07 Ноября 2026, 05:04:32
Амортизатор задней двери.
Тема: Амортизатор задней двери. (Прочитано 129958 раз)
d-d-f70
Авто:Honda CR-V rd1
г.новосибирск
Re: Амортизатор задней двери.
Ответ #45 :
27 Октября 2011, 08:02:04 »
Мои пять копеек вчера за 30 минут установил амортизатор от уаза но немного по другому
открутил пласмасовые наконечники на аморт. отпилил крепление от старого аморт.просверлил и нарезал резьбу 6мм закрутил поставил все работает из минусов калитку немного приподнимает а так все ок!
nikola34
г.Волгоград
Ответ #46 :
04 Ноября 2011, 10:07:31 »
На экзисте не нашел именно 30 кузова, AG-17968. Только 3Х модели 3 Touring (E36),
в компактах длина больше и усилие, а вот от универсалов по длине подходит вот это,
но усилие все равно высоковато...
Диаметр корпуса, мм 18.5
Общая длина, мм 517
Диаметр 1, мм 8
Выталкивающая сила, N 380
Высота подъема, мм 190
(67.56 Кб, 600x400 - просмотрено 1446 раз.)
не бьешься-не добьешься
Adenter
Авто:Honda CR-V, 2.0, 147 л.с., АКПП, левый руль, американка
г.Петрозаводск
Ответ #47 :
04 Ноября 2011, 10:59:37 »
Спасибо за наводку, бросился заказывать.
Там много аналогов и на 150 и на 210 усилие и более:
1http://car-cas.ru/price/OPTIMAL/AG-17968?typ_id=301
1http://car-cas.ru/price/TRISCAN/8710%2011210?typ_id=301
1http://car-cas.ru/price/BUGIAD/BGS10652?typ_id=301
1http://www.neoriginal.ru/searchmod/manuf/511/model/430/type/299/group/10926
Alvi10rus
Авто:Honda CR-V RD-1 Japan, Франция
г.Петрозаводск
Ответ #48 :
20 Ноября 2011, 15:41:54 »
Цитата: Kirill от 11 Января 2010, 22:20:10
Для того, что бы дверь самопроизвольно не закрывалась,
в комплекте с инструментом должна быть ограничительная накладка.
Она одевается на шток амморта.
Хотелось бы уточнить следующее: если родной амортизатор не фиксирует дверь в открытом положении, когда стоит с небольшим уклоном вперед, можно ли это "вылечить", или нужно менять амортизатор.
Ответ #49 :
20 Ноября 2011, 15:55:10 »
Нет. так и должно быть.
В комплекте с домкратом и несколькими ключами, идет планка.
Ее одевают на шток амморта и она фиксирует дверь.
Ответ #50 :
21 Ноября 2011, 08:05:01 »
Номер: 74827-S10-A00 Стопор двери задней 264,99 10 дней.
Сервантовод
г.Киров
Ответ #51 :
22 Ноября 2011, 08:05:51 »
Что то ЖАБА за горло хватает... А как сей девайс выглядит? Может "дядя вася" из железяки какой за стакан выгнет!!
Juriy
Ответ #52 :
22 Ноября 2011, 14:57:26 »
В комплекте то оказывается 9 предметов должно быть
№ 1 и есть стопор
(10.26 Кб, 486x243 - просмотрено 1829 раз.)
Томск-Самара
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #53 :
22 Ноября 2011, 15:02:34 »
У меня все есть кроме отвертки
Кстати в ветке срв2 эту же деталь сейчас обсуждают, она у них похоже такая же.
(67.93 Кб, 1159x645 - просмотрено 1974 раз.)
(65.49 Кб, 654x836 - просмотрено 1499 раз.)
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #54 :
13 Декабря 2011, 14:49:26 »
Сегодня поставил Optimal AG-17968, на кузове оделся на шпильку в натяг, а на двери поставил болт.
В конце открывания притормаживает.
Вообщем встало нормально, теперь посмотрим сколько проживёт.
Удачи
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #55 :
14 Декабря 2011, 11:50:19 »
Вот
(120.34 Кб, 1280x960 - просмотрено 2745 раз.)
(190.1 Кб, 1280x960 - просмотрено 2505 раз.)
Удачи
Ответ #56 :
14 Декабря 2011, 18:52:02 »
Отличный вариант, трудозатраты минимальны.
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
Ответ #57 :
11 Февраля 2012, 19:22:12 »
От 9 ки или 8 ки с задней двери подошел в идеал! Отпилил ножовкой от старого крепления,закернил,просверлил,резьбу нарезал вот и все...Только в магазине проверяйте чтоб в конце притормаживал (они унас 2 х разных заводов были) и когда крепления вазовские открутите не зжимайте без креплений,я один выбросил! Отлично закрывается и открывается.
Alex115
Авто:Ford Maverick XLT V6 была CRV RD1 1997
Ответ #58 :
14 Февраля 2012, 20:22:18 »
Полностью согласен. Я переделал на ВАЗовский крепеж, отпилил болгаркой крепежные шпильки на кузове и на ответке, просверлил на 8, гайкой прикрутил родные ВАЗовские шарики, работает отлично, только дверь открывается не до конца, т.к. амортизатор от 8,9-ки немного короче. Цена вопроса 230 руб.
nikola34
г.Волгоград
Ответ #59 :
12 Апреля 2012, 00:08:23 »
по поводу упора УАзовского для калитки задней- зашел спецом в уазовсий магаз, попросил газовый упор задней двери, лучше бы квадратные шары попросил, так удивленно на меня еще не смотрели.ушел ни с чем. можно по-подробнее- с какой модели(моделей) УАЗ, с верхней или с нижней половины двери...?
