07 Ноября 2026, 05:01:32
Потек задний редуктор / Сапун.
Тема: Потек задний редуктор / Сапун. (Прочитано 56008 раз)
QRZ
Re: Потек задний редуктор / Сапун.
Ответ #15 :
06 Апреля 2009, 21:16:42 »
Anti-policay
, незачем на первом покалении можно поднапрячся и под машинку залесть, там кузов высоко стоит все потроха с наружи.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #16 :
06 Апреля 2009, 23:07:56 »
Цитата: qrz от 06 Апреля 2009, 15:21:01
попытался найти инфу про свойства DPSF, вроде как она мало подвержена изменению обьема при изменении температуры нашол только увеличение на 2,5% обьёма на 70 градусов, на мой взгляд подсасывание компенсируется обьёмом воздуха...
Так в том то и дело, что расширяется не жидкость, а воздух (примерно 37% на 100 градусов), объем которого в редукторе поболее жидкости будет. И сапун стравливает именно его... его же и сосет обратно при охлаждении. А вот попадает ли туда вода? Почему бы нет хотя бы в виде пара от резкого охлаждения, и выхлопной системы, и редуктора, когда в лужу влетаешь.
В любом случае, проблема осталась и на СRV - 3. По-прежнему шум в редукторе при полностью вывернутых колесах лечат двухкратной заменой DPS-F.
Была СРВ III 2.4 акпп
QRZ
Ответ #17 :
07 Апреля 2009, 18:16:13 »
ну уже почти год прошол после замены, тостаточно много раз проезжал броды и поле бездорожя, нет у меня звуков!?,
или может я глухой!?
QRZ
Ответ #18 :
30 Апреля 2009, 19:11:25 »
на что похож этот шум? ато может есть а я его просто не замечаю?
abaks
Ответ #19 :
04 Мая 2009, 23:26:18 »
Счастливые обладатели этого шума говорят, что спутать его ни с чем нельзя, ибо сопровождается он вибрацией кузова.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #20 :
19 Сентября 2009, 20:23:12 »
А в заднем редукторе есть избыточное давление? Т.е. установлен какой-нибудь сопун..?? У меня течёт снизу, с стыка фланцев, который рядом с заливным (сливным) отверстием. Фланцы притянуты, трещин нет. С заливного (сливного) отверстия и с сальников приводов точно не течёт.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Ответ #21 :
19 Сентября 2009, 20:34:00 »
Установлен сверху.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #22 :
19 Сентября 2009, 20:39:44 »
Цитата: Kirill от 19 Сентября 2009, 20:34:00
Установлен сверху.
Спасибо. Бывает, что забит наглухо? На всём форуме не нашёл ничего про него... И демонтировать реально?
Ответ #23 :
19 Сентября 2009, 20:53:35 »
А что случилось напомни..
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #24 :
19 Сентября 2009, 20:59:50 »
Течёт редуктор снизу, в стыке фланцев, который рядом с заливным (сливным) отверстием. Трещин нет. Я подумал, может выдавливает жидкость...
Ответ #25 :
19 Сентября 2009, 21:08:15 »
Цитата: artur...80 от 27 Мая 2009, 19:53:23
А как заменить масло самому? Интересует уровень. Хочу залить ATF-2, оригинал у нас найти сложно...
Все таки залил?
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #26 :
19 Сентября 2009, 21:17:15 »
Цитата: Kirill от 19 Сентября 2009, 21:08:15
Все таки залил?
Залил. Проездил 500 км, нашел оригинал, залил. Проездил 2-3 т. км, смотрю- течь!
Ответ #27 :
19 Сентября 2009, 21:21:29 »
Парни помогайте! Чем спасти дифф - зима на носу!!!
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Ответ #28 :
19 Сентября 2009, 23:10:40 »
заменой сальников приводных валов, а чем еще. Не заливать же туда стоп-течь?
Ответ #29 :
20 Сентября 2009, 10:51:52 »
Еще раз обращаю внимание:
Наш редуктор заточен только на оригинальную жидкость.
Не слушайте сказок от продавцов-балбесов и "знатоков". Лучше повременить с заменой
и дождаться подвоза родной жижи, чем вскоре хвататься за голову.
