01 Октября 2026, 00:21:42 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Сцепление - Замена своими силами.  (Прочитано 96135 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #45 : 02 Февраля 2011, 18:14:32 »
99года 72000 ...ага..
сцепу убить на раз два...
она еще поработает и если не подумать о замене ...в самый не подходящий момент рухнет окончательно
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #46 : 03 Февраля 2011, 20:06:57 »
У меня тоже попахивает и под капотом и в салона если побуксовать в снегу хорошо, но при движении в штатном режиме запаха нет после того как машина проветрится после буксования.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #47 : 04 Февраля 2011, 22:07:57 »
летом побуксовал в песочке, вытаскивая закопавшуюся шестерку, появился запах сцепления, хороший такой, потом пропал, в итоге отъездил еще 6 тысяч и сцепление начало откровенно буксовать, безо всякого запаха, сперва  при ускорении на пятой передаче, далее- хуже. так что денежки лучше отложить сразу.
не бьешься-не добьешься
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #48 : 05 Февраля 2011, 15:53:50 »
Да и денежки невеликие  Подмигивающий
Тоже буксанул в сугробе, причём завоняло, когда просто ехал "с буксами", на первой, сцепление не выжимал...
Да и пора уже... двести тыщщщ пробега... Летом, когда брал Сервант, уже видел, что дохаживает... Педаль чуть нажал - оно и расцепилось... Думал - до зимы доезжу - и хорошо!
А оно вон чего - до весны чуть не доездил.
Купил уже "валио" в Экзисте... Чёто дёшево подозрительно  Смеющийся
Si vis pacem, para bellum.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #49 : 07 Февраля 2011, 18:52:43 »
выжимной фирмы Koyo, обе обоймы пластиковые- это нормально?
« Ответ #50 : 07 Февраля 2011, 19:07:30 »
Обоймы Непонимающий
* a.jpg (65.81 Кб, 711x600 - просмотрено 2172 раз.)
* b.jpg (84.72 Кб, 799x598 - просмотрено 2036 раз.)
* c.jpg (77.65 Кб, 800x600 - просмотрено 1986 раз.)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #51 : 08 Февраля 2011, 11:45:07 »
Кирил, обойма внутренняя,  которая насаживается собственно на вал, тоже пластиковая, в наружнюю обойму, прикрытую пластиковым кожухом я бы еще поверил, но внутренняя... держал в руках минут 10, сейчас в гараже лежит, надо глянуть еще разик.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #52 : 08 Февраля 2011, 12:36:47 »
Шокирован Шокирован
Первый раз слышу про пластиковую внутреннюю обойму..Если это так, то это даже не китай.Пластиковая защита - да.
Удачи на дорогах!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #53 : 08 Февраля 2011, 21:42:23 »
Это не обойма, а втулка, которая имеет свободное качение во всех плоскостях для равномерного прижима подшипника к лепестковой пружине корзины.
« Ответ #54 : 08 Февраля 2011, 21:44:36 »
Просветил Сергей! Афро
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #55 : 09 Февраля 2011, 16:06:25 »
все верно, втулка и защита снаружи и внутри соответственно- не расмотрел сразу, пардону прошу за бесспокойство))
Shved
г.Архангельск
« Ответ #56 : 03 Июля 2011, 14:45:30 »
Месяц назад начало сцепление пробуксовывать. 1999г. выпуска, Европа(Германия) пробег (на спидометре) 140 тыс. км. Неделю назад поменял масло в ДВС и буквально через 2 дня сцепление приказало долго жить. Ни назад ни вперёд как говориться. Заказал японское неоригинал фирмы EXEDY. Замена в Архангельске от 5000 до 9000 смотря где. Вопрос - масло в ДВС опять менять придётся? Или можно это слить и потом залить обратно? Заранее спасибо!
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла. © Walter Röhrl
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #57 : 03 Июля 2011, 15:22:30 »
Можно вообще не сливать.
alenok
« Ответ #58 : 03 Июля 2011, 16:53:17 »
В ДВС ничего сливать не надо. А вот из коробки придеться. Если ты менял и в коробке, то используй его повторно, только купи литрушку для долива, т.к. потери при сливе будут.
EugeneV
Авто:CR-V RD1, B20B3 Германия, МКПП, левый руль
г.Краснодар
« Ответ #59 : 04 Июля 2011, 19:49:16 »
Всем доброго времени суток! Недавно поменял сцепление, правда у официалов (цена вопроса у нас в крае 5300 руб, поставил Exedy). Пробег 205000 км, диск сцепления был убит предыдущими владельцами (пружины свободно болтались в своих гнездах и начали изнашивать головки болтов маховика, клинило выжимной подшипник, педаль сцепления была довольно тугой).
* SDC15958.JPG (216.78 Кб, 1095x821 - просмотрено 2175 раз.)
* SDC15968.JPG (208.66 Кб, 1095x821 - просмотрено 2025 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
