19 Ноября 2026, 03:44:17
#Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в
30
Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в (Прочитано 340098 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: Регулировка клапанов.
Ответ #15 :
01 Октября 2008, 16:48:14 »
Да хоть через 5 тысячь. Если есть не просит я бы и не трогалбы во обще.
На вопрос где достать сее чудо, чесно не знаю, я спёр с производства рамку сделал сам. Щуп своей кривезной задолбал.
Так всё вкусное в гаражах и делается.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #16 :
01 Октября 2008, 17:19:12 »
Я у кореша взял комплект (индикатор, планочки, зажимы там всякие) для регулеровки клапанов на 9-ке, немного поизвращаясь у меня все планочки стали на место и индикатор зажался намертво, отрегулировал клапана как положено, строго по индикатору.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
Ответ #17 :
06 Ноября 2008, 16:55:58 »
По книге решил клапана поригулировать , благо недорого запросили. Пробег 64000 миль , клапана рег. очень просто- как на москвиче ,щуп,контрагайка и рег. винт. Делать практически было нечего 3 крапана крутанул немного и все. Прав был мой друг который машину прислал, что нехрен там лазить.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #18 :
06 Ноября 2008, 20:25:48 »
Моё мнение: Не надо лезть в исправный механизм!!! Не звенят - значит в норме. А по опыту регулировки приспособами с планочками - постоянно клапана перетянуты и задушены и как итог износ распред валов. Приятель на ВАЗе до 100 тыс не делал, а потом решился - перетянули все распредвал в мусор. Сам потыкал щупом в РД1( показалось большеватые зазоры) - итог: я их услышал!!!!!
Андрей10
Ответ #19 :
07 Ноября 2008, 15:40:52 »
Зазор 0,30 +/- 0,2 где 0,2 это указана как бы погрешность при регулеровке? или всетаки можно делать зазор 0,28-0,32?
CRV_Kiev
Ответ #20 :
07 Ноября 2008, 23:46:02 »
Поехал я к официалам… Надо однозначно смириться с тем, что подобные (серьёзные) работы, надо делать у них. Отрегулировали (3часа 25мин.).
Стоимость работ (с мойкой корпуса и двигателя) 45$. Расход по вечернему городу стал 12,9, как подёргался по светофорам 14,2… но уже не 15,5…
Дальше бум ставить родные свечи… и смотреть как жить дальше…
В ФАКе отчёт по чисткие БДЗ
P.S.
Сервис и отношения к клиентам у Днипро Мотор Ивест
Подтверждаю лично!
(105.42 Кб, 1654x397 - просмотрено 4013 раз.)
Андрей10
Ответ #21 :
09 Ноября 2008, 20:45:37 »
Ребята, вопрос из области "нефиг делать"!!!
При прокручивании в ручную шкива коленвала должно ли быть слышно сильное шипение? Возможно ли это из-за больших зазоров клапанов? (выходит воздух).
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
Ответ #22 :
10 Ноября 2008, 09:14:41 »
Зазор тут не причем! Зазор то между клапаном и рокером, который давит на клапан, или между распредвалом и роликом! Воздух выходит через компрессионные кольца, т.к. в силу конструктивной особенности они делаются разрезными (иначе не одеть
Бабло побеждает ЗЛО!
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Ответ #23 :
10 Ноября 2008, 10:26:46 »
Цитата: Temich от 10 Ноября 2008, 09:14:41
Зазор тут не причем! Воздух выходит через компрессионные кольца, т.к. в силу конструктивной особенности они делаются разрезными (иначе не одеть
Про кольца все правильно.
А вот шипение и зазоры в кольцах здесь ни при чем. Через эти зазоры если и проходит воздух, то его вряд ли услышишь. Слышно (из заборного отверстия воздушного фильтра) шипение воздуха, который всасывается во впускной коллектор через установочный зазор в узле дроссельной заслонки. Это конструктивно и совершенно нормально.
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
Ответ #24 :
12 Ноября 2008, 13:48:48 »
Мужики!
А можно при регулеровке прокручивать движитель не за болт коленвала, а за болт звёздочки распредвала???
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
Андрей10
Ответ #25 :
12 Ноября 2008, 14:28:14 »
Цитата: Agasha от 12 Ноября 2008, 13:48:48
Мужики!
Не ну в принципе можно, только свечи выкрути и уточни натянута ли цепь на неработающем двигателе! (рассмотри вариант с маховиком, (открутить пару болтиков))
Если не секрет что с болтом коленвала?
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
Ответ #26 :
12 Ноября 2008, 15:32:49 »
Там грязно и далеко!
А звёздачка- вот она, прям пред тобой! Крутишь и метки сличаешь.
Тихонько и аккуратно можно?
Андрей10
Ответ #27 :
12 Ноября 2008, 15:41:19 »
О-о-о братко, траблы сам себе ищешь !!! (Маленько колесо вывернул, голова на 19 и трещетка) Идеальный вареант.
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
Ответ #28 :
12 Ноября 2008, 15:51:23 »
Согласен!
Вы сказали, что будут траблы! Всё! Эксперименты заканчиваю! Буду крутить за коленвал (на других машинах (волга, гольф, мондео, зафира)- всегда так делал!)
Но все-таки, какие траблы при кручении за звезду!? А цепка вродь натянута...
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Ответ #29 :
09 Марта 2009, 19:16:31 »
Решил и я отрегулировать клапана. Начал с того, что поехал по магазинам, чтоб купить щупы. Но к моему величайшему сожалению, нужных щупов купить так и не смог. Все щупы, которые мне предлагали были с шагом 0.05 мм. То есть в наборе были щупы на 0.20, затем на 0.25, 0.30 и т.д. Как с помощью таких щупов вывести зазор 0.21-0.25 непонятно.
А вопрос такой - вообще щупы с шагом 0.01 мм существуют?
30
