07 Ноября 2026, 04:53:55
F.A.Q. по CR-V I поколения
Стартер - Соленоид / Реле отключения.
Тема: Стартер - Соленоид / Реле отключения. (Прочитано 129724 раз)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Re: Стартер - Соленоид / Реле отключения.
Ответ #15 :
17 Ноября 2009, 23:47:33 »
Была такая проблема. Как заменить смазку в бендиксе (Overrunning Clutch) я не представляю. Развальцевать если только, поглядеть как оно там внутри и выбросить. Промывал в карбклинере. Всю конструкцию сильно не разбирал, побоялся не собрать потом. Хотя жигулёвский не боялся...
Вот тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3434.15.html
Павел
ph
) с картинками написал про дырочку в бендиксе. Или у меня её нет, или проглядел....
Да и полез ремонт чинить не глянув суть проблемы на форуме. Другой раз буду глядеть.
Кто будет разбирать - сфотайте где эта дырочка.
(24.21 Кб, 640x290 - просмотрено 2804 раз.)
(28.04 Кб, 640x368 - просмотрено 2432 раз.)
(23.17 Кб, 640x291 - просмотрено 2545 раз.)
(95.71 Кб, 556x1024 - просмотрено 3245 раз.)
(Джо Райан)
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
Ответ #16 :
18 Ноября 2009, 16:53:41 »
Как на Сивике менял смазку в бендиксе, разогрел на паяльной лампе в банке моторное масло ( стало булькать) на 5 минут засунул шестерню вместе с бендиксом в эту жижу, время от времени проворачивая, старая смазка растаяла и смешалась с моторным масло. После этого проездил около года, пока не продал без проблем
люблю русский язык
cwm
Авто:Honda CR-V RD1 В20В3 АКПП
Ответ #17 :
18 Января 2010, 18:40:10 »
В общем такая же проблема - решилась простой профилактикой стартера - сняли, продули компрессором, прочистили, собрали, одели! На все про все час.
Проблема пропала. Грязь.
Кстати, кому интересно, стартер у нас под воздушным фильтром, снимаеца вся конструкция в сборе, снимается сверху капота))) ну эт так для ленивых инфа
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
Ответ #18 :
19 Января 2010, 14:34:17 »
Я тоже на днях собираюсь заняться "бенедиктом"
а то при холоде такие вопли издает, жалко его..
(27.38 Кб, 473x1233 - просмотрено 3853 раз.)
(56.02 Кб, 453x859 - просмотрено 3494 раз.)
(94.77 Кб, 449x1333 - просмотрено 3467 раз.)
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов!
StepH
г.Ереван
Ответ #19 :
19 Января 2010, 15:02:20 »
Вот
(122.97 Кб, 957x1365 - просмотрено 3591 раз.)
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
Ответ #20 :
14 Декабря 2010, 09:12:23 »
в теме само втягивающее никто не разбирал? все только стартер чинили?
Ответ #21 :
14 Декабря 2010, 09:15:51 »
Я разбирал. Ничего сверхъестественного. Две катушки (втягивающая и удерживающая) на одном сердечнике. Для вскрытия надо развальцевать верхний край.
Ответ #22 :
14 Декабря 2010, 09:17:43 »
Его не надо разбирать!
Ответ #23 :
14 Декабря 2010, 09:20:10 »
Разбирать имеет смысл, только если катушки в обрыве, или сгорела(и), при этом острая японская болячка - деньгаси немаси...
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
Ответ #24 :
14 Декабря 2010, 09:40:56 »
но в моем случае скрежетящий звук на холодную это не оттого что не до конца втягивающее притягивает?
или звук идет с самого стартера?
Ответ #25 :
14 Декабря 2010, 09:47:04 »
В твоём случае необходимо воспроизвести процедуры по мастер-классу Тёзки (см. выше по теме "смазка и чистка стартера"). Не лезь в катушку, там проблем нет.
Dregst
Авто:хонда CR-V АКП
г.Караганда
Ответ #26 :
03 Января 2011, 15:54:53 »
решил тоже отписаться,так как была таже ерунда,ВЫ то мне и помогли,прочитав все ВАШИ коменты..и полез решать проблему...
---стартер действительно крепиться ерундово всего на 2-ух.болтах...снял разобрал...все промыл WD 40,смазал ХОНДОВСКИМ масло.(какое было)думал все на этом и порешаем...
закралась идея заглянуть в щеточный узел..и не прогодал..Бяки там было ОЧ.прилично..всё вычистил ,якорь почистил,(щетки конечно надо менять,но дотянут они еще ОГО,а заменой займусь в субботу,щас на празники все бух...заняты корочь
собрал..поставил..двиглот заводиться стало легко...а сам стартер крутит как моторчик ,аж с легким свистом заводит двигло...раньше все было намного медленней труднее...и грубее,...
бояться разбора неследует,просто делать нужно на столе...не торопясь(конструкция ОЧ.простая)
СПАСИБО ВСЕМ.!!!! за ваши полезные коменты..
не говори что мне делать,а я не буду говорить куда тебе надо идти
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
Ответ #27 :
03 Января 2011, 17:32:09 »
комаринный писк тоже есть теперь )
Sergey.dobrynin
Авто:Хонда CRV
Ответ #28 :
11 Января 2011, 13:31:05 »
Помогите разобраться. Подклинивает стартер при пуске не горячую после 7-10 мин. стояния. Перепробовал все возможное - стартер, аккумулятор - проверил генератор. Больше мыслей пока нет (есть ли реле включение стартера?). Стартер перебрали, потом купил б.у. другой - симптоматика осталась. Может ли быть провод снизу крепления массы? Хонда CRV1 (2000 г) евпропейка на механике.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #29 :
11 Января 2011, 15:09:46 »
а что значит подклинивает, если после переборки и замены тоже тот дефект? судя по вопросу сам же на него и ответил - смотри всю электрику до стартера, ну а контакты - это самое первое, что должно провериться, а так ещё и аккумулятор можно сдуру купить
внук генерала Манштейна
