19 Ноября 2026, 10:28:57
О недостатках CR-V II
32
33
34
35
50
Тема: О недостатках CR-V II (Прочитано 462432 раз)
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
Re: О недостатках CR-V II
Ответ #480 :
10 Апреля 2011, 11:06:06 »
Цитата: QRZ от 08 Апреля 2011, 18:36:32
redline
, помойму удобно, угол у неё около 30°, завтра сфотаю мож на япах по другому.
У меня CR-V II 2004 год по ПТС, 2005 модельный год, рестайлинг, официальная поставка в Россию, сделано в Англии. Никаких 30 градусов там нет и в помине. Тоже сфоткал, потом покажу.
Dorfor
CR-V II, 04г, АКПП, 2.0
Авто:CR-V II
Ответ #481 :
10 Апреля 2011, 17:16:16 »
Цитата: Sergo69 от 09 Апреля 2011, 18:54:32
Здравствуйте форумчане.Внесу свою маленькую лепту по недостаткам.Сразу оговорюсь,что пересел на хонду 2002г,2.4(американка)после Прадика 97г,3.4(японец).
Шумка гавно, соглашусь. Но я потратил 1 день и сам зашумил вибропластом, битопластом и т.д - стало офигенно. Громкость даже на 140 не надо прибавлять.
Ездил 1500км до Тамани за 22 часа. Нифига ничего не болит НЕ ВЕРЮ.
У меня европейка там повыше абсорбер, пока вроде ни цеплял им хотя на брюхе сегодня завис слегка на даче.
Задние петли дверей у меня ржавые
но пока ничего не провисло.
По подвеске, после посещения клубного сервиса-офигенно. До этого тоже громыхало на неровностях. Сейчас ничего нигде не стучит, очень советую заехать.
Счастье-это возможность делать то что нравится, не задумываясь о последствиях и о завтрашнем дне.
redline
Ответ #482 :
15 Апреля 2011, 13:49:32 »
Сфотографировал низ, видна "подставка" для левой ноги и оригинальные резиновые коврики. Где там 30 градусов?
QRZ
Ответ #483 :
15 Апреля 2011, 20:34:19 »
redline
, с правым рулем совсем подругому там нормальная цивильная подставка.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #484 :
16 Апреля 2011, 03:28:00 »
Цитата: QRZ от 15 Апреля 2011, 20:34:19
redline
везёёёёт
redline
Ответ #485 :
16 Апреля 2011, 10:16:24 »
Ага, везёт... А у меня получается, что я на подставку ставлю только пятку, а нога упирается в обивку, которая глубже находится.
QRZ
Ответ #486 :
17 Апреля 2011, 18:23:21 »
redline
, фото подставки
кстати на одном из фото видно зеленую лампочьку подсветке ног переднего пасажира и водителя у меня оно стоит штатно, интересно на европейцах есть?
(99.88 Кб, 800x600 - просмотрено 953 раз.)
(90.36 Кб, 800x600 - просмотрено 887 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #487 :
17 Апреля 2011, 19:09:43 »
дык у тебя и руль не с той стороны! может поэтому и площадочка другая...
алекс 74
Авто:CR-V
Ответ #488 :
17 Апреля 2011, 19:15:03 »
Цитата: Pilott от 31 Март 2011, 11:34:45
противосолнечным козырьком пользоваться не удобно - откидываешь полностью на стекло, тогда дорогу вижу только в 10 м от машины. Приходится наклонять на небольшой угол, но тогда кромка козырька в 20 см от глаз, что тоже напрягает.
+1
+1
QRZ
Ответ #489 :
17 Апреля 2011, 19:33:06 »
алекс 74
, а в кахих машинах им пользоватся удобно?
кресло по высоте регулируется чтобы когда козырек на стекло полностью открыт дорогу видеть.
у меня рост 186см меня устраевает тоже немного не комфортно но вполне все видно, позьзуюсь редко солнцезашитная полоса помогает.
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
Ответ #490 :
17 Апреля 2011, 22:39:22 »
-Не уверенно себя чувствую на скоростях выше 110км/ч, даже на сухом асфальте.
-Хотелось бы более анатомическое сидение - пояснице потом болит, если долго ездить.
-Частенько задеваю коленкой кнопку открытия люка (чуть заденешь, а люк может приоткрыться на 5-7мм). Всё пользование люком за 5 лет сводится к тому, что перилдически проверяю- а плотно ли он закрыт!
-Лампочки в передних фарах менять очень неудобно.
-Штатная магнитола...
-Штатный аккумулятор.
В общем-то, эти недостатки высосаны мною из пальца. В целом, недостатков гораздо меньше, чем в предыдущих и настоящих моих машинах. Наша Хонда- одна из последних машин в мировом автопроме, сделанных надёжно. Если не биться и обслуживать грамотно, то можно наверное лет 15 ездить.
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
Ответ #491 :
18 Апреля 2011, 00:12:47 »
Неудобно!
Попробуй в Хонда Джаз поменяй.... -вот я посмеюсь.....
Эт точно!
redline
Ответ #492 :
18 Апреля 2011, 08:07:34 »
Если меня не глючит, то подсветка ног есть, но не зелёная.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #493 :
18 Апреля 2011, 08:10:04 »
на американцах подсветки нет
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Ответ #494 :
29 Апреля 2011, 11:31:07 »
Цитата: Sergo69 от 10 Апреля 2011, 06:38:57
При диагностировании по лампочке на приборной панели (замыканием контактов диагностического разъёма) эти неисправности обозначаются кодом 90
Так и не получилось воткнуть скрепку в нужные гнезда разъема. Если смотреть на этот рисунок
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=4479.0;attach=12475
, то на машине этот разъем вроде как перевернут, длинная сторона разъема (1-8) справа, а не слева, как на рисунке. Пытался воткнуть скрепку в гнезда 4 и 9, заискрило блин ... и оставил пока затею. Вроде без последствий. Насколько опасно перепутать дырочки. Может кто пояснит. Цифр на дырочках не вижу.
Прекращаем оффтоп!
32
33
34
35
50
