07 Ноября 2026, 07:08:52 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Уменьшается уровень / Течь антифриза (варианты).  (Прочитано 113242 раз)
Superfox
Авто:Honda CR-V III
« : 22 Апреля 2009, 16:35:32 »
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, куда может уходить антифриз?При визуальном осмотре течи не обнаружены.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 22 Апреля 2009, 16:36:50 »
В целиндр..
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #2 : 22 Апреля 2009, 16:41:16 »
Как быстро уходит? Пошарь рукой снизу радиатора в районе сливной пробки.
У меня не видно было где уходит, а сопливилось именно там
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #3 : 24 Апреля 2009, 01:28:40 »
Владимир, но это не есть "норма"! Косяк вылезет в тот момент, когда ты его не ждёшь, может ещё три года откатаешь, а может случится завтра, я бы довёл до конца эту непонятную историю, разобрался бы сам или доверил людям, кто в этом лучше понимает(если со временем туго).
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #4 : 24 Апреля 2009, 07:39:09 »
Согласен с Павлом, сразу после проездки по сухой дороге, проверь в районе кранчика пробки на предмет наличия капель или влажного места, если не менять прокладку на барашке, после 2-х замен антифриза оттуда будет капать, причём не на стоянке, а именно в движении!
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #5 : 25 Апреля 2009, 00:17:30 »
Вроде сервисмены говорят что если ОЖ уходит в цилиндр (то помимо стандартных признаков - белый выхлоп, эмульсия в масле)
эта неисправность должна весьма быстро прогрессировать.
Т.е. начинается с бачка в месяц, а потом чуть ли не за день уходит...
У меня подобное тоже было. Все облазил.
Потом поменял помпу - с виду она нормальная, но когда сняли (там есть спец. канал) заметны были следы высохшей ОЖ.
Т.е. она уходила и сразу испарялась на блоке цилиндров. Кстати, был запах ОЖ на горячем двигле, проверь тоже.
PS Кстати, уровень вновь понизился в бачке, долил грамм 200. Но это произошло постепенно за 4 месяца.
Может просто после замены пробка была, не заметил сразу.
* - Эмульсия ярко выраженная.jpg (141.07 Кб, 1024x768 - просмотрено 3179 раз.)
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
« Ответ #6 : 18 Июня 2009, 11:11:47 »
У меня была проблема с радиатором. Антифриз уходил неизвестно куда. Потом обнаружил огромные лужи антифриза на кожухах вентеляторов и весь стык верхней крышки радиатора и сетки радиатора. Заменил радиатор с крышкой. долил антифриз в радиатор и по привычке см. на 2-3 выше верхнего уровня в расширительный бочок. Теперь антифриз на верхнем уровне бочка и всё равно есть маленькие лужицы на кожухе вентелятора. И никак не могу понять откуда (с какого места) он уходит
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #7 : 18 Июня 2009, 11:50:08 »
Проверь на предмет герметичности соединения и подводящие шланги,
а так же ради профилактики, шланги в АККП от нижнего бачка радиатора.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #8 : 18 Июня 2009, 12:47:28 »
Зеркальце, чистые листки бумаги, заведенное, хорошо прогретое авто и терпение помогут найти.
внук генерала Манштейна
Дядя Саша
г.Печора
« Ответ #9 : 18 Июня 2009, 13:36:04 »
Если на горячую смотреть, то неплотности примыкания в шлангах можно и не увидеть. Физика. Особенно зимой подтекает на остывшем движке изза скорости остывания разных по материалам деталей.
Treker
г.Серпухов
« Ответ #10 : 24 Ноября 2009, 14:31:41 »
Здравствуйте! Обнаружил капли антифриза на поддоне двигателя, чуть выше находится генератор и помпа. Мотор B20Z2 (Американка). Антифриз доливал, на утро такая же фигня расширительный бачек пуст в ноль, вообще сухой! Долил поездил, поставил машину, прихожу утром о5 расширительный бачек сухой....грешил, что он треснут, снял промыл набрал воды и проверил, не капает. Снова залил антифриза и начал осмотр, радиатор сухой шланги тоже, единственное место где увидел капли это поддон двигателя чуть выше под кожухами помпа... Двигатель не дымит, температура в норме...Не знаю я, что это такое, но вот на днях буду менять ГРМ, ролик. На всякий случай прикупил помпу, сальники коленвалов, сальники свечных колодцев и прокладку крышки головки, хуже не будет если поменяю ну и навесные ремни. Подскажите что это может быть? В поиске ничего похожего не нашел...
мб у кого была такая проблема? Главное, что все ок, а утром расширительный пуст и капли на поддоне... Стало страшно...начитался тут про ГБЦ и все такое:((( А машину только купил еще и месяца не прошло:(((
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #11 : 24 Ноября 2009, 18:40:25 »
Сам же определил, откуда течь. Если капли на поддоне со стороны шкива, то помпа.
Ставь машину, снимай кожуха и меняй, пока ничего не случилось с ГРМ, всё как написано в FAQ.
Раз течёт из под кожуха, срочно менять помпу и ремень в первую очередь.
Денисон
Авто:Honda CR-V, RD1, В20В, Автомат, Праворульный,
« Ответ #12 : 25 Ноября 2009, 06:18:09 »
тоже течет, сначало радиатор у крышки треснул, запаяли, течет, шланги на газовом редукторе заменил, много меньше течет, но течет, что еще может?!
« Ответ #13 : 25 Ноября 2009, 09:20:59 »
Апрокладка ГБЦ как поживает?
Денисон
« Ответ #14 : 25 Ноября 2009, 09:24:06 »
Да двиг сухой, течет в районе радиатора, но он тоже вроде как сухой, вообще когда еду, стою не видно, что течет, а вот ночью постоит уром накапало, ночью гоняет подогреватель.
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
