19 Ноября 2026, 06:37:17 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: легкий провал педали тормоза  (Прочитано 61282 раз)
Pchela-393
Авто:HONDA CR-V RD5, K20A4, 5MT, левый
г.Липецк
« Ответ #60 : 22 Февраля 2013, 09:03:36 »
Попробуй на не заведёном двигателе попробывать проваливается педаль торомоза или нет, т.е. у меня при заведёном двигателе проваливается, при заглушанном (ещё не заведёном) нет.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #61 : 22 Февраля 2013, 18:41:12 »
не не прооваливается
Pchela-393
г.Липецк
« Ответ #62 : 23 Февраля 2013, 17:37:28 »
Похоже на ваккумный усилитель, а что с ним яещё не догнал.
magicgoody
« Ответ #63 : 24 Февраля 2013, 07:26:30 »
но машина тормозит нормально же, как с этим быть?
Андрей46
Авто:HONDA CR-V, 2литра, АКПП, левый руль
г.Орел
« Ответ #64 : 05 Июня 2013, 21:50:40 »
сколько нужно тормозной жидкости для полной замены?
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #65 : 07 Июня 2013, 14:16:41 »
Мне литра хватало.
Андрей46
г.Орел
« Ответ #66 : 10 Июня 2013, 20:07:16 »
как правильно прокачать тормозную систему после замены главного тормозного цилиндра7
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #67 : 30 Марта 2014, 17:41:09 »
Добрый день всем! Кто-нибудь знает подойдут ли поршни и манжеты от ГТЦ с европейки на ГТЦ американки?
vbif21
Авто:Honda CR-V 2.4 RD7 США
« Ответ #68 : 23 Декабря 2016, 23:43:15 »
не плодя тем. педаль схватывает почти сразу,  но вцыпляется авто в асфальт где-то после половины пути педали к полу,  прокачка результатов не дает (может быть не правильно качаю,  хотя вряд-ли). короче гтц в сборе нашел двух американских фирмдорман и кардон селект (не восстановленные).  хотелось бы услышать мнения.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #69 : 24 Декабря 2016, 07:34:29 »
Причины  для  беспокойства  не  вижу.
Скажем  так резина мишки 245, ЕБС роторы, желтые  колодки, супорта  сток  срв.
Летом пустить  машину в юз практический  не  возможно даже  с  ударом  по  педали  тормоза.
vbif21
« Ответ #70 : 24 Декабря 2016, 23:55:08 »
ясно, просто сел я в приус друга посидеть, шел накатом на Д и тут по привычке жмахнул на педальку тормоза, так правая кисть включила дворники, а левая дальний... хотя тогда я еще на семерке катался, там это "с непривычки" было оправдано))
но все-таки если вдруг кому приспичит поменять  гтц:
оем - 46100-s5d-a51
заменители американского производителя (на сколько правда - хз). весь вопрос в том, что выдают номер заменителя гтц на цивик, подойдет ли?
источник: -http://www.dormanproducts.com/gsearch.aspx?year=2002&make=Honda&model=CR-V&origin=YMM&parttype=Master%2520Cylinder\
на CR-V
M630292
Brake Master Cylinder
Application Summary: Acura RSX 2006-02, Honda CR-V 2004-02
Application Notes:
EX Submodel; Bore: 15/16 In.; Built in Great Britain; Built in Japan
M630293
Application Summary: Honda CR-V 2004-02
Application Notes:
LX Submodel; Bore: 15/16 In.
на CIVIC
M630111
Application Summary: Acura RSX 2003-02, Honda Civic 2005-01
Application Notes:
EX Submodel; Bore: 7/8 In.
GX Submodel; 4-Wheel ABS; Bore: 7/8 In.
M630112
Application Summary: Honda Civic 2005-01
Application Notes:
DX Submodel; Bore: 13/16 In.
HX Submodel; Bore: 13/16 In.
LX Submodel; Bore: 13/16 In.
судя по фото есть маленькое различие, там где датчик уровня, на CR-V он видимо съемный, в на цивике нет?
и с Cardone Select та же песня, оем выдает заменитель для цивика, мол на CR-V тож подходит. и если кто надумает заказывать компания Cardone
* 122.jpg (56.67 Кб, 654x708 - просмотрено 810 раз.)
* 112.jpg (52.98 Кб, 650x574 - просмотрено 645 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #71 : 25 Декабря 2016, 09:25:20 »
vbif21
Ты  забываешь  одно  но. Вес  машины  и высоту кузова  над дорогой по  сравнению  с тойотой  и  сивиком.
Скажу  больше, дело не  в  тормозном  цилиндре  или колодках  с  роторами. Тормозная  конструкция  у  срв  слабая её  создали  так что  бы не  оторвать и  деформировать  другие  детали при  торможение тут  всё  взаимо  связано.
И  дело  не в Brake Master Cylinderе  а  в  площаде  ротора, и  мне  есть  с  чем  сравнивать, 286мм  против  356мм один  поршень  и  шесть поршней.
vbif21
« Ответ #72 : 25 Декабря 2016, 14:17:06 »
sass,  я тебя понял.
у меня вопрос абсолютно иного характера. начал искать где, сколько стоит,  ну в общем просто инфу собирать,  и тут мне в поисковике по оем гтц хонды выдало гтц фирмы кардон и дорман причем на ЦИВИК, по ихнему (кардона и дормана) каталогу, и разницы на фото нет. Но цена между гтц фирмы дорман от цивика и срв отличается на 1 т. р. вот я и сидел рыл интернет в поиске истины может кто знает в чем разница.
а за подробный ответ по моему вопросу огромное спасибо.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #73 : 25 Декабря 2016, 20:03:12 »
Разница  может  быть  в  ходе  поршня.  У  срв рычаг  педалей  больше у  сивика  меньше.
ср-в  2.4 2002  год
 46100-S9A-A01
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
