19 Ноября 2026, 17:54:01
Пропуски зажигания Хонда црв2
7
8
9
10
Тема: Пропуски зажигания Хонда црв2 (Прочитано 99148 раз)
VsK
Re: Пропуски зажигания Хонда црв2
Ответ #105 :
16 Марта 2018, 15:13:41 »
А что за свечи поставил. Не подделка ли или не подходят по параметрам? Еще как вариант - плохая масса.
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
Ответ #106 :
16 Марта 2018, 15:52:35 »
Эта проблема началась ещё при старых свечах , купил те же свечи (KJ20DR-M11) проблема не ушла а также ставили какие то иридиевые универсальные но эффекта ноль. В среду в сервис такая же CR-V на ремонт приедет переставим с нее на мою все 4 катушки и денёк потестирую. А насчет подсоса воздуха посмотрю.
mike83.
Авто:хонда срв мкпп европейка 2.0л 150л.с
г.киров
Ответ #107 :
16 Марта 2018, 21:59:19 »
дайте совет,в чем может быть проблема,зимой машина заводиться уверенно,делает примерно 4 оборота и заводиться а вот если температура плюсовая и машина постояла ночь то на утро когда крутишь после оборота происходит вспышка дальше еще оборота 2-3 и тогда тока заводится,свечи менял,фарсунки мыл,давление в рампе 3.8,фильтр топливный менял,ошибок нет и это происходит в течении 5 лет (авто в моих руках)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #108 :
17 Марта 2018, 07:18:54 »
воздух в топливной рейке.
mike83.
г.киров
Ответ #109 :
17 Марта 2018, 19:34:01 »
и как его от туда выпустить?
VsK
Ответ #110 :
17 Марта 2018, 19:49:15 »
Правильнее поставить вопрос так: "А как он туда попадает?"
Потому как воздух после пуска двигателя из системы вытесняется. А вот после остановки двигателя он опять туда "затекает". Было одно из предположений (где то в теме про форсунки или про заводку со 2-го раза - покопай) - это недержание форсунок. То есть иголка (клапан форсунки) из-за износа или загрязнения не до конца запирает подачу топлива и под давлением форсунка подкапывает подливая топливо, а когда давление снимается, то через то же соединение в рампу попадает (засасывается) воздух.
LevinAV
Ответ #111 :
21 Марта 2018, 15:51:54 »
Снова привет всем!!! Сегодня снова поехал в автосервис где на мою машину с другой рабочей машины перекинули 4 катушки зажигания итог нулевой 4 цилиндр снова выдает пропуски. Повторно при мне замерили компрессию в 4 цилиндре 11 очков в 3 других в среднем 13.(Странно почему перестали выдаваться ошибки других 3 цилиндров). Было решено завтра сделать перерегулировку клапанов (с увелечением зазоров) .
VsK
Ответ #112 :
21 Марта 2018, 17:53:16 »
А какие сейчас зазоры?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #113 :
21 Марта 2018, 22:00:50 »
Цитата: LevinAV от 21 Марта 2018, 15:51:54
......... Было решено завтра сделать перерегулировку клапанов (с увелечением зазоров) .
Ты лучше тему про регулировку клапанов прочитай и сделай все по мануалу. Сан-Саныч там все
доходчиво расписал и дал размеры зазоров по моторам на впуск и выпуск. Не стоит создавать
лишние проблемы и потом бороться с ними в комплексе - итог будет неутешительный!
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #114 :
21 Марта 2018, 22:57:33 »
TO - LevinAV
1ая причина - не правильная регулировка клапанов ( слишком маленький зазор).
2ая причина - неисправность свечей зажигания ( установить новые оригинальные свечи).
3ая причина - не герметична прокладка клапана Х.Х. на регуляторе ( антифриз летит в впуск).
4ая причина - перегрев ГБЦ ( кривая она и антифриз попадает в цилиндры через прокладку).
Ну и возможно, конечно, неисправность топливных форсунок, катушек, проводки к ним.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
LevinAV
Ответ #115 :
23 Марта 2018, 14:04:08 »
Сегодня очередной раз сняли крышку клапанов и проверили зазоры в пределах нормы слегка увеличили зазоры . После регулировки вылезла ошибка P0301 ... Ни каких подсосов воздуха нет!!! свечи родные как и всегда (3 компл не могут быть не исправными) катушки и форсунки менялись на заведомо исправные , топливный фильтр на новый и чистилась вся топливная система вместе с бдз с разбором.!!!! Единственное что еще не делали то не меряли давление в топливной системе. Подскажите какое давление должно быть???
zabor
Ответ #116 :
23 Марта 2018, 14:44:57 »
А какие зазоры выставляли?
VsK
Ответ #117 :
23 Марта 2018, 19:34:04 »
Вот и я несколькими постами ранее не зря размером зазоров интересовался. Только автор проигнорировал сообщить конкретные цифры. Что-то тут не то. Что-то недоговаривает. А мы гадаем.
LevinAV
Ответ #118 :
24 Марта 2018, 09:25:49 »
Сейчас сделали впуск-0.28, выпуск-0.35 а до этого делали впуск-0.23, выпуск-0.30.
zabor
Ответ #119 :
24 Марта 2018, 10:32:27 »
Мануал и Сан-Саныч говорят, что надо выставлять:
ВПУСКНЫЕ 0,21-0,25 мм
ВЫПУСКНЫЕ 0,28-0,32 мм
7
8
9
10
