19 Ноября 2026, 17:39:50 *
Страниц: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1960176 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей смотрят эту тему.
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
« Ответ #2295 : 10 Сентября 2015, 10:09:41 »
 Злой
[/quote]
Александр, не поверите, уже в начале данной "маслянной" статьи на "хондаводам", на которую вы так любите ссылаться, сказано что серийный выпуск двигателей к20\24 свернут в 2014 г. Видимо все таки что то вы да упустили! Смеющийся
Насчет ЦРВ 4 я лишь озвучил факт, что на данном сайте его нет вообще ни в общем списке моделей хонда, ни в списке рагламентов то. Можете лично в этом убедиться! Видимо мудрые сенсеи данного портала еще не в курсе про данный автомобиль!!!  Смеющийся
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #2296 : 10 Сентября 2015, 16:47:41 »
Статья 2014 года ТОЛЬКО про Масло Хонда. Двигатели Хонда серии K (K20/K24)  господа, читайте ВНИМАТЕЛЬНО !
Данный типы двигателей для 3-го поколения CR-V. Статья грамотная, написана на понятном языке. Если кто-то не согласен с статьей - озвучьте, обсудим. Без разбрасывания говна на вентилятор только  Смеющийся
Для 4-го поколения CR-V другие двигатели. Как и отдельная ветка обсуждений : http://forum.crvclub.ru/index.php/board,115.0.html
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2297 : 10 Сентября 2015, 19:25:09 »
Если не секрет, что Вы понимаете под словом "другие"?
Как видно ниже - это один и тот же движок только вид сбоку, сзади, спереди и т.д.
bao68
« Ответ #2298 : 10 Сентября 2015, 19:54:11 »
Двигатели К24 пришли на смену моторам F23 и созданы на базе 2-х литрового К20, путем установки коленвала с увеличенным ходом поршня до 99 мм (было 86 мм), увеличился блок цилиндров в высоту до 231.5 мм (был 212 мм), увеличились в диаметре и поршни, но всего лишь на 1 мм, до 87 мм. В остальном такой же цепной движок, отдельные версии оснащены балансирными валами, впуск с переменной геометрией, ГБЦ оснащается системой доработанной системой I-VTEC, как и на младшем моторе, гидрокомпенсаторов на К24 нет, регулировка клапанов каждые 40 тыс. км (при необходимости).
Модификации двигателя Honda K24
1. K24A1 — первая гражданская версия, степень сжатия 9.6, мощность 160 л.с. Встречается на Honda CR-V.
 2. К24А2 — мотор для более крупных автомобилей, используется другой коленвал, усиленные шатуны, другие поршни, степень сжатия повышена до 10.5, заменены распредвалы на более злые, увеличена дроссельная заслонка, другой впуск/выпуск. Мощность 200 л.с., в 2006 году мотор был чуть доработан и мощность поднялась до 205 л.с.
 3. K24A3 — аналог K24A2 с другими распредвалами, мощность 190 сил.
 4. K24A4 (K24A5, K24A6) — гражданский мотор, степень сжатия 9.7, мощность 160 сил.
 5. K24A8 — 166-сильная версия с электронной дроссельной заслонкой, i-VTEC включается с 2400 об/мин.
 6. K24Z1 — аналог K24A1, изменен впускной коллектор, ШПГ от К24А4, степень сжатия 9.7, мощность 166 л.с. Ставится движок на Хонду СРВ.
 7. K24Z2 — степень сжатия повышена до 10.5, стоят другие распредвалы, мощность 177 л.с.
 8. K24Z3 — степень сжатия увеличена до 11, валы еще более верховые, мощность 190 (201) л.с.
 9. K24Z4 — аналог K24Z1.
 10. K24Z5 — аналог K24Z2, мощность 181 лошадь.
 11. K24Z6 — аналог K24Z5, установлены другие распредвалы, мощность 180 сил.
 12. K24Z7 — аналог K24Z3, мощность 201 (185 для CRV) л.с.
 13. K24Y1 — двигатель Хонды СРВ для рынка Таиланда, степень сжатия 10.5, мощность 170 л.с.
 14. K24Y2 — мотор Honda Crosstour, степень сжатия пониже — 10, распредвалы злее, мощность 192 л.с.
 15. K24W1 — движок для Аккорда, входит в серию Earth Dreams (индекс W)с непосредственным впрыском. Относительно K24Y, изменен впуск/выпуск, теперь впуск сзади, выпуск впереди, степень сжатия 11.1, распредвалы спокойные, мощность 185 л.с.
 16. K24W2 — аналог K24W1 с другими распредвалами, мощность 188 л.с.
 17. K24W3 — аналог K24W2 с чуть измененным выхлопом, мощность 190 сил.
 18. K24W4 — изменена система впрыска, степень сжатия 10.1, низовые распредвалы, мощность 174 л.с.
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #2299 : 10 Сентября 2015, 21:27:44 »
Не совсем точно выразился по поводу "других" , сорри.  Подмигивающий
Конечно, речь идет про другие модификации двигателя серии К (бензин).
по 3-й серии движки с 2.4 л:
K24Z1 - 2007-09 Honda CR-V (RE3, RE4)
K24Z4 - 2008-2012 Honda CR-V (RE7)
по 4-й серии движки писали ранее с 2.4 л  вроде такие:
K24Y1 - 2012 Honda CR-V (Thailand) 2.4 л\ 170 лс
K24Z6 - 2012 - текущее время Honda CR-V (US) 2.4 л\ 185 лс   или 2010-2012 Honda CR-V (US)  2.4 л\ 180 лс
Для России озвучивались - K24Z7 \ K24Z9 - модернизированный агрегат серии K24Z6. Но у более свежего двигателя модернизирована камера сгорания, доработана система впуска. Отдача — 190 л.с.
Масло официалы, пока авто на гарантии, предлагают заливать как правило 0W-20 (для Москвы) - HONDA HFE-20 0W20 1L, Europa (08232P99A30HE) или его аналоги.
Выводы делаем сами или ждем зловредные комменты жирных троллей Улыбка
bao68
« Ответ #2300 : 11 Сентября 2015, 18:55:50 »
1. Я менял масло в Мейджере Строгино Москва - мне залили HFS-E 5W30, при чем сказали это настойчивая рекомендация Хонды не взирая на возраст авто для 2.4.
2. Думаю если бы ты в этом посте не поправил свое написанное мнение про "другие" двигатели, то тебя даже "худые" тролли разорвали бы на части))))))))). Ну, а на таких как выше постом ребят не обращай внимание, для них "замена свечки в двигателе с Денсо на НЖК" уже повод обрадоваться, что СЕРИЙНЫЙ двигатель снимают с производства (хотя да  - это же не они написали, а ресурс Хондаводы, а там такие "неучи")))))))))))))))))))).
Хотя сейчас сам задумался - Серийный это сколько? И как отличить серийный от не серийного? И в конце концов, чем они отличаются-то и, что это за зверь? Блин - профессионалы по двигателям - вы когда такое пишите ссылаясь на другие ресурсы - поясняйте нам лузерам, чё переписали-то!)))))))
uda
Авто:crv Elegance 2.0 АКПП, Galaxy Grey
« Ответ #2301 : 12 Сентября 2015, 15:14:59 »
По моему тема затерта до дыр ... Никто никому все одно ничего не докажет. кто во что верит , то и льет . Дмитрий 0w20 Улыбка)
bao68
« Ответ #2302 : 12 Сентября 2015, 15:46:53 »
Дмитрий у Вас двигатель 2,0 - поэтому 0W20 верный выбор.
Ivanushka
Авто:СРВ 2,4 АКПП EXE МUGEN DEEP BRONZE
« Ответ #2303 : 12 Сентября 2015, 16:48:39 »
Ездил к оффициалам, сказали не слышали про 5-30 на 2,4 л.,льют 0-20. Для себя решил перейти на 5-30, пробег 121 000 км. Масло поменял, кажется работает чуть мягче чем на нулевке.
segeza
« Ответ #2304 : 12 Сентября 2015, 16:58:06 »
Полностью согласен. Причём не стоит менять масло с увеличением пробега. У меня уже 250 тыс км пробег и езжу только на 0W20. Отличное масло . Хорошо работает в любых температурных условиях. Рекомендую менять не реже чем через 10 тыс.км, а лучше 8 тыс км.
Котяра877
Авто:Honda CR-V, 2,4. Автомат
г.М.О Электросталь
« Ответ #2305 : 12 Сентября 2015, 17:54:58 »
Тоже 5-30 лью.
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2306 : 14 Сентября 2015, 00:40:25 »
А на кой хрен нам 0W-20, если мы не на северном полюсе и вполне можем использовать 5W-20, или даже 10W-20, если такая вязкость будет иметь место быть.
bao68
« Ответ #2307 : 14 Сентября 2015, 20:30:21 »
Опять русские мужики уличили тупорылых японцев из Хонды в не компетенции)))))
(да, еще забыл, купи на всяк случай запасную цепь и клапана))))))))))))
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2308 : 14 Сентября 2015, 22:09:00 »
Призервативы куплю! Смеющийся
 А вообще я вам настоятельно советую, не указывать куда  кому идти и что и делать.
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #2309 : 14 Сентября 2015, 23:03:50 »
Леопольда на вас нет Улыбка
* 111.jpg (71.08 Кб, 635x447 - просмотрено 1181 раз.)
Страниц: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 247   Вверх
