19 Ноября 2026, 20:27:02 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: Демпфер заднего редуктора  (Прочитано 79941 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #120 : 04 Мая 2015, 21:08:59 »
Год прошел. Пробег около 15 тыков. Сегодня осмотрел восстановленную деталь. Одна из четырех точек отвалилась от наружней обоймы.
Два года и 30 тыков. Отвалилась еще одна точка, с той же стороны, где и первая, спереди. Задняя часть до сих пор держится).
Под передние подложил обрезки щетки стеклоочистителя.
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
« Ответ #121 : 13 Августа 2018, 15:38:55 »
Наблюдалась вибрация на скорости 80-90 км/ч , сегодня на трассе вывалилась эта штука))) из-за отгнившего кольца.
Вибрации усилились и весьма существенно(((
Похоже придеться раскошелиться(
firewind
г.Могилев РБ
« Ответ #122 : 29 Августа 2018, 22:39:19 »
Замена помогла кстати,не зря япы эту приблуду вешали.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #123 : 29 Августа 2018, 23:03:36 »
Купил машину эта хрень уже  болталась. затянул стяжками посильнее и все. никаких вибраций не было инет.
firewind
г.Могилев РБ
« Ответ #124 : 09 Сентября 2018, 22:32:36 »
Отвалится,появится.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #125 : 10 Сентября 2018, 10:28:30 »
У меня этого демпфера не было с момента покупки - наверное еще первый владелец вынул. Откатал без него 160 тысяч уже - если бы не эта тема так бы и не узнал что он там должен быть. Ездил по всяким дорогам и без дорог - нигде ничего не вибрирует
sunman
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Н.Новгород
« Ответ #126 : 10 Сентября 2018, 23:40:06 »
может кто знает для чего это? наподобие демпфера обрезиненная железяка закреплена подвижно стоит над карданом к кузову почти по центру.
После поездки по бездорожью (каменистая почва) чаще стало бренчать под низом на неровностях. Думал, что втулки стабилизаторов. Подняли машину на подъемнике, оказалось вот этот "успокоитель" бренчит. Хотел поменять, но по каталогу не могу найти данную запчасть. Может кто подскажет артикул (номер детали)? Или возможно там заменить внутренние резинки, которые износились?
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #127 : 11 Сентября 2018, 11:22:51 »
Да бесполезная эта штука мне лениво снимать деталь чтобы выкинуть его . вот езжу с ним притянутым стяжками. стуков нет вибраций нет. Уже я 30 отмахал и до меня не знаю сколько. Покупал уже так.
sunman
г.Н.Новгород
« Ответ #128 : 12 Сентября 2018, 00:13:09 »
Нашел артикул данной запчасти. Вот он 74605-S9A-003
DAMPER, FR. FLOOR DYNAMIC
На картинке под номером 31
Поискал на разных сайтах, минимальная стоимость от 6 т.р. Средняя 8-9 т.р. Ну и за 12-15 тоже есть. Дороговато, даже за 6 тр. Буду думать, как отремонтировать.
* B__4910_DAMPER.png (69.53 Кб, 1920x959 - просмотрено 800 раз.)
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
