07 Ноября 2026, 04:50:24
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Ремонт часов - Снова здорово!
7
8
Тема: Ремонт часов - Снова здорово! (Прочитано 115987 раз)
nogusvelo
Авто:CR-V американец
г.Алматы
Re: Ремонт часов - Снова здорово!
Ответ #60 :
21 Декабря 2009, 15:12:35 »
Всем привет!
У меня тоже часы не работают и на плате под таблом отсутствует R510, только следы от пайки остались.
Легче купить такой же? Или как найти резистор R510? В какого рода магазинах такое продаеца? Или у каких мастеров такое бывает?
Если что я в этих делах блондинко, паять буду просить кого-нить из друзей.
Заранее спасибо за любой ответ!
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #61 :
21 Декабря 2009, 15:19:49 »
всю подобную электронику ты сможешь найти в радиотоварах!
Ответ #62 :
21 Декабря 2009, 18:58:32 »
а никто не задумывался, почему эта проблема тока на евро-американских машинах присутствует?
Ответ #63 :
21 Декабря 2009, 19:46:09 »
Хорошо подметил.
Юра FINN
Авто:Была CR-V RD1, сейчас TOYOTA Corolla Verso Linea SOL 1,6 VVT-i
г.Turku, SUOMI-FINLAND
Ответ #64 :
21 Декабря 2009, 20:33:24 »
У меня европейка, сделанная в Японии. Часам кирдык, после пропайки реанимировать не удалось.
Так и езжу без часов, раздражает что не работают.
Ответ #65 :
21 Декабря 2009, 20:40:27 »
Сансаныч реанимирует, до Москвы не далеко, заодно и подарки от деда Мороза привезешь !
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #66 :
21 Декабря 2009, 20:47:45 »
а никто не задумывался, почему эта проблема тока на евро-американских машинах присутствует ?
Откуда такие выводы ? У меня была эта прабла и ещё троим подпаивал часы - все американки.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Ответ #67 :
21 Декабря 2009, 21:09:18 »
Игорь четко подметил чисто статистически,
что большинство неисправностей у владельцев американок и европеек.
Ответ #68 :
21 Декабря 2009, 23:52:38 »
Увы, не всегда. У меня лежит одна плата, распаханная стоваттным паяльником с... паяльным жиром!
Ответ #69 :
21 Декабря 2009, 23:59:41 »
Придельно понятно!
Ещё будут вопросы, или более чем достаточно?
Ответ #70 :
22 Декабря 2009, 00:00:25 »
Фото где !?
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #71 :
22 Декабря 2009, 00:00:54 »
Лежит такая, я про 100-ватник (не часы)! Народ развлекался!
А что такое жир паяльный?
P.S. А, кстати, а схема часов у кого-нибудь есть? Нормальная, понятная для "инженеров" конца 80-х, начала 90-х?
Ответ #72 :
22 Декабря 2009, 00:12:19 »
Цитата: alex_x5 от 22 Декабря 2009, 03:00:54
P.S. А, кстати, а схема у кого-нибудь есть? Нормальная, понятная для "инженеров" конца 80-х, начала 90-х?
Ага, есть.... только на такие
(14.4 Кб, 350x153 - просмотрено 1113 раз.)
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #73 :
22 Декабря 2009, 00:15:56 »
Нуууу, спасибо!
P.S. А по-сУрьЁздному?
Хочу плату повторить, а схемы-то нет!
Ответ #74 :
22 Декабря 2009, 00:17:29 »
Справка - Жир паяльный
Назначение и область применения: применяется в качестве флюса для удаления оксидных пленок и загрязнений
при пайке легкоплавкими припоями
медных проводов к алюминиевой оболочке кабеля.
Состав: канифоль, стеариновая кислота, хлористый цинк, хлористый аммоний, вода.
Упаковка, условия хранения и транспортировки: жир паяльный поставляется в пластиковых банках по 20 гр.
Жир паяльный может транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим соблюдение правил перевозки,
установленных на данном виде транспорта. Жир паяльный должен транспортироваться и храниться при температуре от -25ºС до +25ºС.
Беречь от нагрева.
Требования безопасности: жир паяльный является пожаробезопасной и взрывобезопасной продукцией.
Хранить в плотно закрытой таре,
предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. При проведении работ, а также поле их окончания необходимо проветривать помещение.
В процессе работ использовать индивидуальные средства защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания. Не допускать попадания в желудок.
7
8
