09 Ноября 2026, 21:34:51
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Инструмент для Ремонта и Монтажа.
Тема: Инструмент для Ремонта и Монтажа. (Прочитано 34712 раз)
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
28 Мая 2009, 14:23:41 »
итак долго ждал когда же отремонтирую машину и можно сказать началось......
Ремонт заключается в том чтобы
1 снять голову шлифануть поменять прокладку все собрать назад
2 поменять сальник коленвала на двигателе при этом естественно снять АКПП
3 Поменять рулевую тягу правую
4 Посмотреть привода разобрать почистить
так что сделано на данный момент......разобрана голова двигателя, снята АКПП, заменен сальник,
сняты привода, отдана голова на шлифовку в механику....
в процессе разбора было выявлено порван пыльник на внутренним шрусе. порвана подушка двигателя...
из запчастей заказано куча сальников,прокладок,и всяких смазок и герметиков, масло, антифриз,масло в АКПП,масло в гидрач, предстоит заправка кондея, подушка двигателя,....
возникли вопросы
1 Можно ли поменять между собой гранаты на приводах и какую смазку лучше туда забить....
2 какую забить смазку в внутренние шрусы которую можно купить как универсальную или название конкретное много читал тут не что не понял не химик про составы....
3 ремень ГРМ вроде выглядит отлично нужно ли менять......
4 как правильно поставить назад коробку есть ли какие нить подводные камни или нюансы....
5 как проверить подручными средствами состояние блока на искревление по плоскости не где не могу найти линейку металическую которой в автоцентрах проверяют мож есть у кого на 10 мин надо чтоб двигатель не вытаскивать...
вот вроде и все планирую до воскресенья собрать все это дело.....
кто владеет ответами на вопросы прошу поделиться....
заранее спасибо эх кризис что не сделаеш сам....
Жить хорошо! Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
der
г.Ульяновск
Re: Инструмент для Ремонта и Монтажа.
30 Мая 2009, 20:45:38 »
так коробка на месте блок проточен.....привода перебрал промыл забил новой смазкой и гранаты поменял местами.....посмотрим что получиться.....на данный момент одна беда оламался один болт в блоке что крепит распредвал.....теперь думаю в принципе уже придумал высверлил нарезал резбу начал мелким метчиком проходить обломался метчик во как невезуха думаю дальше...он не высверливается.. нарезал резбу немного по другому думаю поставить туда столбик на 10 резба уже там нарезана затем закрепить его на резбу которая будет на другом конце того столбика...короче что нить придумаю...мож кто даст совет.....так вроде все в норме...
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
31 Мая 2009, 10:51:25 »
а какой совет то нужен?
? по поводу чего?
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
der
г.Ульяновск
31 Мая 2009, 14:27:33 »
что лучше сделать с обломанным резчиком в головке в принципе ответ найден вот думаю только будет ли все это держаться и не развалиться ли.....как я хочу мож просто кто то сталкивался с подобной проблемой...
Станислав
Авто:CR-V ,USA-KL, EX,147 l.s. АКПП
г.Фрязино
12 Июня 2009, 15:34:56 »
Расскажите как до фильтра в АКПП добраться,чтобы прочистить! Желательно с фотками или по пунктам что откручивать))))
girls is not a crime
Станислав
г.Фрязино
13 Июня 2009, 10:57:38 »
Кирилл,спасибо,я уже это распечатал себе, но очень пугает картина)) .Я боюсь потом не собрать все назад,как надо!) Зачем японцы его так замудрили туда?!=(
14 Июня 2009, 14:00:36 »
Это потому, что сетка ну никак, не является тем самым фильтром-расходником.
Его функция сугубо вспомогательная. И служить причиной неисправностей он не может.
Если уж процесс "поджаривания" и разрушения пошел, то отложения продуктов распада в первую очередь колют глаз,
оседая на магнитной пробке слива АТФ. А это хоть и косвенный, но верный признак того,
что выход АКПП из строя не за горами. Меняя АТФ. ты в первую очередь, ведешь "улов" которой по задумке инженеров,
на глаз свидетельствует, о состоянии дел. Засорение фильтра и обильные отложения на пробке выработанных частиц,
не что иное как следствие. Дефектовка и ремонт АКПП осуществляется на столе, в разобранном виде.
Приведенные из мануала схемы наглядное тому подтверждение.
Станислав
г.Фрязино
14 Июня 2009, 18:24:12 »
Еще раз спасибо,подробно объяснил все)
Простой парень
Авто:CR-V Европа, АКПП, 2.0, люк
г.Химки, МО,
28 Июля 2009, 15:42:55 »
Форумчане, мой друг, у которого Honda CR-V 98 года с правым рулем столкнулся с замечательной проблемой, когда надо менять коробку.
менять решил сам. контрактная коробка уже в пути из Владивостока.
вопрос- нужно ли при замене коробки снимать с машины дрыгатель? или её реально снять так?
заранее спасибо
Всё будет хорошо!
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
28 Июля 2009, 17:10:38 »
На счет правого руля не знаю, но когда у меня снимали, то двигатель не трогали. Сняли необходимые шланги,разъемы, вытащили привода, открутили болты по периметру коробки, отсоединили кардан (не забудь слить с коробки масло). Да вот в принципе и все
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
28 Июля 2009, 19:29:50 »
всё верно так и происходит
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
30 Октября 2009, 08:06:33 »
Как установить коробку, какие имеются подводные камни или хитрости установки??? Или просто воткнул и усё?
megakaban
Авто:CR-V EX 2л АКПП лев. руль
г.СПб
19 Июля 2010, 12:31:20 »
Снятие коробки MDMA
Народ, подскажите пожалуйста.
Собираюсь снимать АКПП с CR-V 2000г.в. американка японской сборки.
Как лучше и проще отсоединить от коробки приводные валы и кардан?
Как крепится выходной вал двигла к коробке - как я понял, судя по рисункам, без болтов?
При отсоединении подушки коробки двигло не завалиться?
Может есть ещё какие-нибудь тонкости? Просто и сам разберусь, но как говориться - кто предупреждён, тот вооружён...
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
19 Июля 2010, 12:37:00 »
Попробуй спросить у Серёги.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76578.0.html
(Джо Райан)
raser_g
Авто:CR-V (I)
г.Алма-Ата
23 Июля 2011, 16:50:07 »
Сегодня делал диагностику.
Обнаружилось, что когда снимали коробку не вкрутили 2 болта.
Подскажите прожалуйста их полную маркировку.
На рисунке отметил.
(96.67 Кб, 351x357 - просмотрено 2020 раз.)
