08 Ноября 2026, 08:15:13
Опыт эксплуатации, отзывы
Принудительное включение 4WD
15
Тема: Принудительное включение 4WD (Прочитано 173561 раз)
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
Re: Принудительное включение 4WD
Ответ #15 :
17 Октября 2007, 10:08:35 »
Дружище, а компьютер сдесь вообще не причём
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
Володя.
г.Алтай
Ответ #16 :
17 Октября 2007, 10:14:39 »
Да комп тут совсем не при делах..
В заднем редекторе нет электроники.. гидро-механика все делает сама.. и её не обманешь..
wizus
Ответ #17 :
17 Октября 2007, 10:14:53 »
вискомуфта - "вещь в себе". она неуправляемая (в отличие от электронного дифференциала). так что не беспокойся - обмануть ее так просто не получится. только разве что определенной "манерой езды".
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #18 :
17 Октября 2007, 10:21:35 »
Обмануть получится, если гидронасосы подключить через электроприводы на постоянку. Машина будет думать что буксует передними колёсами, и постоянно включать зад. Только спрашивается, а НАФИГА???
Каждому своё
razor31
Авто:итальянка, B20Z1,МКПП
Ответ #19 :
17 Октября 2007, 14:54:23 »
Так и приходит на ум фраза из одного мультика - "Мужичёк, ты пошто животину мучаешь?"
Зачем пытаться из CR-V делать Патрол или крузак?
Соитиро Хонда в гробу перевернётся за такое надругательство.
мы не живём в сказке, мы делаем её ...
mdn
1996 АКП японка привезен июль 2007 Андрей Магадан
Ответ #20 :
18 Октября 2007, 03:40:18 »
воть именно !!!! что крузак с него делать не стоит
дело в том что на определенных участках (галька ,рыхлый снег) конь сначала зарывается потом подключается задок и он
машину сначала подталкивает глубже врыться, а потом она выпрыгивает оттуда (если совсем не врылась ) как пробка из бутылки !!
тобиш хочется в определенный момент иметь полный привод сразу а не когда комп с коробкой вместе решать передавать крутящий момент на задок
а кто тогда дает команду гномик с рубильником
))ГЫ
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
Ответ #21 :
18 Октября 2007, 05:48:02 »
Учите матчасть товагищ
Плыву не напрягаясь
Володя.
г.Алтай
Ответ #22 :
18 Октября 2007, 08:31:48 »
))ГЫ
Будьте поаккуратнее с выражениями, которые не имеют под собой никакой почвы..
Скока у Вас там сообщений.. ага 4-е.. Срок владения црвушкой.. 3-и месяца.. понятненько..
Изучайте матчасть!
mdn
Ответ #23 :
18 Октября 2007, 09:27:49 »
Получается, что движок и КПП передают крутящий момент одинаково на передние и задние колеса,
но зад подключается при разности вращения кардана и колес (вискомуфта) Я ПРАЛЬНА ПОНЯЛ ?
Тогда еще вопрос. Почему вискомуфта не отрабатывает когда оба передних колеса пробуксовывают,
а задние стоят на месте
Хотя по описанию должна
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #24 :
18 Октября 2007, 09:53:33 »
Цитата: mdn от 18 Октября 2007, 09:27:49
тогда еще вопрос почему ета вискомуфта не отрабатывает когда оба передних колеса пробуксовывают
хотя по описанию должна
каг это у тебя два передних сразу пробуксовывают
razor31
Ответ #25 :
18 Октября 2007, 09:57:13 »
1.Не срабатывать вообще - область фантастики или отсоединён кардан.
2.Запаздывание - возможно, требуется время для создания насосом нужного давления для смыкания фрикционов, напрямую зависит от состояния масла в редукторе и степени износа фрикционов.
Vlarim
Авто:CR-V B20B 225т.км АКПП Японка
г.Кемерово
Ответ #26 :
18 Октября 2007, 10:26:51 »
У меня так же было, не подключался зад. Сменил масло - все в порядке. Это уже гдето обсуждалось.
Володя.
г.Алтай
Ответ #27 :
18 Октября 2007, 12:06:53 »
А ТО НАКИНУЛИСЬ ПРОФЕССОРА ПРЯМ ВСЕ
Андрей, никто на тебя не накидывался..
просто, задавая такие вопросы и яро отстаивая свою точку зрения, надо хоть чуток знать устройство механизма..
Менял жижу в заднем редукторе по приходу авто?
Ответ #28 :
18 Октября 2007, 15:38:18 »
Инженеры Хонды кстати тоже озадачивались этим вопросом - запаздывания подключения задней оси. И с 2005 года в конструкцию dual fuel pump введена кулачковая муфта (они назвали это Cam-driven real-time AWD mechanism). Она работает как бы параллельно многодисковому сцеплению и блокируется уже при угловой разнице вращения передних и задних колёс, но на очень короткое время (точнее до момента своего блокирования, т.к. после уравнивания угловых скоростей она "отпускает"). Этого времени как раз достаточно для срабатывания dual pump.
Вот что пишут по этому поводу например тут
http://www.avtoe.ru/news/detail.php?ID=5149
А вот что дал Cam-driven real-time AWD mechanism - именно так называется новый узел - поясним.
Цитата:
"В свое время многие сетовали на то, что у CR-V задний мост подключается слишком поздно, когда передние колеса уже успевали зарыться в песок или снег, что существенно снижало внедорожный потенциал автомобиля. Это осталось в прошлом. Мы специально выбрали для теста новой системы такое место, где помощь заднего моста не просто нужна, а крайне необходима: решили прокатиться на летней резине по обледенелым и заснеженным холмам.
Результат удовлетворил нас практически на 100 процентов. Был лишь один нюанс, который несколько настораживал. Дело в том, что на автомобилях 2004 модельного года подключение заднего моста было абсолютно незаметным. Сейчас же оно происходит с незначительным, но все же толчком. Теперь работу полного привода и видно, и слышно, зато, не нужно гадать, в каком режиме работы находится трансмиссия."
Ответ #29 :
18 Октября 2007, 19:10:13 »
Сан Саныч, простите, а какое отношение все это имеет к первому поколению серванта?
Я понимаю, что прогресс не стоит и эту модель постепенно доводили до ума.
СРВ не является по своему классу внедорожным автомобилем. Задний привод его выполняет лишь вспомогательную,
как бы временную (!) функцию. Запаздывание с подключением могло быть связано как с износом деталей,
так и с чрезмерным усердием владельца при проведении "испытаний".
15
