16 Октября 2026, 01:35:25 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в  (Прочитано 336092 раз)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #45 : 31 Марта 2009, 19:08:05 »
А что там надо, для того, что-бы.. Прокладка клапанной крышки?, ещё какие ни будь прокладки? улотнения? Спец ключи? Непонимающий
1.Прокладку надо. Только для клапанной крышки. Других прокладок не надо.
2. Герметик. Книга рекомендует при сборке в 4-х местах нанести чуть-чуть герметика.
3. Щупы.
4. Стандартный набор инструментов, в котором должны быть головки на 10 и 19 с удлинителями.
5. Свечной ключ.
Вроде все, если нмчего не забыл.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #46 : 31 Марта 2009, 19:09:32 »
Ок, спасибо Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #47 : 31 Марта 2009, 23:26:06 »
Спасибо, Андрей, на добром слове. Звук действительно есть. По осциллограмме видно, что "звучки" идут с частотой 20 гц. Но что это такое, вот вопрос? У меня опыта прослушивания этих звуков никакого - все предыдущие машины были с гидрокомпенсаторами клапанов.
Привожу осциллограмму звука (после фильтрации)
Чтобы не гадать форсунки или клапана, снеми пласмссовый кожух со впускного коллектора(2болта) и вставь между форсунками и головкой(по всей длинне)кусок картона или другого звукоизолирующего материала и послушай с обеих сторон , где звонче там и стук.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #48 : 31 Марта 2009, 23:36:33 »
+1
« Ответ #49 : 05 Апреля 2009, 19:39:52 »
внимание! по инфе с сайта элементоводов ( а там такой же движок) клапана регилировать надо через 110 000 миль!!!!
« Ответ #50 : 05 Апреля 2009, 20:31:23 »
Ромыч, этож элементоводы.... 110 000 миль:  ремонт + запчасти = $$$$  Злой
Своевременная регулировка клапанов дешевле !
Так как и последствия при регулировке клапанов "замученного мотора" с большим пробегом, имеют свои характерные нюансы.... решать вам !
Цитата с дилерского регламента:
Расписание технического обслуживания - при нормальных условиях эксплуатации:
Проверьте зазоры в клапанах 20.000 км. Через каждые 45 000 км регулировка !
« Ответ #51 : 05 Апреля 2009, 22:01:24 »
да-да. они об этом пишут: проверка через 20 000. а через 110 000 регулировка обязательна!
« Ответ #52 : 05 Апреля 2009, 22:54:37 »
Повторюсь: проверка зазоров в клапанах  Через каждые 20 000 км.,  регулировка по необходимости !   Подмигивающий
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #53 : 06 Апреля 2009, 08:37:03 »
Уточняю. Для двигателей К20А4, К24А1 - через 40 т. км. Для двигателя К20А5 через 20 т. км. Причем вне завизимости от условий эксплуатации. Так написано в руководстве.
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #54 : 09 Апреля 2009, 22:28:45 »
Моё мнение: Не надо лезть в исправный механизм!!! Не звенят - значит в норме. А по опыту регулировки приспособами с планочками - постоянно клапана перетянуты и задушены и как итог износ распред валов. Приятель на ВАЗе до 100 тыс не делал, а потом решился  - перетянули все распредвал в мусор. Сам потыкал щупом в РД1( показалось большеватые зазоры) - итог: я их услышал!!!!!
byrgas,
Пробег у моей машины 137т. ни разу не производилась регулировка клапанов.Заехал как то к знакомым на СТО,те отсоветовали,спросив только,не звенят ли клапана.Ответил - нет.Расход тоже милый,в городе около 12л,по трассе 7,8л. Вердикт был такой. Не надо лезть в исправный механизм!!!
Igor
« Ответ #55 : 10 Апреля 2009, 00:53:49 »
Ну ну. Видел я такой исправный механизм - на впускных клапанах щуп 0,38 входил. А хозяин тоже говорил: "нет не звенят, зачем лезть в исправный механизм?"
Вот так всё у нас в стране и делается: на слух, да на глаз.
JonyM
« Ответ #56 : 10 Апреля 2009, 06:59:56 »
 Смеющийся ... Хотя многие здесь, я уверен, за расход 12 л. по городу, наверное-бы сделали у себя на впускных 0,38.. Смеющийся
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
« Ответ #57 : 10 Апреля 2009, 08:05:56 »
Да фигня это всё - В ЖИЗНИ НЕ ПОВЕРЮ, шо у машины с полным приводом и массой 1,5 т расход 12 литров будет..............вот хоть шо говорите...................
saloGUY
« Ответ #58 : 10 Апреля 2009, 08:19:38 »
не фигня! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8065.msg225115.html#msg225115
Здрасте!
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #59 : 10 Апреля 2009, 11:46:40 »
верить или не верить решать вам - убеждать никто не будет
я б сказал что 12 это по моим нормам расхода даже чуть выше среднего. разве что только по городу ездить. А так, если средний город/трасса 50/50 да не в болид играть 10-11 норма. Чисто по трассе проверено 8,4л при средней скорости 110-120кмч.
ps все данные исключительно для моей машины.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 30   Вверх
