10 Ноября 2026, 11:59:55 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1205175 раз)
Radik
CR-V 2007г. EXE 150 л.с. АКПП Радик Казань
Авто:CR-V
г.Казань
« Ответ #255 : 29 Октября 2008, 17:55:33 »
Завтра с утра попробую прогреть.
Звонил ОД записался на субботу для диагностики двигателя и коробки.
По результатам отпишусь
tepa
CR-V 2.4AT EXE + CIVIC 1.8AT EXE
Авто:CR-V 2.4AT EXE
г.Жуковский
« Ответ #256 : 29 Октября 2008, 20:00:59 »
ок Подмигивающий
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #257 : 30 Октября 2008, 10:28:27 »
у меня еще с предидущей машины с автоматом осталась привычка помима двигла греть еще и коробку: с нажатой педалью тормоза по очереди перебираю все режимы автомата с интервалом секунд 15 в одну и другую сторону. в результате, при езде на холодную (относительно) коробка более плавно изначально при движении переключает скорости (почти не ощутимо, как на горячую). Думаю, с хондой буду также действовать и сейчас и зимой.
Некоторые даже говорили, что можно пока машина греется, поставить на ручнеике в положение R и пойти минут 5 снежок убирать. Но думаю, это уже черезчур...
CR-V 2.4 2008 года - продан
SergL
Авто:CR-V Exec 2.0 АКПП Серый,
« Ответ #258 : 30 Октября 2008, 11:07:08 »
Пробег больше 30 тыс.км.
А шум как и когда был замечен?
tepa
Авто:CR-V 2.4AT EXE
г.Жуковский
« Ответ #259 : 30 Октября 2008, 15:36:16 »
я именно так и делаю но когда ниже 0,а если больше то еду где то 1-2км еле еле!поставил на D и на ручник и сижу так сказать "курю"(бросил) или снег чистишь.на volvo той зимой так и прогревал!
Alex007
Авто:Honda CR-V III 2.0 Executive
г.Подольск
« Ответ #260 : 30 Октября 2008, 15:41:31 »
Прогревать это хорошо, но шум это не хорошо
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
« Ответ #261 : 30 Октября 2008, 20:59:53 »
=а если больше то еду где то 1-2км еле еле= - а это  простите как?
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
« Ответ #262 : 30 Октября 2008, 21:14:28 »
Масло в коробке чуть выше нормы,
Мож уровень в норму надоть превесть? Строит глазки
Никогда не говори ни(не)когда
tepa
Авто:CR-V 2.4AT EXE
г.Жуковский
« Ответ #263 : 30 Октября 2008, 21:32:33 »
едешь со скоростью 10-20 км/ч
Adam
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE DB
« Ответ #264 : 31 Октября 2008, 00:20:48 »
У меня на машинке жена разъезжает.
Сегодня специально решить проверить и проехался вместе с ней: поймал не только шум на R и D, но и вибрацию салона... Грустный
Ошарашен...
Озадачен...
Мудрость, прочитанная дважды, запоминается лучше!
Radik
Авто:CR-V
г.Казань
« Ответ #265 : 03 Ноября 2008, 12:40:43 »
Был у ОД просканировали коробку откллонений и неисправностей нет.
Долго объяснял что за шум, они думали шум идет от тормозных накладок которые  в момент отпусания издают специфический звук...
Решили что оставлю машину на ночь а с утра вместе со спецами заведем и послушаем.
фазе
« Ответ #266 : 03 Ноября 2008, 19:13:24 »
тут позавчера завёл машину, решил чуточку прогреть. Поехал, тут бац звук как будто искры от электро пилы летят, обо....какался как тока мог, думал хана автомату, включил аварийку доехал до места где остановится, ветка попала под днище, и при движение тёрлась....ну эт особо к делу не относится... Веселый
а автомат шумит только на холоднйо машине?? или всегда В замешательстве
tepa
Авто:CR-V 2.4AT EXE
г.Жуковский
« Ответ #267 : 03 Ноября 2008, 20:41:32 »
ты отпишись что наслушали!
Denizes
CR-VIII EXE ROYAL BLUE Москва-Пермь Денис
« Ответ #268 : 03 Ноября 2008, 20:42:03 »
Думается мне, это обычный гул при переключении с нейтралки на D или R. Небольшой гул есть, даже если стоит машина. Причем тут колодки вообще не понял. Гул-работающая холодная коробка. ИМХО
Радует гарантия на 100 тыщ км.
Radik
Авто:CR-V
г.Казань
« Ответ #269 : 07 Ноября 2008, 09:56:25 »
Отчет
Забрал машину у ОД - замена натяжителя-успокоителя ролика ремня ГРМ. Сам натяжитель находиться под генератором. Поставили пока б/у родной отправили с рекламацией на завод, обещали через две недели как придет запчасть пригласить на замену.
Из объяснения мастера, этот натяжитель-успокоитель, гидравлический соответственно вытекла житкость из девайса и на холодных от него (не из коробки) исходил характерный шум. Это я думал что их коробки так как именно при включении режима D возникал шум.
Со слов мастера данный дефект очень часто встречается на Civic седан, на CR-V столкнулись впервые.
Ну и совет прислушиваться при включении D к шумам в авто
P.S. Сегодня на улице -2 и снег, при включени коробки посторонних шумов нет.
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 129   Вверх
