19 Ноября 2026, 19:40:46
Демпфер заднего редуктора
9
Тема: Демпфер заднего редуктора (Прочитано 79918 раз)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
30 Марта 2009, 12:34:13 »
Меняя жидкость в заднем дифференциале. обратил внимание на необычный узел возле заднего редуктора слева по ходу движения: 2 кронштейна, один прикреплен к корпусу диференциала, второй к подрамнику. В кронштейнах имеются отверстия, в которых на резиновых подвесах находится металический обрезиненный цилиндр. Называется это амортизатор дифференциала. Резиновые подвесы в моем случае надорваны и цилиндр находится на кронштейнах. Узел с виду не нужен и как я предполагаю гасит вибрацию. Узнавал цену: от 3500 до 4500 руб , причем на европейках такая детал не пробивается. Собственно вопрос: можно ли двигаться без этой детали, или существует ли метод ее ремонта. Фотоаппарата к сожалению с собой не было.
QRZ
Re: Демпфер заднего редуктора
30 Марта 2009, 14:37:29 »
вместо фото:
(113 Кб, 950x895 - просмотрено 4756 раз.)
Royu
ДРУГ...
30 Марта 2009, 20:33:33 »
Два дня назад на сервисе тоже заметил, что эти резинки подорваны... У знал у Деда Назара, есть отдельно сайлент -блоки и оригинал и неродные... Стоят недорого... Дорогая только задняя в виде Л.... и то около 2 тыр...
Ну, давай, HONDA...
Vladimir46
г.Курск
03 Апреля 2009, 14:05:49 »
Народ ! неужели ни у кого такой проблемы не было. Старожилы что нибудбудь посоветуют?
dukers
Авто:CR-V 2.4 AT USA
03 Апреля 2009, 14:54:18 »
Был как раз сегодня в одном неофициальном хондо-сервисе.
Пока машина висела на подьемнике и я болтал с мастером, он САМ ткнул пальцем в эту штуку и спросил меня, знаю ли я что это такое?
Я конечно же не знал - он мне пояснил, что данный девайс неизвестно для чего предназначен и толком никто ничего сказать про него не может, кроме того, что он "создает стуки лишние..." И типа половина ЦРВ приходит к ним уже без ентой штукенции - те ее изначально там не было...
Vladimir46
г.Курск
03 Апреля 2009, 15:21:05 »
[/quote]
Теперь понятно молчание . Мне кажется что данная чтоковина должна гасить какие-то вибрации- название аммортизатор обязывает. Что будет если без нее двигаться? Вндь если японци приделывают что то вроде бы не нужное-- то ето скорее вссего важная деталь.. или я ошибаюсь?
QRZ
03 Апреля 2009, 17:34:41 »
Vitalik46
, кто их знает этих японцев, иногда как завернут , сидиш и думаеш нафига это зделали?
я это не про црв а вобше про японские машины, опыт обшения с ними достаточный.
одно могу сказать просто так нечего не ставят, но инногда и без подобных вешей можно обойтись,
А если спросить у ОД?
Vladimir46
г.Курск
03 Апреля 2009, 18:12:34 »
Можно спросить канечно, но мне кажется ответ будет один- менять данную деталь незамедлительно причем у нас.
А что это старожилы и модераторы молчат.......
QRZ
03 Апреля 2009, 18:21:20 »
Vitalik46
, я имею в виду спрсить что это и за что отвечает.
Vladimir46
г.Курск
03 Апреля 2009, 18:27:21 »
Страшновато-- зависнуть могут у парней мозги
Royu
ДРУГ...
03 Апреля 2009, 20:11:49 »
Цитата: Vitalik46 от 03 Апреля 2009, 22:27:21
Страшновато-- зависнуть могут у парней мозги Смеющийся
Но я надеюсь, что нам-то всем понятно, для чего ЭТО впендрючили.... Моё мнение: Для смягчения удара, при вкючении заднего моста..., т.к. он включается действительно "внезапно"....когда создаётся проблема... На полноприводных всё происходит мягче, т.к. всегда подгружен... а уж когда блокировку включают, то для это останавливаются...Мы-же зачастую не подозреваем, что произойдёт подключение... потому что всё случается в движении....
Ну, давай, HONDA...
pvb
29 Мая 2009, 07:27:41 »
Непонятного назначения хрень прикручена рядом с задним редуктором("А" на рисунке).
В мануале и каталогах она зовётся Damper, что примерно можно перевести как "успокоитель".
Представляет собой П-образный кронштейн с двумя отверстиями по 40мм, в которые на резине влита стальная обрезиненная болванка, диаметром 30мм.
Причём влита не полностью (как сайленты), а четырьмя перемычками. Таким образом болванка пружинит в отверстиях "вперёд-назад" и в стороны.
Что она призвана "успокаивать", я так и не понял! На простой отбойник оно не похоже (зачем тогда так красиво подвешивать болванку?).
Может это для успокоения крутящих усилий, возникающих у корпуса редуктора? Кто что скажет?
П.С. причина беспокойства проста - оборвались резиновые подвесы на одной стороне и ОНО периодически (например при медленной езде по ухабам) создаёт глухой стук сзади. А стоит ОНО 2600
(47.01 Кб, 593x474 - просмотрено 3033 раз.)
pav43
Авто:CR-V европа, механика
г.Кольский
29 Мая 2009, 07:51:12 »
У меня тоже оторвалась тысяч 50 назад. Даже купил новую на замену. Но до сих пор не поставил. В моем понимании успокаивать или демпфировать эта хрень может разве что вибрацию и никак не более. Масса и подвижность маловаты.
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
29 Мая 2009, 15:48:23 »
Да тоже такая хрень оторвалась .Заметил 1месяц назад пока езжу непарюсь. Но если кто даст исчерпывающий ответ для чего и можно ли без нее .... можно подумать о замене или востановлении.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
30 Мая 2009, 10:57:27 »
Зря иронизируете ребята.
Года два назад у приятеля разболтался карданный вал на выходе из КПП на Паджере-Спорт. Причиной тому был оторванный демпфер на задней части коробки передач. Он тоже из себя представляет нечто такое же. И его отрыв порождал четко прослушивающийся в салоне шум от вибрации коробки.
Так что, проходили... Лучше, наверное, все-таки восстановить деталюшку.
9
