19 Ноября 2026, 15:35:04
Демпфер заднего редуктора
6
7
8
9
Тема: Демпфер заднего редуктора (Прочитано 79817 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Демпфер заднего редуктора
Ответ #75 :
15 Сентября 2011, 19:32:46 »
Цитата: Vitalik46 от 14 Сентября 2011, 15:41:55
ВВерх.
благодарю
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #76 :
16 Сентября 2011, 09:16:10 »
Чё, Сань, хочешь заморочиться и залить её туда.
Ну ежели тебе так спокойней будет. ... А по-сути, ничего она не гасит, лучше балансировку колёс проверь ещё раз, пользы больше будет.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #77 :
16 Сентября 2011, 15:32:34 »
ничего не колбасит, балансировка в норме. просто оторванный демпфер там болтается как г..но в проруби. Или совсем снять или замутить его на место, думаю на черный герметик его влепить
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
Ответ #78 :
24 Сентября 2011, 23:47:08 »
Подскажите, как эта контрукция должна выглядеть в исправном виде...
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #79 :
25 Сентября 2011, 13:41:19 »
одна деталь внутри другой дебалансами вверх
(53.22 Кб, 429x258 - просмотрено 1028 раз.)
Solon
Ответ #80 :
13 Октября 2011, 11:12:04 »
Оборвалась данная деталь, нашел выход у изготовителей полиуретановых сайлентов, сказали за полтора килорубля сделают все в лучшем виде.. Заниматься пока вермени нет.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
Ответ #81 :
13 Октября 2011, 15:38:41 »
Может тупо приварить одно к другому компроматом?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #82 :
13 Октября 2011, 20:55:20 »
Просто выкидывается,взамен ставится гайка,Цена вопроса равна стоимости гайки.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #83 :
14 Октября 2011, 07:17:02 »
это как???
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #84 :
14 Октября 2011, 20:59:00 »
Это взамен привареной,которая выкинется с демпфером.На фото видно.
Alexsandr iz Minska
Авто:Honda CR-V, (2.4. K24A1), механика, полный привод, левый руль
г.Минск (Белоруссия)
Ответ #85 :
05 Сентября 2012, 14:41:27 »
Где-то 3 месяца назад я обнаружил что данный девайс у меня тоже болтается как "... в проруби" и создает посторонние шумы. Ямы не было, так как обнаружил эту неисправность в деревне у тещи. Полазав по сараям нашел кусок шланга (наверно от кокой-то тракторной гидравлики) обрезав где-то 4 см. от этого шланга и располовинив его (вдоль) на две части полез под машину, при помощи молотка, тупого зубила и "такой-то матери" заколотил эти кусочки под стержень, с двух сторон. Посторонние шумы прекратилась. Сделал я это как временную меру пока не раздобуду энту запцацку. Но так как перестала сзади что-то болтаться я про эту деталь забыл. Недавно загнал машину на СТО менять масло, увидел что заколоченные резинки стоят намертво.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #86 :
06 Сентября 2012, 10:49:35 »
Я поступил иначе, раз уж ускоглазые ее поставили решил починить следующим образом. Залил силиконовым герметиком зазор между втулкой и корпусом, после застывания обрезал лишнее, чтобы осталось как свое родное (имеется ввиду связь между ними). Можно чуть больше оставить т.к. силикон мягче.
Denis 38
Вы меня не видели!!! Тс-с-с
Авто:Honda CR-V, АКПП, RD1, B20B,
г.Киренск
Ответ #87 :
06 Сентября 2012, 11:49:24 »
Советую у кого поломалась сделать так же. Если все детали жестко закреплены (ну или через шлицы, что создает определенное сцепление) возникает резонанс что приводит к разрушению (физика школьный курс) такие демпферы служат для гашения этих явлений. Стукни по метал.ведру с водой, а во второй раз поднеси кусок резины к ведру снаружи!
К высшему образованию хотя бы еще и среднюю соображаловку, цены бы не было!
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #88 :
06 Сентября 2012, 11:59:17 »
Тоже так собирался сделать, но думаю, что силикон не такой прочный, как резина привулканизированная, оторвется все это за пару месяцев((
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #89 :
06 Сентября 2012, 12:46:40 »
главное силикон не трескается), поживем увидим на сколько хватит
6
7
8
9
