25 Октября 2026, 15:26:19
F.A.Q. по CR-V I поколения
Чистка и смазка вентилятора печки.
6
Тема: Чистка и смазка вентилятора печки. (Прочитано 142547 раз)
samodel
HONDA CR-V
Re: Чистка и смазка вентилятора печки.
Ответ #75 :
05 Сентября 2014, 10:53:47 »
время показало что смазка плохо работает, то ли вытекла то ли спеклась, но печка снова заскрипела.
dmitryst
Авто:CR-V, АКПП, пруль, RD1-5306241
г.Тбилиси
Ответ #76 :
08 Июня 2015, 09:01:11 »
Ну вот и я выкроил время, почистил/смазал двигатель вентилятора печки. С зимы начал посвистывать, потом постепенно стал выть на любой скорости.
Снял как все, ничего особенного, разве что не смог вытащить штекер с двигателя, открутил его реле, снял двигатель в сборе и затем уже отсоединил штекер. Гуанищща было просто ужас... Далее - кипяток, пара ключей на 13 и 14 (идеально подошли по толщине, вставлял между крыльчаткой и корпусом), оттирание крыльчатки в мыльном растворе и чистка движка. Нюанс - неприятный - медно-графитовая пыль очень едкая, до сих пор ощущаю кисловатый привкус меди... фууу... Так что чистить на открытом воздухе и хотя бы в маске. Смазывать по уму надо консистентной смазкой типа графитовой, в баллончике, но такой нигде не нашел, поэтому снял пыльник, шайбы, промыл "вэдэшкой", протер салфетками и смазал обычным 5W30
. 0,25 мл на щеточный узел (полкапли!! на сам вал в подшипнике, остальное - в фетр) и 0,75 мл на нижний подшипник (2 капли на вал и остальное в фетр). При разборке не догадался поставить метки на двигателе и корпусе, немного не совпали дырки под винты (. Подключил сам двигатель к машине, погонял на разных скоростях, лишнее масло протер салфеткой и собрал. Работает - класс! Дует гораздо сильнее, чем раньше, звука мотора вообще не слышно
. Интересно, на сколько хватит такой смазки - буду засекать.
Ответ #77 :
08 Июня 2015, 18:34:03 »
"Верю", еще и потому, что 0.7 кубика это ~ 2/3 чайной ложки.
yunec
Авто:Honda CR-V 2л.(В20В3), мкпп. руль левый
г.Пенза
Ответ #78 :
22 Февраля 2016, 15:53:26 »
Всем привет, решил теперь и я занятся печькой, первую зиму я ещё пережил со свистом подшипника, летом как всегда некогда, а теперь всё пришёл срок. Не подскажите какие подшипники ( номер, размер ) нужно преобрести для вентилятора? хочу сразу закупиться и заняться вентелятором печки ! Может кто помнит, кто то менял подшипники и записал размеры ?
Батькович
Ответ #79 :
22 Февраля 2016, 16:41:00 »
Моторчик на меднографитовых втулках.
Rza187
Авто:Crv rd1, b20z2, АКПП, левый руль, Канада (made in Japan)
Ответ #80 :
17 Октября 2016, 07:58:16 »
Здравствуйте, а для чего менять клеммы на колодке? может просто поменять полярность, и как это сделать ( поменять клеммы). Просто аналогичная проблема приобрел мотор с праворульки.
Ответ #81 :
17 Октября 2016, 08:55:35 »
не только полярность, но и крыльчатку надо менять
6
