07 Ноября 2026, 04:38:47 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Вкладыши Коренные и Шатунные (Ремонт В20 продолжение)  (Прочитано 102059 раз)
« Ответ #30 : 11 Августа 2010, 17:51:33 »
Или купить стандартный Тайхо, как было написано в этой ветке и не париться? Просто меня смущает другой вкладыш на 1-м шатуне.
правильный ответ
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
« Ответ #31 : 11 Августа 2010, 20:11:46 »
правильный ответ
Согласен с Игорем. У меня тоже все вкладыши разные(по цвету), так же парился, но взял Тайхо и всё гуд.
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #32 : 12 Августа 2010, 05:22:16 »
Вот купил сеодня Тайхо стандартные и коренные и шатунные. Все вроде бы ничего, но шатунные вкладыши без отверстий. Продавец говорит, что это отверстие ни на что не влияет, т.к. смазка идет через коленвал. Тогда зачем отверстие в шатуне?
Armagedosha
« Ответ #33 : 12 Августа 2010, 07:15:36 »
Номер вкладышей в студию. Покупал и менял месях назад они были с отверстиями и номер если не изменяет память  R454H.
bazyrb
г.Улан-Удэ
« Ответ #34 : 12 Августа 2010, 14:30:12 »
Номер тоже R454, только вот без отверстий.
Если поставить без отверстий, то не будет струи масла в поршень. Чем это чревато? Все говорят по-разному, одни - там и так коленвалом создается масляный туман и смазки цилиндров будет достаточно, другие говорят наоборот. Модераторы, подскажите!
bazyrb
г.Улан-Удэ
« Ответ #35 : 12 Августа 2010, 14:33:14 »
Ну и сразу еще вопрос. Есть какой-то порядок затяжки болтов коренных подшипников коленвала? В книге по машинке не видел такого, а в руководстве по ремонту говорится о порядке затяжки и дается ссылка на мануал. Ну и сразу если есть порядок затяжки болтов распредвалов, пожалуйста.
Завтра собирать мотор, подскажите.
« Ответ #36 : 12 Августа 2010, 16:52:38 »
если без отверстий - коленвал сразу заклинит, вкладыши неси обратно, они с отверстиями должны быть (брак? левак?), поищи 463 номер, тоже подходят
homa
г.Кострома
« Ответ #37 : 12 Августа 2010, 18:48:41 »
По вкладышам Гаррик прав, это левак. Как скопировать страницу из мануала не знаю, но постараюсь нарисовать
          8  6  2   4  10
шейки 1  2   3  4   5  коренные
          9  3  1   5   7
 Я покупал вкладыши R454H-STD
Батькович
« Ответ #38 : 12 Августа 2010, 19:04:38 »
+100.Через отверстия масло в коленвал попадает,а из него на шатунные шейки.
homa
г.Кострома
« Ответ #39 : 12 Августа 2010, 21:06:35 »
  bazyrb говорил про шатунные вкладыши и отверстия в них.
Батькович
« Ответ #40 : 12 Августа 2010, 21:44:54 »
Пардон.Извините за невнимательность.Лет 15 назад перебирал двигун ВАЗ 2101 1970г выпуска.Там тоже были отв. в шатунах для для охлаждения днища поршня.Но вкладышей с отверстиями в продаже уже не было.Отверстия просверлил сам.Потом нашел статью в "ЗР" про эти отверстия. От них отказались по рекомендации спортсменов раллийной команды АВТОВАЗА.Якобы отверстия снижают прочность вкладышей и способствуют снижению давления масла.Х,З, кто прав - разработчик "FIAT" или ВАЗ, но я поддержал разработчика.Один шатун менять пришлось сверлил отв. и в нем.
bazyrb
г.Улан-Удэ
« Ответ #41 : 13 Августа 2010, 03:30:28 »
Спасибо за инфу.
По поводу левых шатунных вкладышей. Обычно я запчасти у знакомого беру, ни разу не обманывал в качестве. Просто у него сейчас этих вкладышей нет. Купил в другом месте и принес ему показать. Так он как раз сказал, что эти вкладыши не левые, а очень даже фирменные. А коренные как раз с нормальными отверстиями вызвали у него подозрение. Так он говорит, что ничего страшного нет, что днище поршня орошаться маслом не будет, типа коленвалом и так все разбрызгает. Что делать то? Другеи вкладыши с отверстиями смотрели, тоже вызывают подозрение об их левизне.
Батькович
« Ответ #42 : 13 Августа 2010, 11:34:10 »
Решай сам.На многих двигателях нет отверстий в шатунах, и они прекрасно работают.Для смазки стенок цилиндра хватает масла, которое разбрызгивается противовесами коленвала.Если хочешь сделать как было- ищи другие вкладыши или просверли отверстия, ничего там сложного нет.Не забудь только снять фаски в отверстиях.
bazyrb
г.Улан-Удэ
« Ответ #43 : 14 Августа 2010, 05:11:43 »
Все, собрал шатунно-поршневую группу. Нашел другие вкладыши. Всем спасибо за советы.
« Ответ #44 : 14 Августа 2010, 14:19:17 »
Какие именно вкладыши?
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
