29 Сентября 2026, 17:13:14 *
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1189107 раз)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #975 : 18 Июня 2013, 21:30:32 »
  Вообще по ощущениям, что машине в этот момент не хватает скорости и мощности, поэтому и дергается как на "классике кардан" в подобных ситуациях, но тогда почему АКПП не переключается на вторую передачу???
С тем, что бы дергалась не сталкивался, но "нехватку мощности", когда мотор явно работает с каким то неприятным напряжением в описанной Вами ситуации ощущал постоянно. Лечил увеличением дистанции в потоке, а значит большей свободой для работы газом.
В любом случае, если полной замены жидкости в коробке не делали - стоит сделать. Ничего сложного там нет.
Была СРВ III 2.4 акпп
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
« Ответ #976 : 19 Июня 2013, 19:58:51 »
Спасибо за совет! Хочу уточнить: Машина не то что бы дергается, а издаёт характерный звук и вибрацию очень похожие как на "классике от кардана", когда передача не соответствует мощности и скорости "жигулей" (вместо третей передачи, например воткнули пятую по ошибке), но по тону звука и амплитуде вибрации на много более в спокойном режиме на моей машине, т.е. и звук тише и вибрация меньше по сравнению с "классикой" - в любом случае, я это слышу и чувствую у себя, поэтому и обеспокоен, может это начало "болезни" (не дай БОГ), а может действительно стараться выбирать для машины оптимальный режим работы, но с этим то же не всегда получаться будет, при нашей загрузке отечественных дорог.
Всё будет хорошо!!!
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
г.москва
« Ответ #977 : 19 Июня 2013, 23:25:16 »
такая проблема есть на сивик 4д там ее уже обсосали.страдает переключение 2-3 передачи.на малых оборотах почти холостых ,не хватает давления в коробке и начинает слегка подергиваться пытаясь ткнуть 3-ю.причина-грязное масло.засирается внутренний фильтр и еще чтото.решают неполной заменой масла и внешнего фильтра.а после в дальней путь 400-500км на скорости за 100км/ч чтобы просралось
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #978 : 20 Июня 2013, 00:34:46 »
Спасибо за информацию, буду иметь ввиду! В моём случае, на оборот вопрос: Почему на малых оборотах при определённых условиях езды, как я писал два поста назад, не происходит переключения с третей на вторую? В любом случае спасибо за помощь!
Всё будет хорошо!!!
abaks
« Ответ #979 : 20 Июня 2013, 09:06:24 »
Просто потому, что мозги коробки считают, что переключаться рано. Если потребуется ускорение (нажать педаль газа резче) - сразу переключится. А так, для равномерного движения, пусть и с некоторой нагрузкой двигателя, достаточно третьей передачи. Сейчас все делается в угоду экономичности и экологичности.
Вобщем, то что Вы описываете, ИМХО, совершенно нормально, если нет дерганья и посторонних звуков.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #980 : 20 Июня 2013, 16:12:03 »
Доброго времени суток, Андрей, Вы правы, в угоду этим показателям делается много, может да же иногда "слишком" много.
Всё будет хорошо!!!
Birbox
г.Валдай
« Ответ #981 : 08 Июля 2013, 15:59:27 »
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Знакомый меняет жидкости и расходники после покупки, сменили всё, кроме масла АКПП. Нужно ли внутренний фильтр в АКПП менять или что-то делать с ним, подозреваю, что там сетка какая-нибудь просто.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #982 : 08 Июля 2013, 18:06:08 »
Фильтр АКПП стоит наружний, возле радиатора, он и заменяется вместе с жижей, номер смотри в соответствующей теме.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #983 : 08 Июля 2013, 18:33:20 »
     Это выносной.
На двухлитровых он стоит под корпусом воздушного фильтра на коробке. Внутри коробки ещё один фильтр есть. Вот только поменять его, не разобрав коробас на гайки, вряд-ли получится.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #984 : 09 Июля 2013, 09:55:47 »
Дополнено в точку, внутренний меняется с коробкой, как на вариаторе.
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #985 : 09 Июля 2013, 17:47:11 »
Подскажите. Заказал масло трансмиссионное Honda ATF -Z1 (08200-9001), а приехало Honda ATF - DW1 (08200-9008). Продавец не против забрать, но говорит, что Z1 уже не доступно и на замену пошло DW1.
Вопрос, так ли это?
« Ответ #986 : 09 Июля 2013, 18:37:42 »
все верно
« Ответ #987 : 10 Июля 2013, 09:10:47 »
Доброго всем дня!!!  Улыбка
Поскольку я новичок, то имеются некоторые вопросы по коробке.
1. Снятие с паркинга на уклоне происходит с небольшим как бы ударом в коробке, ну по крайней мере чувствуется, что снимается с паркинга на уклоне с каким то усилием. Я после этого на уклоне стараюсь поставить на ручник перед постановкой на паркинг.
2. Известно что зимой после запуска двигателя необходимо прогреть АКПП переключением селектора, а как поступать летом?
Долго ли надо прогревать двигатель с коробкой летом, прежде чем начать движение?
Собственно пока всё. Имеются какие либо рекомендации, советы по этим вопросам?
Спасибо!  Улыбка
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #988 : 10 Июля 2013, 09:32:06 »
По поводу прогрева - тут сколько людей, столько и мнений, в руководствах написано, точно не помню, но что-то  достаточно 1-2 минут. Но это мне кажется все европейская борьба с экологией. Лично я прогреваю до появления первого деления.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #989 : 10 Июля 2013, 11:12:29 »
Доброго времени суток, честно говоря, я сам ещё новичок владею машиной меньше года, по данному вопросу Вам для информации можно посмотреть тему запуск в морозы или при отрицательной температуре, точно не помню, как тема называется, в любом случае попробуйте поисковиком воспользоваться так или иначе задавая вопрос. В этой теме очень подробно расписано, как кто и когда прогревает машину (мнений там действительно очень много, Вам придётся выбирать). Так же в этой же теме АКПП, вопросы, ответы и т.д., если я не ошибаюсь, то же существуют ответы на Ваши вопросы, я по крайней мере на многие свои вопросы нашёл ответы именно в этой теме, прочитав с первой до последней страницы и до сих пор постоянно слежу за этой темой. Всего Вам хорошего ни жезла ни покрышки, удачи.
Всё будет хорошо!!!
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 129   Вверх
