30 Сентября 2026, 07:15:35 *
Страниц: 1 ... 226 227 [228] 229 230 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1911198 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #3405 : 17 Апреля 2020, 21:15:07 »
Это все понятно, в интернете информация есть (что такое вязкость, какая она бывает, в чем измеряется мы знаем. Еще мы прекрасно понимаем, что чем больше разница температурных индексов вязкости масла (5w-30 - разница: 30-5=25), тем больше присадок требуется добавить в базовое масло, со всеми вытекающими).
Чтоб двигаться дальше, надо понять это:
....., а густота разная HTHS 3.5 и 2.6 соответственно...
Что Вы имеете ввиду, когда пишите "густота"? (знаки препинания не расставлены, читать можно по разному).
Это HTHS?
Или это плотность масла?
Или это некий условный показатель, который характеризует количество присадок которое добавили в базовое масло, чтоб получить "готовое масло"?
Или густота - это вязкость? (Может вязкость при каких то особых условиях?).
Или что то еще?
Еще раз главный вопрос: "Что Вы понимаете под "густотой масла, и в чем она измеряется?". Прошу дать определение, а не пример.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3406 : 18 Апреля 2020, 00:40:48 »
Валентин ВВ я так думаю, вы все прекрасно поняли, но пытаетесь по-тролить собеседника. Подмигивающий
Естественно, что такое понятие как густота  официально отсутствует.
Ибо это не к чему эндюзеру, человеку с деньгами, хоть блондинке, а ровно домохозяйке и девушке студентке, потомушто зачем им разбираться в маслах??
Вы просите примеров не приводить, но без этого ни как, скажем в смазках, общая вязкость мазюки указана по шкале NGLI, а в описании продукта, кроме типичных х-к обязательно обозначен  тип загустителя и вязкость базового масла, но вопросов по смазкам у вас почему то не возникает.
 Сложно сказать почему по аналогии смазок, так же не поступают применительно к легкомоторке,
в  идеале бы звучало как то так: моторное масло  и указаны: HTHS, NOACK, Pp, базовые масла в Сст, и присадочный комплекс например Afton Hitec 11145,... .
  Вместо этого, блендеры, указывают кучу допусков и соответствий, с непонятным сочетанием букв и цифр, в которых без бутылки russian нет шансов   разобраться.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3407 : 19 Апреля 2020, 07:25:15 »
https://www.youtube.com/watch?time_continue=849&v=zarDPMCiDfE&feature=emb_logo
Serpuhow
Online Online
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3408 : 08 Мая 2020, 16:43:12 »
Пробег 120 тыс., сегодня перешел с Хонда 0w20 на Хонда 5w30. На канистре 4л пластик написано..........Производитель Германия г.Дуйсбург и адрес, Изготовитель Идемитсу Косан Ко Япония г.Токио и адрес.
vakt
« Ответ #3409 : 08 Мая 2020, 18:26:33 »
 Всем форумчанам доброго здравия .
   Валера ,если не секрет ,что тебя заставило через 120 тыс. км . поменять характеристику масла?
   Еще ,если Идемитсу является изготовителем масла для Хонды , то можно и масло брать этого бренда ( Идемитсу ) , на разлив цена очень демократична . Сын в камри , сноха в RAV4 льют это
 масло ,и их это устраивает ,также как двигателя машин .
Serpuhow
Online Online
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3410 : 08 Мая 2020, 21:26:01 »
Иногда стал немало крутить мотор, раньше за собой такого не замечал, а для оборотов надо погуще, вот и перешел на 30-тку. Можно и Идемитсу заливать, но...........не знаю, привык наверно к Хонде.
Aleksais
Авто:CR-V (5G) 1.5 CVT лев. руль
год:2020
г.Тюмень
« Ответ #3411 : 26 Июня 2020, 10:01:34 »
пробег тоже около 120 т км. масло лил всегда Хонда 0w20 . начало потихоньку подъедать. за год  добавил 1 литр.  думаю тоже перейти на Хонда 5w30.
будут заметны изменения в работе двигателя или нет?
Serpuhow
Online Online
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3412 : 26 Июня 2020, 16:52:11 »
Я ничего не замечаю, одинаково.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #3413 : 06 Октября 2020, 14:56:02 »
Парни, подскажите, откуда могла отвалиться вот эта штуковина?
Я ее заметил при замене масла в моторе R20A2. Слил отработку и на дне поддона нашел ее. Сделана из резины (прибл. 2-3мм в диаметре). Такое ощущение, что она использовалась для демпфирования удара В замешательстве.
* rubber plug.jpg (136.32 Кб, 719x718 - просмотрено 293 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #3414 : 06 Октября 2020, 15:29:54 »
...прибл. 2-3мм в диаметре...
Миллиметра??? Шокирован
...или сантиметра?
Если всё таки сантиметра, то подобные заглушки используются в металлической защите картера для исключения контакта с элементами авто, тем самым предотвращая возможный дребезг.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #3415 : 06 Октября 2020, 16:45:53 »
 Злой
[/quote]
Пардон за качество фото. На самом деле получилось где-то 5-6мм, но никак не см. Эта пимпочка явно вышла через сливное отверстие при сливе масла.
* rubber plug2.jpg (82.73 Кб, 621x910 - просмотрено 301 раз.)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3416 : 07 Октября 2020, 19:57:52 »
cdg, Технологический мусор!
А еще еще там м. б. инструмент и не только.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #3417 : 07 Октября 2020, 22:15:08 »
денис хорош цитировать
[/quote]
Все работы по обслуживанию авто делаю своими руками и достаточно давно. Масло уже прибл. 3 года лью только Amsoil Signature (куплено напрямую у ОД в Германии), масляный фильтр - у хондовского официала в Англии. Получается, можно грешить разве что только на тех. мусор в процессе производства....неужели контроль качества так низко пал в 21 веке.  В замешательстве
Одним словом, делаю вывод, что эта резинка не отвалилась от ДВС. Спасибо всем тем, кто откликнулся. Афро
Крокодил Гена
« Ответ #3418 : 08 Октября 2020, 04:25:34 »
...можно грешить разве что только на тех. мусор в процессе производства...
Года три назад на Дрoмe была статья, как владелец Mitsubishi Lancer Evolution обнаружил под клапанной крышкой головку от торцевого ключа, оставленную при сборке двигателя на заводе в СВС.
При этом автомобиль без проблем эксплуатировался более 10 лет.
А при этой статье был опрос, где 24% ответили утвердительно, что они находили посторонние предметы при обслуживании авто.
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
« Ответ #3419 : 09 Октября 2020, 09:29:56 »
Я тысяч 130 назад начал лить мобил1 0w40, раз в 10 000, меняю (пробег 200 000), доволен, между заменами без доливов. Но в силу возраста и пробега склоняюсь сократить интервал до 7000.
Только поменял цепь (первый раз), состояние двигателя, как мне сказал мой знакомый мастер, у него все время и обслуживался, отличное, без нагара.
Вот клапана давно не регулировал, начал троить на холостых низких оборотах, около 650, после регулировки все норм.
Страниц: 1 ... 226 227 [228] 229 230 ... 247   Вверх
