19 Ноября 2026, 10:38:11 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 50   Вниз
Автор Тема: О недостатках CR-V II  (Прочитано 462461 раз)
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
« Ответ #480 : 10 Апреля 2011, 11:06:06 »
redline, помойму удобно, угол у неё около 30°, завтра сфотаю мож на япах по другому.
У меня CR-V II 2004 год по ПТС, 2005 модельный год, рестайлинг, официальная поставка в Россию, сделано в Англии. Никаких 30 градусов там нет и в помине. Тоже сфоткал, потом покажу.
Dorfor
CR-V II, 04г, АКПП, 2.0
Авто:CR-V II
« Ответ #481 : 10 Апреля 2011, 17:16:16 »
Здравствуйте форумчане.Внесу свою маленькую лепту по недостаткам.Сразу оговорюсь,что пересел на хонду 2002г,2.4(американка)после Прадика 97г,3.4(японец).
Шумка гавно, соглашусь. Но я потратил 1 день и сам зашумил вибропластом, битопластом и т.д - стало офигенно. Громкость даже на 140 не надо прибавлять.
Ездил 1500км до Тамани за 22 часа. Нифига ничего не болит НЕ ВЕРЮ.
У меня  европейка там повыше абсорбер, пока вроде ни цеплял им хотя на брюхе сегодня завис слегка на даче.
Задние петли дверей у меня ржавые  В замешательстве  но  пока ничего не провисло.
По  подвеске, после посещения клубного сервиса-офигенно. До этого тоже громыхало  на неровностях. Сейчас ничего нигде  не стучит, очень советую заехать.
Счастье-это возможность делать то что нравится, не задумываясь о последствиях и о завтрашнем дне.
redline
« Ответ #482 : 15 Апреля 2011, 13:49:32 »
Сфотографировал низ, видна "подставка" для левой ноги и оригинальные резиновые коврики. Где там 30 градусов?  Шокирован
QRZ
« Ответ #483 : 15 Апреля 2011, 20:34:19 »
redline, с правым рулем совсем подругому там нормальная цивильная подставка.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #484 : 16 Апреля 2011, 03:28:00 »
везёёёёт Улыбка
redline
« Ответ #485 : 16 Апреля 2011, 10:16:24 »
Ага, везёт... А у меня получается, что я на подставку ставлю только пятку, а нога упирается в обивку, которая глубже находится.
QRZ
« Ответ #486 : 17 Апреля 2011, 18:23:21 »
redline, фото подставки
кстати на одном из фото видно зеленую лампочьку подсветке ног переднего пасажира и водителя у меня оно стоит штатно, интересно на европейцах есть?
* IMG0031111111111111.jpg (99.88 Кб, 800x600 - просмотрено 953 раз.)
* IMG004111111111111111.jpg (90.36 Кб, 800x600 - просмотрено 887 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #487 : 17 Апреля 2011, 19:09:43 »
дык у тебя и руль не с той стороны! может поэтому и площадочка другая...
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #488 : 17 Апреля 2011, 19:15:03 »
Цитата: Pilott от 31 Март 2011, 11:34:45
противосолнечным козырьком пользоваться не удобно - откидываешь полностью на стекло, тогда дорогу вижу только в 10 м от машины. Приходится наклонять на небольшой угол, но тогда кромка козырька в 20 см  от глаз, что тоже напрягает.
+1
+1
QRZ
« Ответ #489 : 17 Апреля 2011, 19:33:06 »
алекс 74,  а в кахих машинах им пользоватся удобно?
кресло по высоте регулируется чтобы когда козырек на стекло полностью открыт дорогу видеть.
у меня рост 186см меня устраевает тоже немного не комфортно но вполне все видно, позьзуюсь редко солнцезашитная полоса помогает.
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
« Ответ #490 : 17 Апреля 2011, 22:39:22 »
-Не уверенно себя чувствую на скоростях выше 110км/ч, даже на сухом асфальте.
-Хотелось бы более анатомическое сидение - пояснице потом болит, если долго ездить.
-Частенько задеваю коленкой кнопку открытия люка (чуть заденешь, а люк может приоткрыться на 5-7мм). Всё пользование люком за 5 лет сводится к тому, что перилдически проверяю- а плотно ли он закрыт!
-Лампочки в передних фарах менять очень неудобно.
-Штатная магнитола... Плачущий
-Штатный аккумулятор.
В общем-то, эти недостатки высосаны мною из пальца. В целом, недостатков гораздо меньше, чем в предыдущих и настоящих моих машинах. Наша Хонда- одна из последних машин в мировом автопроме, сделанных надёжно. Если не биться и обслуживать грамотно, то можно наверное лет 15 ездить.
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
« Ответ #491 : 18 Апреля 2011, 00:12:47 »
Неудобно!  Шокирован
Попробуй в Хонда Джаз поменяй.... -вот я посмеюсь..... Улыбка
Эт точно!
redline
« Ответ #492 : 18 Апреля 2011, 08:07:34 »
Если меня не глючит, то подсветка ног есть, но не зелёная. Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #493 : 18 Апреля 2011, 08:10:04 »
на американцах подсветки нет
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #494 : 29 Апреля 2011, 11:31:07 »
При диагностировании по лампочке на приборной панели (замыканием контактов диагностического разъёма) эти неисправности обозначаются кодом 90
Так и не получилось воткнуть скрепку в нужные гнезда разъема. Если смотреть на этот рисунок http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=4479.0;attach=12475, то на машине этот разъем вроде как перевернут, длинная сторона разъема (1-8) справа, а не слева, как на рисунке. Пытался воткнуть скрепку в гнезда 4 и 9, заискрило блин ... и оставил пока затею. Вроде без последствий. Насколько опасно перепутать дырочки. Может кто пояснит. Цифр на дырочках не вижу.
Прекращаем оффтоп!
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 50   Вверх
