19 Ноября 2026, 20:53:33 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1616758 раз)
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #90 : 13 Мая 2008, 18:43:29 »
Ценник как у оригинала почти. В чем выгода? Ресурс больше, настройки какие-то?
Ценник у оригинала в полтора раза выше - это цена за комплект из 4-х штук. Выгода в том, что родной оригинал работает неважнецки, если честно. Если перед еще более-менее держит, то зад при загрузке и пробивается, и раскачивается. Я хочу добиться оптимального соотношения жесткости и комфорта, мягкости и рулежности. У Коней серия фсд обещает самонастраиваться: то есть, на ровной дороге работать "спортивно", при учащении ям смягчаться.
Те отзывы, которые я почитал о поставленных взамен оригинала FSD (правда, на других машинах), были только положительные. Альтернативы просто не нашел.
Вообще, если честно, все чаще вспоминаю слова одного знакомого. Он в ту пору ездил на XC90, увидев мою первую хондочку (99года), он подошел, и с дикой ностальгией в глазах попросился посидеть в ней. А усевшись, сказал мне вот такие слова: "Насколько это замечательная машина, ты поймешь только тогда, когда продашь ее!".
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #91 : 13 Мая 2008, 22:03:30 »
если ты про резиновую проставку от класики - то она тут не нужна по определению... ее роль выполняет как раз этот стакан... шайба для того, чтобы можно было по месту оценить сколько надо поднимать...
Нет, я имею ввиду металлическую проставку,чей чертёж показан, в которую всёравно надо вставить штатную резиновую прокладку, в которую в свою очередь упирается верх пружины.ТщательнЕе надо мерить.
valve
падонак абычный
Авто:2003 CRV 2.0 AT euro 2005 FF2 2.0 MT rus
г.Ижевск
« Ответ #92 : 14 Мая 2008, 15:00:08 »
вот на этом рисунке, никакой резинки нет, укажи мне что ты имеешь ввиду...
как видно пружина сразу упирается в "уловитель"
* group57b.jpg (93.81 Кб, 550x597 - просмотрено 2782 раз.)
Pansonyc
Авто:HONDA CR-V RD5 4WD K20A4 JAPAN
« Ответ #93 : 14 Мая 2008, 17:20:03 »
Mayjor убедительно написал. Я просто был в раздумьях, теперь они исчезли. К томуже сам почитал отзывы и понял, что менять буду на кони.
« Ответ #94 : 14 Мая 2008, 21:53:31 »
Деталька на чертеже именуемая "SPRING MOUNTING CUSHION" и есть резиновая прокладка.
Её фото в моём ответе вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.msg104368.html#msg104368
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #95 : 14 Мая 2008, 23:52:45 »
А помубы не срезать нижний стакан на который садицо пружина и подняв её выше приварить.
valve
падонак абычный
г.Ижевск
« Ответ #96 : 15 Мая 2008, 08:29:11 »
на какие "запал"
я съездил вчера наконецто к спецам по восстановлению аммо... короче не смогут прокачать их Грустный
поэтому тоже обращаю свой взор на Кони, сток брать нет никакого желания Грустный
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #97 : 15 Мая 2008, 08:55:09 »
то размер внутренний надо увеличить до наружного диаметра резиновой проставки, а он 105мм,
Я оговорился, конечно прокладки, ведь я предполагал её использование, неужели Вы хотели использовать стакан без резиновой прокладки, пружина в стакане будет"постукивать" о края.
« Ответ #98 : 15 Мая 2008, 09:37:43 »
а) у тебя есть сварка?  У меня есть. Но есть ли она у каждого? Способ предложенный мной хорош тем, что он ДОСТУПЕН всем и не портит оригинальные детали.
б) попробуй поварить тонкостенную трубу амортизатора. Если не прожжёшь дырку, то всё равно внутренностям каюк. Из-за этого такой способ исключается 100%.
Андрей10
« Ответ #99 : 15 Мая 2008, 10:34:43 »
 Улыбка
Да ладно Саныч, нехера там не прожешь, хватит пару раз капнуть (полуавтоматом) ведь обваривать по кругу не надо, и труба там не особо тонкая.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #100 : 16 Мая 2008, 13:32:36 »
 Улыбка
Попробуй, отпишись  Подмигивающий
CRV_Kiev
« Ответ #101 : 16 Мая 2008, 14:06:48 »
Русская версия картинки
* zamort.jpg (58.5 Кб, 425x709 - просмотрено 3495 раз.)
Pansonyc
« Ответ #102 : 16 Мая 2008, 16:31:28 »
на какие "запал"
Koni FSD:
перед - 8641-1458Sport
зад - 8040-1320Sport
mayjor
« Ответ #103 : 16 Мая 2008, 18:59:16 »
 Улыбка
Неверная информация: у серии FSD другие номера - я их уже публиковал. И к спортивной серии FSD отношения не имеет. И продается не зад\перед, а сразу комплектом.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #104 : 19 Мая 2008, 08:29:08 »
 а может быть поменять пружинки на такие вот и нефиг мудрить со всякими проставками - прокладками, на аукционах есть такие вот - 8-12 витковые против стандартных 6 витков- это на зад , и на перед тоже увеличенное кол-во витков . ценник конечно кусается ( 15-16 руб. во владике + доставка)  но я думаю это "на века" хватит  Подмигивающий
и кстати вместе с заменой пружин наверное сразу и рязинки нужно поменять, если кто знает скажите какие.
* 443x582-2006120200001-63.jpg (77.32 Кб, 443x582 - просмотрено 1620 раз.)
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 161   Вверх
