19 Ноября 2026, 03:41:18 *
Страниц: 1 ... 216 217 [218] 219 220 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1956242 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3255 : 16 Декабря 2019, 10:15:34 »
А разве двигатель мощностью в 166 л.с. нужен чтобы крутить только эти "дивайсы"?
Да нет... Улыбка
Думаю, что источник более авторитетный:
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm#crv3
Engine Mechanical - Механическии узлы двигателя, стр.8-9
А  ну  тогда  понятно.
А  при  какой  вязкости всё за меряется библия  не  написала,  ну  ладно  опустим  этот  момент.
Дайте  определения что  такое мощность  на  колесе и  мощность  на  маховике.
Крокодил Гена
« Ответ #3256 : 16 Декабря 2019, 10:23:11 »
Шо, опять экзамен??? Шокирован Шокирован
Правильнее было бы поставить вопрос на какую величину отличается мощность на маховике от мощности на колесе. Улыбка
Ответ - на величину КПД трансмиссии. Узлы нужно перечислять?
Или все таки дать определение мощности?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3257 : 16 Декабря 2019, 10:30:42 »
Вот.
Теперь  перечисляй те  узлы а  я  добавлю.
Кто  чего  хавает от ваших 166 лошадей  и  что  вам  останется по  итогу.
Крокодил Гена
« Ответ #3258 : 16 Декабря 2019, 10:43:47 »
Зачем перечислять то?
Достаточно упомянуть два стандарта измерения мощности - с навесным оборудованием плюс выхлопная система, и без такового.
Ну а далее  обозначить, что разница между ними составляет от 10 до 20 процентов.
« Ответ #3259 : 16 Декабря 2019, 10:44:39 »
 popcorm1
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3260 : 16 Декабря 2019, 10:58:42 »
Без  выхлопа это это как?
С  процентами  более мения  верно у  автомата 18% потеря  у механики 9-10%. То есть если  подытожить  то 166 минус  10% вы  получаете номинальные  лошади того  что вас  возит  каждый  день.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3261 : 16 Декабря 2019, 11:02:45 »
popcorm1
Ден, как я их  обожаю.
Крокодил Гена
« Ответ #3262 : 16 Декабря 2019, 11:44:03 »
... 166 минус  10% вы  получаете номинальные  лошади того  что вас  возит  каждый  день.
И этого вполне хватает, чтобы передвигаться на авто, возить пассажиров, груз, ускоряться, обгонять и т.д.
Однако же реплика:
...Чем  выше  обороты  тем  больше  нагрузка так?
так и осталась без ответа?
Каким образом  увеличение частоты вращения коленчатого вала увеличивает нагрузку?
И с Вашего позволения вопрос: как меняется  величина крутящего момента на входе с КВ при увеличении числа оборотов при условии, что величина нагрузки на ДВС неизменна?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3263 : 16 Декабря 2019, 14:00:39 »
Да  вопрос только  хватает  ли  этой мощности  на  вес  автомобиля  что  бы  безопасно передвигаться.
С вашей стороны  да.  Так и  остался  без  ответа как  и   другие вопросы.
Не  надо переадресовывать  мой  вопрос к  вам,  обратно  ко  мне. Если  вы  не  знаете так  и  напишите  я  не  знаю.
Как меняется  величина крутящего момента на входе с коленвала при увеличении числа оборотов при условии, что величина нагрузки на ДВС неизменна?
Глупость не  пишите.
Что  такое крутящий  момент? Это  сила  воздействия  на  рычаг типа  в ньютонах на метр, и как  это  отображается  в  двигателе и как  измеряется?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #3264 : 16 Декабря 2019, 14:10:43 »
Документальное подтверждения  можно  в  студию. Где, когда на  каком  масле при  каких  присадках на  каком  двигатели, условия.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145644.15.html
С этого собственно и началось.
 Могу ещё добавить  5W40 в 6  часавой  гонки  у  нас К мотор выдержал 2 часа 40 минут дальше  мотор  заклинил оторвала  шатун вот  это  факт.  А  на 10W40 мотор выдержал все  6 часов  другого  этапа.
Все правильно:
Форсировали двигатель, а блок цилиндров фактически оставили стоковый, не рассчитанный на такие нагрузки. Там где тонко, там и рвется...
Для 5W-40 и 10W-40 минимальное значение HTHS 2,9 мПа/с, фактические значения могут быть выше заявленных. Я бы на Вашем месте, вообще попробовал бы 15W-40, (HTHS от 3,7 мПа/с).
Только если в Вашем случае и 40 ки не достаточно, это не значит, что в стоке двигателю R20 мало 20 ки.
К тому же никто не спорит, что 40 ка лучше и надёжнее держит масленный клин. Только зачем "лучше"? Надо, чтобы было достаточно.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3265 : 16 Декабря 2019, 14:15:57 »
Очень познавательно это все читать. Так, что скажите, какое масло лучше заливать в 2-х литровый R20A2, 0w20 или 0w30 ?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3266 : 16 Декабря 2019, 14:38:00 »
Валентин ВВ
Не  совсем и да  и  нет, для  хонды это  не  проблема, стоковая  гильза  держит более 500 сил  на  колесе. "Проверено". Проблема была  в  отливе  масла от  стенок. Жидковата.
15W50 300V power закрыл эту  проблему при  температуре  воздуха 30  плюс  полностью. Так  что  тут  вы   правы.
После  поездки  в Суиндон следующие ср-в будут на 0W10. И  не кто  вам  не  запрещает  лить 0W20  в R мотор. Если  у  вас из  года  в год  компрессия  в  цилиндрах  не  меняется  то  лете вашу  20 ку  дальше. А  вот  если  компрессия в цилиндрах  у  вас  поменялась в  худшую  сторону, пробег сами  понимаете, то  нужно  чем то её  компенсировать что  ваша  20ка  не  лезла  через  кольца в  камеру  сгорания. И  дальше  вся  это  хрень не  сгоревшая  в  цилиндрах  полетит на  первый  кислородный  датчик. Датчик  начнёт  нести  мозгу  ахенею, мозг по  средствам коротко срочной  компенсации топлива начнёт  плевать цилиндры. Отсюда  избыток   бензина  будит  попадать  в  масло которое  и  так  жидкое. Ну  и  на  финалочку привет  вкладыши и  здравствуй  новый  мотор.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3267 : 16 Декабря 2019, 14:54:56 »
Нагнали страху...........перейду на 0w30.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3268 : 16 Декабря 2019, 15:11:33 »
Какой  пробег?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #3269 : 16 Декабря 2019, 16:05:09 »
Если  у  вас из  года  в год  компрессия  в  цилиндрах  не  меняется  то  лете вашу  20 ку  дальше. А  вот  если  компрессия в цилиндрах  у  вас  поменялась в  худшую  сторону, пробег сами  понимаете, то  нужно  чем то её  компенсировать что  ваша  20ка  не  лезла  через  кольца в  камеру  сгорания. И  дальше  вся  это  хрень не  сгоревшая  в  цилиндрах  полетит на  первый  кислородный  датчик...
Пока масло держится, отложений нет. Компрессию не мерил, хотя по пробегу уже пора проверить (постараюсь при замене свечей проверить). Косвенно по состоянию двигателя можно судить по расходу топлива и масла (фото расхода топлива я приложил, расход масла указал).
Когда писал про блок цилиндров, имел ввиду блок цилиндров в сборе, с КВ, вкладышами, масляным насосом, подбором, помпой....
 По поводу цилиндров Вы правы, если не ошибаюсь, все ещё старый добрый чугун.
Про вязкость W50, W60 хотел написать, но не был до конца уверен, что подойдёт.
Вообще, в авиации двигатели работают на режимах, близких к максимальным, так там сухой картер, маслобак, и масляный радиатор охлаждения, и масла применяются густые.
Имхо: для тюнинга автомобиля, сухой картер думаю необоснованно усложнит конструкцию, но увеличить объем масляного картера, и продумать его охлаждение (решение инженеров БМВ), тоже теоретически может решить частично проблему. На практике я просто не знаю, кто нибудь пробовал так?
П.с. именно по вышеуказанной причине я противник установки неоригинальной защиты картера двигателя. От куда я могу знать, может производить считал температурный режим двигателя (КПП) с учётом охлаждения картеров двигателя и КПП.
Страниц: 1 ... 216 217 [218] 219 220 ... 247   Вверх
