08 Ноября 2026, 07:09:16
Опыт эксплуатации, отзывы
Принудительное включение 4WD
11
12
13
14
15
Тема: Принудительное включение 4WD (Прочитано 173484 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Принудительное включение 4WD
Ответ #165 :
27 Ноября 2009, 20:58:22 »
Цитата: alexey.a от 12 Ноября 2009, 12:54:35
Проводил тест - в один и тот же пригорок въезжал передом и задом по снегу - вперед идет уверенно, при движении задом передок шлифует, водит капот вправо-влево, но задние колеса не тянут.
Во-первых - это нормально? Или есть какие-то особенности? Или неисправность
При движении в горку всегда приседает зад автомобиля, поэтому сцепление задних колес в этом случае лучше, передние разгружены, пробуксовывают, зато задние хорошо гребут. При движении задом от задних колес толку никакого, вся нагрузка на передних, а задние, если подключатся, то будут просто шлифовать. Кстати, из-за этого на чистом переднем приводе подъемы лучше преодолевать задом.
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
Ответ #166 :
05 Декабря 2009, 16:30:43 »
Здравствуйте!
А ктонибудь рассматривал вариант с электронной блокировкой с помошью тормозов? Если не хватает чуток помогает разумное нажатие на педаль тормоза.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #167 :
05 Декабря 2009, 19:26:43 »
Цитата: sass от 25 Января 2008, 20:47:36
Имено так, но тебе это не грозит у тебя автомат. Установка дифа в автомат не возможно.
это ничего, что в принципе существуют заводские автоматы с блокой диффа?
(речь не обязательно о хонде) да и какие там принципиальные отличия у дифференциалов в зависимости от типа коробки передач?
автору: лучше бы, конечно, сразу в передний дифференциал блокировку, но вряд ли это осуществимо в данном случае.
а с тормозами - на современных машинах так и делают, машина сама прикусывает тормозами буксующее колесо
むかし-むかし...
Diu
г.Архангельск
Ответ #168 :
05 Декабря 2009, 20:46:20 »
Я хотел спросить мож кто сам такую прблуду себе сколхозил мож есть КУЛИБИНЫ по тотмозам, а то в моей машине тормозов кроме меня больше нет.
QRZ
Ответ #169 :
06 Декабря 2009, 15:22:37 »
антипробуксовачная система в составе VSA именно это и делает.
в принципе если есть ABS то при буксовании нажатие на тормоз вызывает срабатывание ABS на буксующем колесе будет нагрузка от тормозов при этом тормоза на колесе которое не буксует особо тормоза не зажмут. пользоался я раньше таким приемом когда на ниссане на диагоналку втавал помогало. но там был монопривоз и ссзади тормоза барабанные.
главное не перестараться ато ABS може выключиться подумает что датчик на колесе сдох, зажигание вкл/выкл её оживляет.
вмешательство в тормозную систему приведет к запрету эксплуатации согласно КоАП., - это фигня хуже то что тормоза могут отказать лутше не модернезироать тормоза.
ручьник тоже не канает для эмитации блокировки с сзади просто редуктор не сможет передать большой момет, тоже самое могу сказать про самоблок в задней редуктор смысла особова нет.
L.O.S.
Авто:CRVII
Ответ #170 :
08 Декабря 2009, 19:17:38 »
Цитата: QRZ от 27 Ноября 2009, 19:11:11
тут у меня прикол случился
машина на холостых буксует, зад поключился (машина полностью не вывеселась просто скользко под колесами выехал в лехкую просто включив заднюю.)
http://www.youtube.com/watch?v=UYsufASsNI0
Сорри за флуд:
У меня так уехала один раз )))). Ночь, трасса, 500 км один, устал, пописить вышел. Вышел - и забыл на D. Постояла - бугорок сама прокопала - и поехала. Стою в носу ковыряю на обочине - оглянулся а тачка улепетывает. Ночь фуры несутся - а она вдоль обочины потихоньку но с сускорением... еле догнал )))
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
Ответ #171 :
14 Декабря 2009, 21:45:21 »
Вот уж да уж!!! На заметку взял, т.к. сам собираюсь себе прикупить первое авто с автоматом и часто бываю рассеяным
www.forum.crvclub.ru
Ответ #172 :
15 Декабря 2009, 02:06:09 »
задние на подключаются, когда задом движемся. нагрузки на оси не при чем.
Ответ #173 :
15 Декабря 2009, 02:15:49 »
Неправда. Читаем теорию
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14011.0.html
Да и практикой неоднократно подтверждалось.
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
Ответ #174 :
16 Декабря 2009, 10:31:34 »
а официалы говорили, что при движении назад и максимально вывернут руль задний мост подключается автоматически !
alenok
Ответ #175 :
16 Декабря 2009, 10:50:31 »
Задний подключается и без вывернутого руля. Проверено не раз. Из сугробов вытаскивает на раз.
Sanek-BY
Улыбайтесь - это всех раздражает :)
Авто:CR-V II 2.4 AWD АКПП
Ответ #176 :
13 Апреля 2010, 02:11:43 »
Походу не получается принудиловку сделать.. Почти смирился с этой мыслью.
Но запаздывание включения - однозначно есть зло, а с ним надо бороться
Подскажите, а подходит ли редуктор послерестайлингового 2го поколения на первого серванта? Кто-нить пробовал инсталировать?
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
Ответ #177 :
13 Апреля 2010, 06:06:42 »
я на рестайлинговой crv II менял редуктор на контрактный, когда снял свой и сравнил с тем что привезли - писец , совсем разные, отливы корпуса, длина редукторной части и ДПС. Могу фотки скинуть.
НО по посадочным местам все подошло и встал как родной и передаточные числа совпали, пол года езжу все работает. И судя по буквенному обозначению на корпусе у меня есть подозрение, что этот редуктор от 1ой CRV .
HondaForMen
Китайские питарды....нам пофиг - нас миллиарды
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ Royal Blue Elegance
Ответ #178 :
20 Сентября 2010, 16:12:52 »
http://www.youtube.com/watch?v=xEJOeNcAVbM&feature=related
не совсем понял почему задок тока работает
alenok
Ответ #179 :
20 Сентября 2010, 20:11:56 »
Вращалось заднее левое и переднее правое.
11
12
13
14
15
