26 Сентября 2026, 19:12:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Ремонт часов - Снова здорово!  (Прочитано 114130 раз)
AndrewL
Андрей
« Ответ #30 : 16 Апреля 2009, 15:45:24 »
Да я просто их пока еще не снимал. просто ставлю клемму на аккумулятор-искрит, может от сигналки? А так всё выключено..
При замыкании любой электрической цепи будет искрить, особенно когда мощность в источнике тока (в данном случае аккумуляторная батарея) приличная. Такова уж природа электричества. Когда между двумя контактами остается небольшой зазор в виде воздуха, начинает "пробивать" и искра проскакивает....Тут ничего не попишешь, а часы и сигнализация тут АБСОЛЮТНО ни при чем. Учите физику (в школе проходили)...
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
« Ответ #31 : 17 Апреля 2009, 11:22:57 »
Однако да уж, хорошо что Вы в космос людей не запускаете.
Искрит от нагрузки а не от того что источник мощный (хотя понятно что при большой нагрузке и маломошном источнике искр не будет), а нагрузка это в первую очередь, ECU, музыка , усилки ,сигна и т.п. Искрит оно всегда и это нормально, просто когда все путем то при подключении цепи начинают заряжаться электролитические конденсаторы, потом после их зарядки сила тока резко падает (это если все нормально) если какоето устройство не уходит в Standby т.е. спящий режим то ток не упадет и это уже повод озаботится.Проверяется так, отключаем клемму аккума на пару минут, подключаем (искрит) ждем полминуты (для верности) опять отключаем и тут же включаем если искр нет (либо они незначительны, чинай намного меньше) то можно предположить что все в норме если искрит также то надо задуматься.Естественно все выше сказанное для режима когда все выключено ключ вынут, т.е. нет логически оправданной нагрузки.Конечно подход колхозный но верный, если по научному то воткните в разрыв положилеьной цепи амперметр (китайскую цэшку), воткните правильно как учили в школе, и увидите первоначальный бросок тока, потом он уменьшится , для нормального режима установившийся ток приблизительно не более 50 миллиампер (0.05 ампера) хотя это у каждого по своему (у кого что стоит).Если не прав поправьте.
молния маквин
Без фанатизма
Авто:Honda CR-V(англичанка)
« Ответ #32 : 19 Апреля 2009, 14:27:13 »
Использовал информацию с форума,аккуратно снял, пропаял blindВсе работает! Спасибо добрым людям russian
танки грязи не боятся
vladislav-mur
Авто:Honda cr-v
г.Тбилиси
« Ответ #33 : 24 Июля 2009, 08:53:22 »
Прочитал внимательно темку все сделал как написанно и часики заработали!!
Спасибо всем!! Да немного добавлю , выше сказано что желательно использовать паяльник по слабее
согласен но такого небыло. Конечно Америку не открываю но может кому-то да и пригодится, намотал на мощный паяльник медную проволку тут же мощность упала!!
* Изменение размера 24072009295.jpg (13.53 Кб, 240x180 - просмотрено 1173 раз.)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #34 : 25 Августа 2009, 10:10:17 »
Вчера произошло на мой взгляд странное событие, я уже почти как год пользую своего серванта, и вот вчера после работы завел машину и -О чудо, мои часики работают Афро, даже как то непрывычно, видеть в этом окошке что то... Но проехав немного, на кочках они опять потухли, я постучал слегка по панели, загорелись и так несколько раз, в итоге щас опять не горят. Самое интересное то что в темноте светятся слегка какие то полоски по горизонтали, вчера это заметил, после этого, ясно что там нет контакта, думаю что их еще мона реанимировать..
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #35 : 18 Октября 2009, 21:28:56 »
Ребят есть у кого схема для ремонта часов, а то пропайка всех транзисторов не помогла....мастер все проверил...но без схемы дальше двигаться не может.
CR-V 2000г. америкос)
« Ответ #36 : 19 Октября 2009, 00:46:33 »
У меня схемы нету. Да и ни разу не нужна была. Я в часах разбираюсь, как свинья в апельсинах. Там без схемы всё понятно - односторонний монтаж. А если не понятно, то значит мастер такой.
Мне уже доводилось восстанавливать часы паянные 100-ваттным паяльником с паяльным жиром. Это кастрюли так паять можно, а они в микросхемы лезут...
Так что ту я помочь ничем не могу. В разделе "обмен опытом" уже выложено достаточно информации, для решения проблемы.
crv_699
г.Казань
« Ответ #37 : 19 Октября 2009, 11:22:34 »
мастер паяет у меня конечно не профессиональ но с образованием радиста и это мой дядя....отремонтировал не одну железку....он все проверил....до микропроцессора или какой то такой штуки уже точно не помню...и сделал вывод что часы похоже того....но есть возможно будет смысл дальше глянуть если будет схема их
Юрий 68
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Щелково (Моск. обл.)
« Ответ #38 : 21 Октября 2009, 16:11:24 »
На днях ремонтировал свои часы. Подтверждаю: разрыв пайки на обоих резюках (те которые самые большие). Пропаял - все заработало. До этого пропаивал ноги микросхемы и всех точек с обратной стороны платы - не помогло.
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
« Ответ #39 : 22 Октября 2009, 03:50:01 »
А если поставить вопрос так:
Чем заменить и как гармонично со вкусом вписать "чужие" часики в интерьер?
Я поставил часы от Аккуры. Вот, не могу вспомнить, с какой. Седан середины 90-ых.Правда пришлось повозиться, пластик подпилить. Очень красивый цвет цифр, ярко-серый, с зеленоватым оттенком. Попозже выложу фото, я сейчас не дома.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #40 : 22 Октября 2009, 08:18:56 »
Не знаю, я часы два раза электрику на пропайку давал.
Первый раз проработали месяцев 7, а потом как на кочку наедишь тухли. Второй раз пропояли полностью, вроде гуд. Когда разбирал часы, понял что греются они не по-детски, особенно летом от солнца. Читал на ветках, кто-то предлагал сверлить дырочки в корпусе, для лучшей вентиляции. Стоит задуматься!!!
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #41 : 22 Октября 2009, 21:59:43 »
сам занимаюсь ремонтом мобил после всего прочтенного на форуме
так как у самаво не работали
снял и взял с сабой на работу
на работе увидел в микроскоп множество не пропая немного прогрев феном аккуратно все залудил благо инструмент
соответствующий и материалы нужные
поставил все работает если опять отвалятся  попробую махнуть резисторы
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #42 : 23 Октября 2009, 04:46:36 »
ну вообщем с родными все как-то более или менее понятно!!!!  а никто не заморачивался поставить похожие часы или микросхему от других часов поставить в корпус???  еще подзадумался бортовой воткнуть, нашел пару вариантов небольших, но про это совсем практически ни какой информации нету!  Грустный
nsv
г.Орехово-Зуево
« Ответ #43 : 23 Октября 2009, 14:40:11 »
ребят родные часики работают изумительно
а секрет прост-(я ,кстати занимаюсь ремонтом мобилок-поэтому с электроникой на ТЫ!) пропаять конечно ограничевающие резисторы необходимо,но это как правило или не помогает вовсе или помогает ненадолго.
там надо добавить еще один электролит(конденсатор)
если заметили,время в часах не сбивается,пропадает индикация.Стоящий там единственный конденсатор "сглаживает" напряжение идущее на питание схемы часов но не индикации.Второй конденсатор надо подпоять после резистора  который идет на питание индикации.
Проверено на десятках таких часов-за 4 года ниодного рецидива.
Неохота снимать свой часы что бы сфотографировать.Если кому то надо-киньте фото платы часов,я покажу куда паять.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #44 : 27 Октября 2009, 06:50:36 »
незнаю какую часть именно нужно было! вот такие фотки получились!
* DSC04761.JPG (136.42 Кб, 734x550 - просмотрено 2002 раз.)
* DSC04762.JPG (133.08 Кб, 726x545 - просмотрено 2035 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
