19 Ноября 2026, 03:18:19 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: проблема с тормозами! помогите советом!  (Прочитано 69426 раз)
ajpp
« Ответ #75 : 11 Октября 2015, 21:21:17 »
Сто раз грел до красна и медленно сама остывала,потом палец в тисы или газовым ключом всегда поворачивал мёртвые закисшие направляйки.
« Ответ #76 : 11 Октября 2015, 21:31:27 »
На али встречал суппорта, по весу легче оригинала в три раза. Люминь. вот его погрей до красна, палец сам выпадет.
Вот думаю, если дырку насквозь, воды залить и канал запечатать, а потом нагреть - палец далеко улетит?
ajpp
« Ответ #77 : 11 Октября 2015, 21:42:41 »
У меня один раз выстрелил метров на 100,тот палец где резинка внутри,когда делал хонду первый раз)))),оху...л Веселый
Ну  понятно про люминтий,и другие конструкции,это на других форумах))),эта тема про конкретный случай.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #78 : 11 Октября 2015, 21:46:40 »
Еще вопросик!
Отверстия (верхнее и нижнее) в скобе одинакового диаметра?
Коструктивно направляйки отличаются, на нижней - втулка но конце, резиновая или пластмассовая.
В чем ее тайный смысл не понял, даже и не пытался понять. Но при нагреве, поначалу воняло ВДешкой, потом перестало. Но не было даже намека на горелую резину. Может в нижнюю дыру загнали верхнюю направляйку.
« Ответ #79 : 11 Октября 2015, 22:10:23 »
На схеме нарисовано, где какая. Резинка задумывалась для отскока-демпфирования, но шток стал короче, резинка от масла разбухает и её редко где встретишь.
Меняй на длинную, без резинки.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #80 : 13 Октября 2015, 04:46:15 »
Резинка на направляшке разбухает по идее от неправильной смазки, от литола или смазки для шруса. Год назад купил специальную смазку для суппортов, производитель заверяет, что она не воздействует на резиновые колечки. Недавно разбирал проверял, резинки остались прежнего размера и ходят нижние направляющие довольно легко. Вроде все ок. (смазка MC1600)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #81 : 13 Октября 2015, 07:33:10 »
На собственном опыте узнал зачем нужно резиновое кольцо.
Когда колодки стачиваются, направляющие выходят сильнее, и при торможении бывает однократный удар. Достаточно глухой, но тем не менее напрягающий.
Вернул резинку на место - стук пропал.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #82 : 13 Октября 2015, 10:21:28 »
Я направляйку с резинкой смазываю силиконовой смазкой которая в тюбиках продается. Не разбухает и на год хватает.. До этого мазал специальной высокотемпературной смазкой для тормозов кастроловской зеленой - так вот от нее резинка разбухает
« Ответ #83 : 13 Октября 2015, 10:39:40 »
Рычаг получается короче, нагрузка на кромку больше, идет износ. Конструкция со скобой по определению ущербна. Вон Брембо - 6 цилиндров, давят ровно и без перекосов.
Имеет смысл длинный палец поставить и забыть про резинку.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #84 : 18 Октября 2015, 07:19:04 »
Всем доброго!
И так, скоба с нижней направляйкой готовясь к высверливанию пролежала неделю! в Сольвенте (что в гараже нашел) и вышла под напором тисков и разводного ключа. Посоветуйте смазку.
СПС!
папаня
г.Балашиха
« Ответ #85 : 18 Октября 2015, 11:17:16 »
Для направляющих и уплотнительной резинки пользую Питерскую белую смазку специальную для этих дел. А под манжету поршня заливаю ATE для тормозных систем, она как прозрачный гель. Всех знакомых подсадил на это дело. При замене колодок поршень руками вдавливается.
* mc1600newSin.jpg (18.91 Кб, 638x364 - просмотрено 863 раз.)
mihail66
г.Пенза
« Ответ #86 : 19 Октября 2015, 18:36:41 »
Ее и попользовал!
Респект Папане!
Ewgsv
Авто:CR-V2 K20A 4WD лев.руль. механика. европа
г.Ангарск
« Ответ #87 : 26 Октября 2015, 17:09:11 »
Стиль вождения интенсивный. Только что тормоза были и до следующего светофора дал под 7500 об. Стою и чувствую что педаль уходит в пол. Качнул ещё раз и тоже самое. На заглушенном стоит колом. Нигде не бежит. Суппорта смазывал 5000 км назад. Колодки средние. Разобрал главный - всё блестит, манжеты лучше новых. Нашёл похожие манжеты за 600 р. (оригинал с поршеньками стоит 8000 р). Результата ноль. На главном заблокировал оба контура. Педаль стоит мёртво. Закольцевал оба контура трубкой и ничего. Оставил один контур заблокированный, а второй открыл - два колеса по диагонали эффективно работают, поменял контур и работают другие. Педаль в норме. Но как только открываешь оба - педаль в полу. 1.5 л тормазухи DOT 4 класс 6, шланги не раздувает. Решил перебрать суппорта и чувствую что стали ходить туго, но руками можно было сдвигать. Оказалось реально раздувает резинки от смазки для шрусов. Смазал силиконовой и стали ходить легко. В итоге проблема не решена. При торможении с АБС педаль жесткая, а как остановился снова уходит. Пробовал на аккорде, та же история. Что ещё можно проверить? Что за клапан или дроссель стоит в шланге на вакуумник? Иначе получается что жидкость всё таки сжимаема.
« Ответ #88 : 26 Октября 2015, 19:13:47 »
Когда педаль проваливается, уровень в бачке остается тем же. А если бы были трубки прозрачные, видно, что тока жижи нет, частички стоят на месте. Все таки это педаль проваливается, в ГТЦ перемещается поршень. Вакуумник на шток сильно давит, может от него перекос какой идет. Проблема  встречается у многих, как лечить так и не выяснили. Ощущение действительно неприятное, и не известно, на спуске так себя поведет, будет ли держать машину.
VsK
« Ответ #89 : 26 Октября 2015, 19:14:00 »
Уже писали, что если стоять и давить достаточно сильно на тормоз - педалька проваливается потихоньку до пола. Видимо в ABS клапан перепускной работает.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
