28 Августа 2026, 01:24:51
Двигатель - Замена b20Z / b20B.
6
7
8
9
10
Тема: Двигатель - Замена b20Z / b20B. (Прочитано 149189 раз)
EugeneV
Авто:CR-V RD1, B20B3 Германия, МКПП, левый руль
г.Краснодар
Re: Двигатель - Замена b20Z / b20B.
Ответ #90 :
02 Июля 2012, 13:57:14 »
а в чем отличие японца B20B (145лс) от европейца B20Z (150лс), если надо менять мозги? В случае с японским B20B и европейским B20B3 все понятно.
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #91 :
02 Июля 2012, 13:59:22 »
не ошибаетесь, движок с orthia 145 лс
dynax
Авто:CR-V АКПП, 150 л.с.
Ответ #92 :
02 Июля 2012, 15:50:49 »
Понял сегодня утром, что впускной коллектор то же надо оставить от старого движка. Правда, я не знаю, насколько это плохо или хорошо.
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #93 :
02 Июля 2012, 16:51:16 »
возникнет не мало проблем, если до этого стоял 150 лс, к примеру с датчиком детонации
dynax
Ответ #94 :
02 Июля 2012, 19:05:41 »
Все датчики сказали переставить со старого движка, т.е. получается в этом случае с датчиками проблем не возникнет - да, ведь?
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #95 :
02 Июля 2012, 19:44:57 »
ну если датчик детонации изолентой примотать.
Мое ИМХО - поискали бы вы Денис свой подходящий движок, чтоб не возникло проблем.
так как могу еще для размышления информации подкинуть - трамлеры могут быть разные, на орхиях они и то разные, вернее внутрянка почти одинаковая а разъем папа-мама разный на 150 и 145 сил. Так же на СРВ насколько помню на некоторых моделях стоял датчик положения коленвала на маховике где ремни стоят.
Да и самое основное - не едет он так как 150 кобыл
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
Ответ #96 :
04 Октября 2012, 05:16:45 »
Всем доброго времени суток! искал поиском и не нашел. Вопрос такой. Ищу котракт. Предлагают двиг 97г. с двумя тросиками на дросселе (АКПП тросовая). у меня АкПП электронная. Вопрос - есть ли какие то отличия? можно ли поставить двигатель (с двумя тросами) вместо моего и к дросселю присоединить только один трос газа? и еще, двигатели 4WD и 2WD одинаковые?
Олег75
Авто:c-rv акпп правый
г.чита
Ответ #97 :
24 Февраля 2013, 17:49:52 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Впервые на этом форуме - хочу спросить сведующих людей
У меня срв 1996 г.в. 4вд, двигатель в20в 127л.с. хочу поменять на двигатель 147л.с. в чём могут возникнуть сложности? P.S. двигатель 147сильный хочу взять без навесного. В фирме где буду покупать этот мотор говорят что проблем с переустановкой не будет всё навесное подходит только разные впускные коллектора но они взаимо заменяемые право ли это? За ранние благодарен!!!!
Ответ #98 :
24 Февраля 2013, 18:02:58 »
Врут, наглые рожи.
Олег75
г.чита
Ответ #99 :
24 Февраля 2013, 18:17:49 »
значить нужно ставить такой же какой стоял?
Ответ #100 :
24 Февраля 2013, 19:08:50 »
поставишь свой БДЗ и гофру от нового ДВС и все будет пучком
Ответ #101 :
24 Февраля 2013, 21:10:32 »
Чудеса Игорь! То ты пишешь, что датчики подключать некуда,то, кронштейн не подойдет.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #102 :
24 Февраля 2013, 21:56:30 »
Помнится еще и масло-помпу менять, датчик колена и иже с ним. Но ничего смертельного нет, за день перекинут с переделкой вместе.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
Ответ #103 :
31 Марта 2013, 20:29:34 »
Добрый вечер, вот тоже надумываю взять контрактный двигатель у меня B20Z2 (канадец), какой точный японский аналог ,
что бы поменьше было танцев с бубнами? И у какого двигателя для внутреннего рынка Японии, есть датчик колленвала и
8 контактный разъем трамблера, кто знает скиньте маркировочку плиз
Костя
Ответ #104 :
05 Апреля 2013, 14:59:39 »
б20б с датчиком на коленвале не бывает, снимешь поддон, поменяешь маслонасос на свой.
трамблер то здесь при чем? Если че, с д16а (HR-V) трамблер 8-контактный.
датчик детонации свой прикрутишь.
ну и на впуске клапан управления абсорбером свой поставишь.
КХХ на японских б20б (именно с CR-V!) без подогрева, это ваще параллельно.
если взять ДВС с Орхии, то впуск весь свой придется ставить (у них, кстати КХХ с подогревом), они 145 лс, впуск. распред. стоит какой надо, - 5 лс, из-за другого коллектора
6
7
8
9
10
