07 Ноября 2026, 07:24:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Подсветка блока управления климатом.  (Прочитано 130430 раз)
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #30 : 02 Декабря 2010, 09:29:47 »
Всем привет! Собственно вопрос.
Она у меня не подсвечивается. А должна ли?
Если да, то как до лампочек добраться?
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #31 : 02 Декабря 2010, 10:12:54 »
она на защелках поддевается и снимается а дальше видно будет.
Не все так просто
Должна. У меня тоже не светилась, я по лету менял лампочки, только честно сказать не помню какие они там, помоему маленькие бесцокольные.
Смотрим на фото: черными стрелками отметил расположение болтов, может какие и пропустил, пишу по памяти сидя в офисе.
Сначала откручиваем против часовой стрелки ручку МКПП, придерживая кожанку. Далее снимаем деталь №2, открутив 2 болта под маленьким бардачком (пепельницей чтоли), и по болту и клипсе с каждого бока. Снимаем. Далее в большом бардачке отщелкиваем черные защелки и опускаем бардачек в низ, откручиваем болт над ним, отщелкиваем клипсы с водительской стороны и снимаем деталь №4, только с дуру не оторвать проводок от прикуривателя и подсветки пепельници (если не горит - заодно тоже меняем). Теперь надо осторожно выдрать деталь №5, открутив предватительно 2 самореза держащие ее снизу и по одному болту по бокам, их сразу хрен увидишь, они там как будто магнитофон сбоков держат (ну это чтоб понятнее). Ну а достав черную хрень под номером 5 уже все понятно, где-то там и лампочки сидят.
PS. Разобрав таким образом автомобиль остается всего пару-тройку болтиков до салонного фильтра, так что рекомендую заодно и его глянуть/постирать/заменить.
* 02122010(004).jpg (59.35 Кб, 800x600 - просмотрено 3066 раз.)
mihail66
г.Пенза
« Ответ #32 : 02 Декабря 2010, 10:25:15 »
Спасибо Дмитрий!
Поковыряться не хило придется! Буду ждать тепла.
А что до фильтра салона, я его меняю просто отвернув бардачек!
Mr. Fil
Авто:Honda CR-V RD-1 AT Canada
« Ответ #33 : 08 Декабря 2010, 18:15:50 »
А у меня вот следующая проблема:
стали тускло гореть кнопки циркуляции, кондея, обогрева заднего стекла и потухла половина лампочек подсветки климата...
Произошло это всё одновременно, так что перегоревшие лампочки я исключаю.
viirus
Авто:безлошадный
« Ответ #34 : 09 Декабря 2010, 14:21:43 »
Там всего две лампочки стоит. и подсвечивают весь блок управления. Так что у тебя перегорела одна лампочка с правой стороны. Вот поэтому у тебя и потускнели кнопки и потухлоа полокина блока. на 1 странице на фото видно
Вылупился цыплёнок из яйца... Огляделся - кризис вокруг - и залупился обратно...
Mr. Fil
« Ответ #35 : 17 Декабря 2010, 01:47:28 »
благодарю! поменял лампочку, теперь все отлично!  для инфы - цена лампочки 160 руб Улыбка
Mr. Fil
« Ответ #36 : 18 Декабря 2010, 03:53:54 »
кстати, вот фото
* a.jpg (60.79 Кб, 800x600 - просмотрено 2647 раз.)
viirus
Авто:безлошадный
« Ответ #37 : 21 Декабря 2010, 22:25:34 »
Всем привет.
Вот наконец то сделал себе подсветку кондея.  Веселый
Плату перерисовывал, сделал три светодиода на одно сопротивление. Покупал ленту светодиодную и выпаивал оттуда.
Вот что получилось.
И перепаял диоды в кнопках включения салонного обдува, кондея и обогрева заднего стекла.
* 1.jpg (143.91 Кб, 989x376 - просмотрено 3007 раз.)
viirus
Авто:безлошадный
« Ответ #38 : 21 Декабря 2010, 22:27:40 »
Ну еще поменял подсветку в пепельнице, поставил туда микрик чтоб постоянно не горела.
и сделал подсветку нижнего бардачка, по моему он для очков предназначен.
* a.jpg (80.21 Кб, 800x308 - просмотрено 2755 раз.)
* b.jpg (63.12 Кб, 800x289 - просмотрено 2811 раз.)
* c.jpg (45.99 Кб, 800x274 - просмотрено 2548 раз.)
« Ответ #39 : 21 Декабря 2010, 23:34:15 »
CRV_Kiev !
У тебя появились последователи. Подмигивающий
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #40 : 22 Декабря 2010, 11:19:09 »
Мне кажется слишком много светодиодов.
Черезчур ярко...  Улыбка
viirus
Авто:безлошадный
« Ответ #41 : 22 Декабря 2010, 16:23:09 »
И еще фотки самих кнопок в включенном состоянии.
И пепельницы с нижним бардачком
* 1.jpg (72.37 Кб, 414x850 - просмотрено 1546 раз.)
* 2.jpg (71.52 Кб, 460x582 - просмотрено 1960 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #42 : 22 Декабря 2010, 16:49:05 »
Это так кажется. А когда ставишь саму подложку то становиться нормально, к тому же есть регулировка света.
Не ну 16 светодиодов на подсветку маленькой шкалы только одной ручки полюбому перебор Подмигивающий
Понятно что регулятором можно заглушить, но смысл?
Я исхожу из своего прошлого опыта, когда на подсветку шкалы спидометра 5-го пассата понадобилось всего 6 диодов, а например на укатель уровня топлива, соизмеримый по размеру с регулятором печки - 2 диода.
viirus
Авто:безлошадный
« Ответ #43 : 22 Декабря 2010, 17:31:36 »
Ты имеешь виду регулировку температуры, так там половина синих а половина красных. так как при синих диодах красной шкалы совсем не видно.
CRV_Kiev
« Ответ #44 : 24 Декабря 2010, 17:49:13 »
Сложно судить по фото о интенсивности подсветки.
Многие фотики "вытягивают" (а при такой съёмке именно так и будет).
Отдельно запаяные красные СД сомнительны, т.к. их поток забъют белые СД.
Потому я и предлагал с обратной стороны шильдика пиктограм. с желаемым
красным (или ещё каким) лучше затонировать аракалом ну на кройняк изолентой... Подмигивающий
А так, аккуратно.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
