемморой ещё тот...
ТО : Эдвард1
Эдуард, замена индекса B на Z применительно лишь для поставок на внешний рынок.
Что касается Орхии, Яппы не меняли обозначение ДВС и на островах он так и остался В20b.
Однако в самом конце 1998 года мощность все же увеличили.
Эдвард1
Авто:Хонда ЦРВ РД1 левый руль европа МКПП
г.Калуга
« Ответ #32 : 27 Января 2011, 19:14:34 »
Вот и я поменял двигатель в20в на своей хонде Покупал в москве на хованском кладбище  Обошелся в 19000 рублей   брал без навесного, только впускной и выпускной коллекторы, топливная рампа с форсунками.
ну и обрезанный жгут проводов. По проводке другая фишка на трамблер. Дроссельная заслонка несколько другого вида, отличия в подводе шлангов тосола .
Менял следующим образом отсоединил генератор, компрессор кондиционера, насос гура все это отвел в стороны и подвязал. чтобы не мешало проводку отсоединил вместе с пластиковыми хомутами,    слил тосол. подвесил двигатель на лебедке раскрутил  болты коробки, отсоединил шрусы . на подвешенном двиге открутил все подушки. в моторном отсеке опустил двигатель ниже к полу  чтобы отсоединить коробку и вынул вверх. новый пихал  в обратной  последовательности. Разбирал в гараже без ямы. При сборке потребовалась помощь при стыковке с коробкой. все  проделал за 2 дня. в холодном гараже при минус 15.
Проехал 500 км пока движок радует.
EugeneV
Авто:CR-V RD1, B20B3 Германия, МКПП, левый руль
г.Краснодар
« Ответ #33 : 20 Июля 2011, 22:08:02 »
Доброго времени суток коллеги! По возможности прошу помочь идентифицировать двигатель и его состояние по фотографиям. Предлагают купить данный девайс за 5000 руб, у меня возникает вопрос подойдет ли этот двигатель на мое авто (европейка, 1998 г.в., левый руль, B20B3, механика). Особенно интересует насколько критична ржавчина на распредвалах, "низкий" впускной коллектор (устанавливается ли он на B20B3?)
* SDC16068.JPG (91.74 Кб, 657x565 - просмотрено 2013 раз.)
* SDC16069.JPG (88.73 Кб, 843x460 - просмотрено 2064 раз.)
* SDC16070.JPG (115.38 Кб, 825x481 - просмотрено 2876 раз.)
* SDC16071.JPG (70.57 Кб, 518x453 - просмотрено 2100 раз.)
* SDC16073.JPG (124.69 Кб, 889x684 - просмотрено 2778 раз.)
EugeneV
г.Краснодар
« Ответ #34 : 20 Июля 2011, 22:14:47 »
далее
* SDC16075.JPG (124 Кб, 581x838 - просмотрено 2739 раз.)
* SDC16076.JPG (123.39 Кб, 642x705 - просмотрено 2509 раз.)
* SDC16078.JPG (106.75 Кб, 820x482 - просмотрено 2074 раз.)
EugeneV
г.Краснодар
« Ответ #35 : 20 Июля 2011, 22:18:00 »
еще
* SDC16080.JPG (163.69 Кб, 912x684 - просмотрено 1867 раз.)
* SDC16081.JPG (153.69 Кб, 878x666 - просмотрено 1936 раз.)
* SDC16084.JPG (106.26 Кб, 912x684 - просмотрено 2066 раз.)
EugeneV
г.Краснодар
« Ответ #36 : 20 Июля 2011, 22:19:46 »
еще
* SDC16085.JPG (76.86 Кб, 912x684 - просмотрено 2134 раз.)
* SDC16087.JPG (126.47 Кб, 912x684 - просмотрено 2193 раз.)
* SDC16088.JPG (95.44 Кб, 848x398 - просмотрено 1995 раз.)
* SDC16090.JPG (125.36 Кб, 912x684 - просмотрено 1834 раз.)
EugeneV
г.Краснодар
« Ответ #37 : 20 Июля 2011, 22:21:31 »
еще
* SDC16091.JPG (119.06 Кб, 912x684 - просмотрено 1822 раз.)
* SDC16095.JPG (116.26 Кб, 899x525 - просмотрено 2216 раз.)
* SDC16097.JPG (82.75 Кб, 870x400 - просмотрено 2029 раз.)
* SDC16099.JPG (99.96 Кб, 849x463 - просмотрено 2009 раз.)
EugeneV
г.Краснодар
« Ответ #38 : 20 Июля 2011, 22:23:08 »
еще
* SDC16101.JPG (93.35 Кб, 737x439 - просмотрено 2233 раз.)
* SDC16103.JPG (125.98 Кб, 912x597 - просмотрено 1920 раз.)
* SDC16104.JPG (121.61 Кб, 857x643 - просмотрено 1861 раз.)
* SDC16106.JPG (99.09 Кб, 858x557 - просмотрено 1935 раз.)
« Ответ #39 : 21 Июля 2011, 19:25:33 »
двс с орхии, 145 лс. если коррозии в цилиндрах нет, то можно воткнуть блок и гбц (р/в смотреть надо - степень коррозии), если их оставить - впуск на 0.3 мм больше открываться будет. Коллектор впускной в сборе свой оставить
EugeneV
г.Краснодар
« Ответ #40 : 21 Июля 2011, 20:42:46 »
Спасибо, Игорь! Появились еще вопросы. Чем чревато увеличение впуска на 0,3 мм?
Возможно ли установить ГБЦ от орхии на БЦ CR-V и чем это грозит? Распределитель, генератор, выпускной коллектор от орхии подходят на CR-V?
« Ответ #41 : 22 Июля 2011, 05:02:15 »
1. увеличение мощности
2. трамблер подойдет, возможно разъем придется переделать
3. коллектор вып. подойдет
EugeneV
г.Краснодар
« Ответ #42 : 18 Августа 2011, 16:11:59 »
Добрый день! Хотелось бы уточнить засчет какого конструктивного фактора впуск на двигателе B20B (150/147/145 л.с.) больше чем на том же B20B3 (130/128 л.с.)? Профиль кулачков РВ, высота ГБЦ, толщина прокладки ГБЦ?Непонимающий Где зарыты +0,3 мм? Пытаюсь понять можно ли взять за основу голову и блок от B20B (150/147/145 л.с.), поменять скажем распредвалы на свои и прийти к своему варианту B20B3 (130/128 л.с.) без замены мозга
« Ответ #43 : 19 Августа 2011, 11:57:19 »
кулачки р/в на 0.3 больше
изменена геометрия впуск. коллектора
изменено время впрыска
мое мнение - 150 лс мнимо. т.к. они появляются на таких оборотах, до каких 130 не раскрутится
на низах он показался мне хуже, что и подтверждают цифры
Марка двигателя:        B20B            B20B            B20B
Максимальная мощность, л.с.:                                                   130             150             145
Обороты при максимальной мощности, об/мин:                         5500            6300            6200
Максимальный крутящий момент, кг*м:                                          19            18.8            18.2
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин:                 4200            4500            5200
serega_sk86
Авто:Honda CR-V 2.0л АКПП правый руль
г.Йошкар Ола
« Ответ #44 : 06 Сентября 2011, 21:45:48 »
подскажите кто делал замену. Хочу заменить двигатель B20B вместе с коробкой автомат S4AT тросиковая какие детали надо докупить сразу при замене(расходники) И вопрос сразу есть ли коробка S4XA хонда црв?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
