08 Ноября 2026, 04:00:25 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в  (Прочитано 338566 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #30 : 10 Марта 2009, 10:31:37 »
Как с помощью таких щупов вывести зазор 0.21-0.25 непонятно.
Делаешь 0.21 свободно но, при этом 0.25 не должен влазить (очень туго).
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #31 : 10 Марта 2009, 10:41:47 »
Такие величины зазоров указываются для регулировки с помощью специальных приспособлений-микрометров.
Щупами зазор до сотки все равно не выставишь. Есть еще и выработка поверхностей, между которыми меряется зазор. Щуп эту выработку нивелирует и по факту зазор получается больше.
А по опыту регулировки своими руками на различных авто скажу, что величина отклонения +/-0,05 практически ни на что не влияет, и при добавлении к рекомендуемому значению зазора в клапанах не прослушивается.
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #32 : 10 Марта 2009, 10:55:31 »
Решил и я отрегулировать клапана. Начал с того, что поехал по магазинам, чтоб купить щупы. Но к моему величайшему сожалению, нужных щупов купить так и не смог. Все щупы, которые мне предлагали были с шагом 0.05 мм. То есть в наборе были щупы на 0.20, затем на 0.25, 0.30 и т.д. Как с помощью таких щупов вывести зазор 0.21-0.25 непонятно.
А вопрос такой - вообще щупы с шагом 0.01 мм существуют?
Если признаков, характерных для серъёзного изменения зазоров клапанов не прослушиваються- НЕЧЕГО И ЛАЗИТЬ!
Я сам также, как Вы люблю свой авто. Решил ей приятное сделать- клапаники порегулировать на 80 тыс. (тоже всегда и на других машинах сам регулировал). Отрегулировал (знаю что очень примерно, т.к. с щупами и трудностью нормально подлезть к зазору), обломал резьбу на шпильках клапанной крышки, покупал и менял шпильки. А ЭФФЕКТ- 0!!!
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #33 : 23 Марта 2009, 14:08:53 »
Прошу. Послушайте звук http://files.murashev.net/files/valves.rar (600 кб). Стучат-ли клапана?
Олег74
Авто:Honda CR-V lll 2.0 АКПП
г.Солигорск
« Ответ #34 : 23 Марта 2009, 14:45:52 »
однозначно, нужно смотреть зазоры клапанов.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #35 : 23 Марта 2009, 14:52:52 »
В том-то и дело, что вчера мерял зазоры. Увеличенных зазоров не нашел. На выпускных клапанах щуп 0.30 влазит с трудом. На впускных - 0.25 с большим трудом. Так, что я в недоумении.
Андрей10
« Ответ #36 : 23 Марта 2009, 15:45:11 »
Йаб не сказал что они стучат! Больше похоже на цоканье форсунок.
Попробуй записать на холодную, записывай за крышкой ближе к выпоскному коллектору.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #37 : 23 Марта 2009, 15:54:41 »
Спасибо, Андрей, на добром слове. Звук действительно есть. По осциллограмме видно, что "звучки" идут с частотой 20 гц. Но что это такое, вот вопрос? У меня опыта прослушивания этих звуков никакого - все предыдущие машины были с гидрокомпенсаторами клапанов.
Привожу осциллограмму звука (после фильтрации)
* new-3.jpg (56.17 Кб, 684x423 - просмотрено 1387 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #38 : 23 Марта 2009, 16:45:43 »
Серж..однозначно под-стукивают!
Хотя тоже вариант...
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #39 : 30 Марта 2009, 16:44:05 »
Показалось что ХХ немного великоват? Непонимающий или нет? Надо тоже дать вам послушать свои Подмигивающий, а то ручки чешутся тоже туда залезть.. может отговорит кто?!
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
« Ответ #40 : 30 Марта 2009, 18:26:58 »
Любопытно, куда же этот микрометр в К20А засовывать?
vip2k
Авто:CR-V
год:02/2004
« Ответ #41 : 30 Марта 2009, 19:15:59 »
А что значит цокают форсунки?
Андрей10
« Ответ #42 : 30 Марта 2009, 21:44:50 »
Еслиб форсунка была размером с 1,5 литровую бутылку она б стучала а так цыкает!
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #43 : 31 Марта 2009, 08:21:00 »
Бортового компьютера нет, а по показаниям штатного тахометра - 750 об./мин
Хорошее дело. Неплохо было-бы иметь библиотеку звуков, чтоб послушать, сравнить, ...
Зачем отговаривать. Чешуться, надо почесать. Я вот почесал (вскрыл клапанную крышку) и успокоился.
JonyM
« Ответ #44 : 31 Марта 2009, 17:13:52 »
А что там надо, для того, что-бы.. Прокладка клапанной крышки?, ещё какие ни будь прокладки? улотнения? Спец ключи? Непонимающий
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 30   Вверх
