07 Ноября 2026, 07:44:32
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка блока управления климатом.
8
Тема: Подсветка блока управления климатом. (Прочитано 130444 раз)
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
Re: Подсветка блока управления климатом.
Ответ #30 :
02 Декабря 2010, 09:29:47 »
Всем привет! Собственно вопрос.
Она у меня не подсвечивается. А должна ли?
Если да, то как до лампочек добраться?
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
Ответ #31 :
02 Декабря 2010, 10:12:54 »
Цитата: Леонид28 от 02 Декабря 2010, 09:56:53
она на защелках поддевается и снимается а дальше видно будет.
Не все так просто
Должна. У меня тоже не светилась, я по лету менял лампочки, только честно сказать не помню какие они там, помоему маленькие бесцокольные.
Смотрим на фото: черными стрелками отметил расположение болтов, может какие и пропустил, пишу по памяти сидя в офисе.
Сначала откручиваем против часовой стрелки ручку МКПП, придерживая кожанку. Далее снимаем деталь №2, открутив 2 болта под маленьким бардачком (пепельницей чтоли), и по болту и клипсе с каждого бока. Снимаем. Далее в большом бардачке отщелкиваем черные защелки и опускаем бардачек в низ, откручиваем болт над ним, отщелкиваем клипсы с водительской стороны и снимаем деталь №4, только с дуру не оторвать проводок от прикуривателя и подсветки пепельници (если не горит - заодно тоже меняем). Теперь надо осторожно выдрать деталь №5, открутив предватительно 2 самореза держащие ее снизу и по одному болту по бокам, их сразу хрен увидишь, они там как будто магнитофон сбоков держат (ну это чтоб понятнее). Ну а достав черную хрень под номером 5 уже все понятно, где-то там и лампочки сидят.
PS. Разобрав таким образом автомобиль остается всего пару-тройку болтиков до салонного фильтра, так что рекомендую заодно и его глянуть/постирать/заменить.
(59.35 Кб, 800x600 - просмотрено 3066 раз.)
mihail66
г.Пенза
Ответ #32 :
02 Декабря 2010, 10:25:15 »
Спасибо Дмитрий!
Поковыряться не хило придется! Буду ждать тепла.
А что до фильтра салона, я его меняю просто отвернув бардачек!
Mr. Fil
Авто:Honda CR-V RD-1 AT Canada
Ответ #33 :
08 Декабря 2010, 18:15:50 »
А у меня вот следующая проблема:
стали тускло гореть кнопки циркуляции, кондея, обогрева заднего стекла и потухла половина лампочек подсветки климата...
Произошло это всё одновременно, так что перегоревшие лампочки я исключаю.
viirus
Авто:безлошадный
Ответ #34 :
09 Декабря 2010, 14:21:43 »
Там всего две лампочки стоит. и подсвечивают весь блок управления. Так что у тебя перегорела одна лампочка с правой стороны. Вот поэтому у тебя и потускнели кнопки и потухлоа полокина блока. на 1 странице на фото видно
Вылупился цыплёнок из яйца... Огляделся - кризис вокруг - и залупился обратно...
Mr. Fil
Ответ #35 :
17 Декабря 2010, 01:47:28 »
благодарю! поменял лампочку, теперь все отлично! для инфы - цена лампочки 160 руб
Mr. Fil
Ответ #36 :
18 Декабря 2010, 03:53:54 »
кстати, вот фото
(60.79 Кб, 800x600 - просмотрено 2647 раз.)
viirus
Авто:безлошадный
Ответ #37 :
21 Декабря 2010, 22:25:34 »
Всем привет.
Вот наконец то сделал себе подсветку кондея.
Плату перерисовывал, сделал три светодиода на одно сопротивление. Покупал ленту светодиодную и выпаивал оттуда.
Вот что получилось.
И перепаял диоды в кнопках включения салонного обдува, кондея и обогрева заднего стекла.
(143.91 Кб, 989x376 - просмотрено 3007 раз.)
viirus
Авто:безлошадный
Ответ #38 :
21 Декабря 2010, 22:27:40 »
Ну еще поменял подсветку в пепельнице, поставил туда микрик чтоб постоянно не горела.
и сделал подсветку нижнего бардачка, по моему он для очков предназначен.
(80.21 Кб, 800x308 - просмотрено 2755 раз.)
(63.12 Кб, 800x289 - просмотрено 2811 раз.)
(45.99 Кб, 800x274 - просмотрено 2548 раз.)
Ответ #39 :
21 Декабря 2010, 23:34:15 »
CRV_Kiev !
У тебя появились последователи.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #40 :
22 Декабря 2010, 11:19:09 »
Мне кажется слишком много светодиодов.
Черезчур ярко...
viirus
Авто:безлошадный
Ответ #41 :
22 Декабря 2010, 16:23:09 »
И еще фотки самих кнопок в включенном состоянии.
И пепельницы с нижним бардачком
(72.37 Кб, 414x850 - просмотрено 1546 раз.)
(71.52 Кб, 460x582 - просмотрено 1960 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #42 :
22 Декабря 2010, 16:49:05 »
Цитата: viirus от 22 Декабря 2010, 16:16:57
Это так кажется. А когда ставишь саму подложку то становиться нормально, к тому же есть регулировка света.
Не ну 16 светодиодов на подсветку маленькой шкалы только одной ручки полюбому перебор
Понятно что регулятором можно заглушить, но смысл?
Я исхожу из своего прошлого опыта, когда на подсветку шкалы спидометра 5-го пассата понадобилось всего 6 диодов, а например на укатель уровня топлива, соизмеримый по размеру с регулятором печки - 2 диода.
viirus
Авто:безлошадный
Ответ #43 :
22 Декабря 2010, 17:31:36 »
Ты имеешь виду регулировку температуры, так там половина синих а половина красных. так как при синих диодах красной шкалы совсем не видно.
CRV_Kiev
Ответ #44 :
24 Декабря 2010, 17:49:13 »
Сложно судить по фото о интенсивности подсветки.
Многие фотики "вытягивают" (а при такой съёмке именно так и будет).
Отдельно запаяные красные СД сомнительны, т.к. их поток забъют белые СД.
Потому я и предлагал с обратной стороны шильдика пиктограм. с желаемым
красным (или ещё каким) лучше затонировать аракалом ну на кройняк изолентой...
А так, аккуратно.
8
