24 Октября 2026, 22:10:58 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Дефорсированный двигатель  (Прочитано 20303 раз)
evkaruna
Дура, не дура, а уже в голове... подумала пуля...
Авто:CR-V II 2.4 4АКПП RD7 Американка
г.Тамбов
« : 01 Мая 2009, 22:21:18 »
Всем привет!
Прошу прощения, если не в тему, но очень хотелось бы узнать как именно дефорсирован двигатель на Hoda CR-V II 2,4л?
Я так понял, что это бывший Акордовский. Вот и интересно, что они там дефорсировали. Мозги? Поршня? Или бубен там шаманский:)
От сего каверзная мысль. А нельзя ли его опять в первоначальный вариант форсировать?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #1 : 01 Мая 2009, 22:30:41 »
Его ж не зря дефорсировали. Подгоняли мощность и крутящий момент под трансмиссию. Иначе порвет всё, начиная от коробки и заканчивая задним дефом.
Была СРВ III 2.4 акпп
evkaruna
г.Тамбов
« Ответ #2 : 01 Мая 2009, 22:39:02 »
Не, ну это понятно!
Дык вопрос-то не про зря или не зря, а про то, что ИМЕННО там дефорсировано?
QRZ
« Ответ #3 : 03 Мая 2009, 09:13:45 »
evkaruna, просто втек стоит другой не на мощность а на экономичность, ну и эбу другой естественно.
(procivic.ru/honda/vtec/) здесь есть описание втеков и расписанно почему одни и теже двигатели имеют разную мошность.
evkaruna
г.Тамбов
« Ответ #4 : 03 Мая 2009, 21:48:08 »
Вот за предметность - спасибо!
Буду изучать Улыбка
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 04 Мая 2009, 09:31:47 »
До кучи.
ср-в кулак. Их два.
Аккордовский кулак. Их три.
Про подём кулака писать не буду и так ясно что на аккордовских распред валах подём клапона больше.
Степень сжатия.
Ср-в 9.6
Аккорд 10.5
Ну и по мозгам  естествено : ср-в низко втековый включения втека 2600, у аккорда включения втека 6000.
Вот и вся разница
QRZ
« Ответ #6 : 04 Мая 2009, 13:35:24 »
а какже включение третьго режима на 4500?
у меня подрыв после 4500 огого... Улыбка и звук меняется просо на визг.. (но жрёт при этом огого... Грустный )
на сколько я понимаю у црв первый режим один клапан, второй два клапана, третий два клапана с увеличиным ходом,
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #7 : 04 Мая 2009, 13:57:46 »
Да, присоединяюсь, на 2600 переключаются фазы газораспределения, как мне кажется, а на 4300 для двигателя К24А1 вступает в действие третий кулачок.  И в книге по автомобилю так написано, и в движении так и есть.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #8 : 04 Мая 2009, 16:05:03 »
Всё не так. У к24а1 всегда работают два впускных клапона, всегда. При работе не втека впускной распредвал работает на двух кулоках маленьком и большом после 2600 работает только большой кулак за щёт придвежения втуки в внутри рокера под дествием электра магнитного клапона в масленой магестрали который под давлением премещает втулку в рокере, в результате чего два клапона открываются только на большом кулаке. Маленький кулак просто до рокера не дастоёт.
Так и должно быть. Это связано с управляймым впускным калектором тоесть поток воздуха идёт по малому кругу что даёт более быстрое наполнения цылиндров смесю. И происходит это как раз на 4600-4800 оборотах в круизном режими поток воздуха летит по длиному пути. Всё на картине внизу.
QRZ
« Ответ #9 : 04 Мая 2009, 17:55:25 »
неужеле это даёт такой огромный эфект?
включение втека на 2600 вобше не чучтвуется, а после 4500-4800 такое ошушение что турбина включилась! очень ощютимый рывок!,  неужеле это только от того что длинна впускново колектора поменялась?
evkaruna
г.Тамбов
« Ответ #10 : 04 Мая 2009, 18:52:03 »
Вот, уже дискуссия развивается интересней!
Но меня всё равно мучает червячёк. Это я к тому, что неужели никому не хотелось получить обратно мощу Акорда? Ну и хрен с ним, с расходом...
Я конечно не спец в таких делах, но места посадки распред.вала и прочее остались такими же или, что-то переделано? А если вернуть аккордовское? Или так не можно?
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
« Ответ #11 : 04 Мая 2009, 19:06:27 »
ещё бы с К20А4 получить бы аккордовское Улыбка) у меня на 2600 чувствуется включение втека.. до 4.5 не крутил ни разу  Обеспокоенный
All what i fiiling - i filling life...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #12 : 04 Мая 2009, 19:24:11 »
И не пробуй, руль не удержишь! Улыбка
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #13 : 05 Мая 2009, 13:27:38 »
Без проблем цена переделак в районе 10000 зелёных.  Полного привод останеца под вопросом.
Если задашь вопрос что переделывается я тебе отвечу ВСЁ. От мазгов и их управления до блока с головой от тайпиера.
Здесь у нас много разной инфы по всему в картинках.
http://www.honda-tuning.org/
SmthNew
^_^
г.Архангельск
« Ответ #14 : 06 Мая 2009, 13:05:03 »
уже удержал  Подмигивающий бордо идёт потом.. ух как бодро..
Страниц: [1] 2   Вверх
