19 Ноября 2026, 12:24:38 *
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1959046 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей смотрят эту тему.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #1290 : 25 Февраля 2013, 19:14:24 »
Моё ЛИЧНОЕ мнение 0-30, 5-30 и наверное 0-40. Хуже не будет, да и выбор на самом деле не большой, чо тут изобретать, льём первую цифру не выше 5. По характеристикам вроде эти масла лучше 5-20, некоторые пишут 5-20 работает на гране срыва масленного клина, но естественно с вязкостью перебарщивать не надо. Производители автогсм нас хотят привязать к своей продукции, поэтому может появиться масло типа 5.5W25/7. А так всё с одной бочки. Зимой в -25 сосед кашкай на масле 10-40 (у него с этим маслом халява) заводился как и я на 0-30 с 2-3 прокрутки. Пихал в морозилку в -18 баночки с маслом 5-20 и 0-30, вроде вянут одинаково на глаз, но 0-30 поживее.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #1291 : 25 Февраля 2013, 21:38:23 »
Полностью согласен. Для себя с новья выбрал 0W30. Аргументация проста: если производитель допускает масла с вязкостью от Х-W-20 до Х-W-40, то оптимальным будет среднее значение.
Была СРВ III 2.4 акпп
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1292 : 25 Февраля 2013, 21:56:18 »
Для любителей...w-40. Поставьте себя на место инженеров -разработчиков двигателей. У вас стоит задача, разработать новый, двигатель, который по характеристикам был не хуже предыдущего, имел ресурс не меньше чем был раньше, но при этом был экономичнее, и надежнее. Вам доступны новые технологии, позволяющие изготавливать детали двигателя на порядок точнее. (может и не на порядок, но смысл в том, что допуски можно уменьшить). Вам доступны любые масла, с любой вязкостью. (вязкость будет такая, какую вы укажете).
Теперь сам вопрос. Станете ли вы уменьшать зазоры и каналы в двигателе, и предписывать менее вязкие масла, или оставите зазоры на прежнем уровне?
segeza
« Ответ #1293 : 25 Февраля 2013, 22:38:12 »
Эту ветку боюсь читать даже. Когда пригнал машину с Риги из салона с пробегом 130 т. км. на двигателе висела бирка - масло Тотал 5-W40. После этого обслуживался у официального дилера в Минске и мне всё время заливали хондовское масло 5-W40. Сколько я им не говорил, что вся Россия заливает в эти моторы 0-W20, даже слушать не хотят, говорят что именно это масло рекомендовано производителем. Эта была моя первая зима на этой машине. Думал что в морозы не заведусь, но нет при -25 заводилась только в путь. Угара никакого, от замены до замены не доливаю вообще. Мне нравиться.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #1294 : 25 Февраля 2013, 23:29:08 »
Про 2л. отчасти согласен. А с какого года ведёт свою историю К24? Насколько за эти годы изменился блок цилиндров?
algol55
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Обнинск
« Ответ #1295 : 26 Февраля 2013, 00:19:38 »
 Добрый день всем.Прошу совета.Машинке 5 лет будет в апреле, пробег 110 тыс. км.Использую STATOIL 5W40,как рекомендовали  ещё в 2008г. в салоне при покупке,правда спустя 2года эти рекомендации изменились и данным маслом они уже не торгуют.Движок за всё время ничем не провинился,свечи до сих пор в норме.Но беспокоит угар при оборотах больше 4тыс. где-то 500мл на 10000км.,и как бы это не сказалось на долговечности.Хочу перейти на MOBIL1 0W30.Не будет ли в этом случае "лучшее-враг хорошего?"
abaks
« Ответ #1296 : 26 Февраля 2013, 01:34:00 »
Не факт, что с уменьшением зазоров и каналов двигатель станет надежнее. Скорее наоборот, надежность и ресурс современных двигателей ниже, чем были у древних.
Так вот, как проектировщик для увеличения экономичности я пропишу достаточно старому двигателю, каковыми являются движки серии "К" более жидкое масло, а его ресурс и надежность, при этом, снизятся до аналогичных параметров новейших двигателей. Как Вам такой вариант?
Лью это масло уже 90 тыс. км. с заменой через 12-14 тыс.км., никаких проблем. Между заменами уровень по щупу снижается буквально на 2-3мм. Доливать не приходится. Попробуйте. Полезно движок промыть этим же маслом.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #1297 : 26 Февраля 2013, 08:25:51 »
С Мобилом, как впрочем, и с другим раскрученным брендом масла, нужно быть осторожным, велика вероятность нарваться на подделку, в независимости от вязкости. Покупать, данную категорию масел, можно только в проверенных местах и у проверенных продавцов и даже в этом случаи нет 100% гарантии. Самый верный способ, если часто бываете в Европе, закупаться там.
При переходе на другое масло не забудет первые 2-3 замены сократить межсервисный интервал вдвое для промывки от старого.
ste
Авто:Honda CRV-III
г.С.Петербург
« Ответ #1298 : 26 Февраля 2013, 16:27:38 »
romi. Вы если, когда, что то придумываете "отсебятину", не забывайте писать ИМХО. Подмигивающий
Многие на зиму используют нулевку, на лето пятерку, причем зачастую от разных производителей и что теперь, каждый раз через 3750км. менять масло? Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #1299 : 26 Февраля 2013, 17:44:37 »
При переходе на СИЛЬНО другое масло, моем новым маслом 50 км-100км, но  не более 500 км, сливаем как бы не было жалко (хорошее масло например в генератор или ...), заливаем такое же и поехали ещё 6-10т.км.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1300 : 26 Февраля 2013, 17:51:53 »
Другое масло понятие растяжимое, думаю надо разделить на синтетику, полусинтетику и минеральное. Если например была залита синтетика, то при переходе на синтетику другой марки можно вообще не промывать и чаще не менять масло. А вот если была залита миниралка, при переходе на синтетику нужно промыть двигатель.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #1301 : 26 Февраля 2013, 17:59:44 »
Большенство производителей сейчас пишут что их масла совместимы с другими маслами (другие производители, синтетика-минералка, полусинтетика) так что сегодня промывка нужна не для полной смены масла, а для вымывания грязи из двигатела и то только в случае больших пробегов между сменами.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1302 : 26 Февраля 2013, 18:04:23 »
Но можно так вымыть,что забьются все каналы этой грязью!
Perah
г.Торонто
« Ответ #1303 : 26 Февраля 2013, 18:21:12 »
Может я нетак сказал. Я имел ввиду не специальные промывки которые будут срывать грязь, а обычное масло которое как и вовремя обычной работы смешивается с грязью.
ste
Авто:Honda CRV-III
г.С.Петербург
« Ответ #1304 : 26 Февраля 2013, 19:04:40 »
Можно увидеть перечень "обычных масел"?))))
все следующие посты по делу, пожалуйста
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 247   Вверх
