10 Сентября 2026, 13:24:52 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Скрип - скрежет спереди.  (Прочитано 144147 раз)
nekrylov
« Ответ #120 : 19 Декабря 2012, 13:09:02 »
  Доброго времени суток, соклубники. Тим, коль уж разобрал переднюю подвеску, сними аккуратно пыльники(доступные снятию), вытри всю старую смазку и проверь еще раз шары. Промой сочленения WD40,-она хорошо старую смазку вымывает. Если люфта нет, заложи новую смазку(литиевую), надень пыльники обратно. На рулевой наконечник подходит пыльник от ВАЗ 08,09. Если при покачивании ощущаешь люфт в рулевой тяге, то ее под замену однозначно. Если сомневаешся,-  подними рулевую тягу кверху и отпусти. Если шаровое сочленение тяги живое, то опускаться тяга будет медленно под собственным весом. Если разбито, то просто упадет вниз. Сайлентблоки верхнего рычага можно проверить легко, без лома и монтажки. Покачай верхний рычаг вперед-назад в продольной плоскости, параллельно полу. Если есть малейший люфт,- сайленты под замену.
Не торопись, а то успеешь.
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #121 : 19 Декабря 2012, 15:11:54 »
Respect и Praise - Андрей ! victory
Спасибо за отклик.
 За это время успел снять рычаг – на сайлентах глубокие трещины, но плотно сидят в гнездах рычага.
Сейчас надо идти покупать, как насчет сайлентов RBI ?
nekrylov
« Ответ #122 : 20 Декабря 2012, 12:04:32 »
  RBI Ходят достаточно долго при правильной установке. А именно,- при затягивании болтов крепящих его к кузову, необходимо соблюсти правило. Полная затяжка только после опускания машины на пол.
 Пометь обязательно глубину посадки каждого сайлента. От этого зависит центровка рычага.
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #123 : 21 Декабря 2012, 16:44:22 »
            Доброго дня соклубники!  Улыбка
Андрей я все сделал по инструкции (только сайленты в мастерской запресовывали на глаз, но рычаг нормално встал на место),  в тот же день собрал подвеску. Не отписался, так как после вывешивания подвеска на какое то время мягкая, вчера проездил немного всё ОК было, а сегодня опять этот скрип  Плачущий(показалось что больше он металический), хотя подвеска помягчалась, что можеть быть. А вот тяга люфтит малозаметно, но при отпускании рушиться по закону Ньютона. Умные люди дальше по какому направлению подскажете идти в вопросе со скрипом, и насколько срочны дела с тягой?
Батькович
« Ответ #124 : 21 Декабря 2012, 18:56:46 »
По поводу тяг и наконечников особо не заморачивайся.Они не скрипят,а стучат.Стук ощущается на руле.Даже если скрипят, то не на прямой (хотя про их скрип ни разу не слышал).Верхние шаровые умерли молча.Обнаружил их кончину только при смене резины.Скрипа нижних шаровых не слышал(Тьфу три раза).Это самое опасное.Опять же, по форуму, это происходит при поворотах.Верхние сайленты сообщали о своей кончине при резком торможении.На полицаях скрип производили резинки,входящие в состав передней стойки.Для локализации скрипов использовал масло с керосином.Только не надо сразу поливать все.Действуй постепенно:сначала верхняя опора, затем отбойник,пыльник,нижняя опора..Проверь передний стабилизатор, при влажной погоде могут скрипеть втулки.
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #125 : 21 Декабря 2012, 21:26:06 »
Спасибо за внимание Александр!
На ямках на руле ничего подозрительного не чувствую. Просто при расскачивании и до полного (до упора) поворота руля (в обе стороны) слышен небольшой стук. На полицаях, ухабах, короче при резком опускании (может и поднятии, но больше кажется при опускании) подвески скрипить с металическим акомпаниментом! Отмечу последний обзац Твоего поста - утром было влажно и скрипело...............
Батькович
« Ответ #126 : 21 Декабря 2012, 21:47:34 »
Самое главное не переброщить с маслом.Не заливай сразу всё.Надеюсь технология проверки рулевых тяг и наконечнков Вам известна.
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #127 : 22 Декабря 2012, 08:09:08 »
Александр, я что-то неправильно проверил?   В замешательстве
И ещё  Обеспокоенный, если не затруднить детально объясните новичку по фото какие детали и чем (обычным моторным маслом или особым, чтоб резину не убыло) мне стойку поливать?
* amm.png (214.02 Кб, 850x426 - просмотрено 1818 раз.)
« Ответ #128 : 22 Декабря 2012, 19:59:43 »
№№ 6 и 9
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #129 : 06 Января 2013, 18:48:01 »
А этот труп (ф.1-2) от какой детали интересно?  Вокруг корпуса стойки, внутри пружины валялась, из мягкой резины, ломается и каков номер на фото (ф.4). Не от этого ли скрип/скрежет?
А может этот виноват? (ф.3)
* 01.JPG (221.36 Кб, 804x603 - просмотрено 1251 раз.)
* 02.JPG (239.34 Кб, 821x616 - просмотрено 1301 раз.)
* 03.jpg (231.63 Кб, 1288x859 - просмотрено 1349 раз.)
* 04.png (214.02 Кб, 850x426 - просмотрено 1259 раз.)
Lexa54
« Ответ #130 : 07 Января 2013, 09:14:45 »
Тим, эти-то копеечные первым делом надо поменять, тоже скрипят!
Всех с Рождеством!
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #131 : 07 Января 2013, 11:58:53 »
Всех с Рождеством!
Лех и Тебя тоже!
Это конечно очевидная причина (пусть они с "панталонами" туго сидели, хотя кто знает), но больше интересно что за круглая резинка отвалилась?
Lexa54
« Ответ #132 : 07 Января 2013, 12:42:28 »
...но больше интересно что за круглая резинка отвалилась?
От пыльника/отбойника? Больше ведь там ничего нет.
nekrylov
« Ответ #133 : 07 Января 2013, 21:05:25 »
  Похоже она и скрипела. Где то в теме уже об этом писали. Куски разрушенного отбойника попадают в зазоры пыльника стойки, смещают чашку пыльника, он начинает во время работы задевать корпус стойки, издавая скрип и металлический скрежет.
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #134 : 08 Января 2013, 13:03:43 »
Respect!
Как не охота стойки снимать В замешательстве
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
