19 Ноября 2026, 06:47:20
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1616054 раз)
taganrogec
Авто:CR-V II 2,4 л АКПП
г.Таганрог
Ответ #30 :
21 Апреля 2008, 20:42:12 »
по фото думаю должно быть понятно. Пол года полет нормальный никаких сложностей из за проставок не испытываю.
(48.54 Кб, 667x500 - просмотрено 7333 раз.)
Лучше тебя потом пpостят, чем сейчас не заметят !
Ответ #31 :
21 Апреля 2008, 22:31:00 »
Ну, Алексей, удивил - так удивил! Я тоже думаю о проставках и с интересом читаю эту тему, но я думал это будут подкладки под пружины, а тут... Увеличена длинна неподпружиненной части стойки.
Безусловно простое решение, но мне кажется несколько сомнительным. Для чего вообще надо менять просевшие пружины?
а) компенсируется высота дорожного просвета и восстанавливается частично утраченная грузоподъёмность;
б) рабочий диапазон амортизаторов, смещённый при просевших пружинах в сторону пробоя, возвращается в прежние границы.
Если не менять пружины на новые, то можно пойти двумя путями:
1. Подкладки под пружины - компенсируют высоту просевшей пружины. При этом решаются проблемы "а)" и "б)".
2. Наращивание высоты стойки (как у Алексея). При этом решается проблема "а)", но не решается проблема "б)". Плюс добавляется ещё проблемка - при замене пружин (а она неизбежна), придется менять или восстанавливать стойки.
taganrogec
г.Таганрог
Ответ #32 :
22 Апреля 2008, 11:08:42 »
Вся беда в том что я менял до этого пружины на новые оригинальные. Но буквально за месяц опять таже история зад просел колеса домиком. Они в моем понимании вообще слабые в первоначальном сжатии - село два человека или в багажник чего бросил и все зад сразу проседал.
Увеличили длинну стоики буквально на 2 см эффект поразительный при средней загрузке вообще практически не приседает. И еще мне кажется что пружины не проседают а изначально слабые при первоначальном сжатии. И с другой стороны подкладывая под пружины проставки Вы увеличиваете рабочий ход штока амортизатора.
valve
падонак абычный
Авто:2003 CRV 2.0 AT euro 2005 FF2 2.0 MT rus
г.Ижевск
Ответ #33 :
22 Апреля 2008, 13:19:22 »
а эту проставку, куда ставить наверх, или вниз?
я так понял, вот правильные размеры (измененный чертеж)?
(27.24 Кб, 953x605 - просмотрено 7967 раз.)
Ответ #34 :
22 Апреля 2008, 13:52:15 »
Вот рисунок.
Я думаю что подкладку надо ставить на верх пружины, над деталью с названием "spring mounting cushion".
Ответ #35 :
22 Апреля 2008, 21:23:54 »
а моего первого црв зад топорщился как новенький, хотя ему было почти 10 лет. менял задние аммо. могла замена повлиять на это?.
на форуме црв-3 тоже про просадку зада пишут. хреново...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #36 :
22 Апреля 2008, 22:08:01 »
Однозначно нет!
valve
падонак абычный
г.Ижевск
Ответ #37 :
22 Апреля 2008, 22:25:28 »
речь, так то, о втором серванте...
посмотрел сегодня проставки от задних пружин на класику - не подходит по диаметру
буду точить....
эххх если бы еще кто сказал точные посадочные параметры пружины... я бы выложил чертеж и фотки
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
Ответ #38 :
26 Апреля 2008, 22:53:35 »
Смотрю на выше выложеные чертежи и рисунки не понимаю: если ставить прокладку над деталью с названием "spring mounting cushion" то зачем проставке этот "буртик" 15 мм
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
Ответ #39 :
27 Апреля 2008, 13:11:00 »
Всем привет! Столкнулся с аналогичной проблемой. Развал у машины стал круче чем на BMW X5:)) нашел на ехисте комплект:
Eibach federn E10-40-006-01-22 Комплект ходовой части, пружины;
Осевая нагрузка заднего моста до : 1020 кг
Осевая нагрузка переднего моста до : 960 кг, но есть одно но- снижение подвески на 30 мм.
Кто знает что это за пружины? И что будет с развалом если поставить этот комплект, или он же в сочетании с проставками в 30 мм?
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
Ответ #40 :
28 Апреля 2008, 12:06:14 »
Цитата: Dimanych от 24 Апреля 2008, 12:14:21
Цитата: SанSаныч от 28 Января 2008, 15:20:46
И мне интересно про проставки. Какие, откуда взял? Тоже смотрю на подсевший задок и подумываю про проставки на 1,5-2 см.
В Москве нашёл техцентр по увеличению клиренса.На наших машинках поднять попку стоит 5000 р.(работа+проставки)
1http://www.autoremont.su/uvel_klireins.htm
Народ, кто-нибудь это попробовал? Столкнулся с тем же. Пытаюсь решить проблему просевшего зада и пробиваемой подвесочки - в Астраханской области намучился...
mayjor
Ответ #41 :
28 Апреля 2008, 21:32:14 »
Сегодня прозвонился в этот центр. Проставки стоят не 5, а 10 тысяч деревянных. Пять - на одну ось, как сказал мастер. Утверждают, что на каждую машину высоту проставок они определяют отдельно. Еще сказали, что работы выполняются в течение двух дней. Такая сложная операция?
Вобщем, не вижу альтернатив по цене и качеству. Монро? Кони? Там получается комплект под штуку бакинских. Склоняюсь пока к этому выбору - сегодня полностью разгрузили машинку после поездки, а попа так и не поднялась...
Если у кого есть другие идеи - с удовольствием выслушаю...
Pansonyc
Авто:HONDA CR-V RD5 4WD K20A4 JAPAN
Ответ #42 :
28 Апреля 2008, 23:14:41 »
А чем не нравится метод СанСаныча с проставным кольцом? Вроде все просто.
mayjor
Ответ #43 :
29 Апреля 2008, 11:55:38 »
Не знаю. Мне просто негде самому точить эти кольца.
Pansonyc
Ответ #44 :
29 Апреля 2008, 15:29:06 »
Я буду этим заниматься, только пока не знаю когда, если что то отпишусь тебе. Делать будут сторонние люди, соответственно не бесплатно.
161
