19 Ноября 2026, 19:05:37 *
Страниц: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1960492 раз)
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
« Ответ #2280 : 28 Августа 2015, 10:02:53 »
ДВС товарищи хондаводы! Бегло изучил данную тему, но так и не наткнулся на интересующий меня вопрос.
Являюсь обладателем 3-го серванта 2008 г.в, двигатель 2.0, 6 мкпп.пробег 160 т.км.. Последнюю пару лет лил родную америкосовскую синтетику Ultimate 5-30( кварт серебристого цвета). Но на перед прошлой заменой в магазине мне расхвалили масло HONDA HG Synthetic SN 5W30( кварт черного цвета с золотистой пробкой), сказав что это тоже синтетика и для моего авто в принципе подходит, еще и по ценнику лояльнее почти в 2 раза. На следующий день после замены, порывшись на просторах рунета, выяснил, что это все таки полусинь! Злой
Проехал на нем 8 т.км, нареканий вроде никаких. Перед грядущей заменой возникает насущный вопрос: насколько критично использование данной полусини и стоит ли лить его на зиму или все таки возвращаться на синтетику? И при возврате стоит ли замарачиваться промывкой двигла? Всем заранее огромное спасибо за совет!
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #2281 : 28 Августа 2015, 13:07:20 »
А чем плоха полусинтетика ?..............да ни чем, хорошее масло, если не подделка. У синтетики свойства более стабильные и все. Это же не гоночный болид, что бы подбирать так тщательно масло............В Вашем случае , что первое, что второе 5w30, лейте любое хоть зимой , хоть летом. Я бы и промывать не стал..........Вот если бы была залита минералка, а потом залить синтетику или наоборот, тогда другой вопрос, надо промывать............
Maksimus69
г.Тверь
« Ответ #2282 : 01 Сентября 2015, 15:29:43 »
 Злой
[/quote]
Спасибо за совет. Валерий, а если не секрет, что льете сами и каковы ощущения? Движоку нас видимо одинаковый! Тоже 0-20 в соответствии с рекомендацией официалов? У меня к пробегу в 100 тыщ 0-20 стало изрядно кушать,  в связи с чем и перешел на 5-30. За 8 т.км. доливаю чуть больше полулитра.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #2283 : 01 Сентября 2015, 19:42:08 »
 Злой
[/quote]
Лить ВАЖНО то что рекомендует производитель. Лучше чем производитель этот двигатель ни кто не знает , это факт. При повышении вязкости масляные каналы испытывают сложности с пропускаемостью более густого продукта , соответственно 5w30 доходит до рабочей температуры дольше чем 0w20 и двигатель какое то время испытывает масляный голод с соответствующими следствиями . С пробегом более 100 т.р. переход на 5w30 возможен. Важно подобрать масло с допуском ILSAC GF-5. Но то что с 100тысячного пробега ест масло это не нормально , если конечно эксплуатируется в спокойном режиме . Если гоняешь с постоянным кикдауном то норм , но тогда переходить не надо.
uda
Авто:crv Elegance 2.0 АКПП, Galaxy Grey
« Ответ #2284 : 01 Сентября 2015, 23:02:33 »
пробег 95 тыс. изначально всегда лил 0w20. замена каждые 7.5 тыс. сначало лил оригинальное Honda. Этот год перешел на Profix , тоже 0w20. Масло нравится больше оригинала .  Двигатель работает тихо и мягко. Угара масла нет вообще ...
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
« Ответ #2285 : 02 Сентября 2015, 18:49:33 »
Угар есть у всех производителей , это физическая данность масла , нефтепродукт горит в любом случае. Больше или меньше зависит от правильного подбора и режима эксплуатации. У масла есть еще функция диспергирующая , другими словами определенные присадки вымывают сажу и прочую грязь из двигателя , тем самым заменяя им объем угоревшего масла. От сюда ощущение что масло не горит.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2286 : 02 Сентября 2015, 21:27:29 »
Там баночка железная и красивая, японская))) оттого и нравится и угара нет. jc_spliff
* profix.PNG (95.42 Кб, 348x132 - просмотрено 1079 раз.)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #2287 : 03 Сентября 2015, 07:21:07 »
Злой
0-20, расхода нет, пробег меньше 100.
sirota
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Витебск
« Ответ #2288 : 03 Сентября 2015, 10:25:45 »
А никто не пробовал масло liqui moly азия америка?
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #2289 : 03 Сентября 2015, 14:18:57 »
где-то читал, что это масло не сертифицировано для Германии.
uda
« Ответ #2290 : 03 Сентября 2015, 16:38:14 »
По щупу угар был только в период обкатки. Более никогда и недоливал между заменами ..
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #2291 : 04 Сентября 2015, 11:45:39 »
Интересная статья по маслу для CR-V :  _http://www.h o n d a v o d a m.ru/statji/k20oil.html
Maksimus69
г.Тверь
« Ответ #2292 : 09 Сентября 2015, 10:31:05 »
 Злой
[/quote]
Да что вы все приводите ссылки с  хонадаводам.ру? В начале этой статьи они упираются в то, что все кроме 0-20,5-20 критично для двигателя к20\24 ввиду тонких масляных каналов, а ближе к окончанию статьи озвучивают, что сами чуть ли не рекомендуют 5-30! Противоречивость налицо!! Да и периодичность обновления данного портала сомнительна - к примеру не нашел не в списке рагламентов, ни в перечне моделей, опубликованных на сайте, сервант четвертого поколения, хотя он выпускается уже 3!!! года!! Смеющийся
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2293 : 09 Сентября 2015, 12:38:49 »
Я распространителей сей ссылки  приравниваю к злостным спамерам.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2294 : 09 Сентября 2015, 19:43:59 »
Я похоже что то упустил - разве у СРВ-4 другие двигатели? А если нет то почему статья про масло не подходит для восприятия? Надо учесть, что ОД для двигателя 2.4 предписывает масло 5W30, для 2,0 0W20 причем это не комментируют, а ссылаются японцев!!!
Страниц: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 247   Вверх
