20 Ноября 2026, 02:39:06 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Заклинило компрессор кондиционера, надо ли промывать систему?  (Прочитано 94776 раз)
yura_aviator
Авто:Honda CR-V II АКП
г.Красногорск
« : 29 Мая 2009, 16:42:12 »
Остался я без кондея в самое жаркое лето. Новый компрессор стоит порядка 30 тыс. рублей, на разборках в 2 раза дешевле. Поэтому, два вопроса только:
1) Стоит ли покупать на разборках? По идее, если он целый, то большего и не надо же, или, все-равно, большой риск?
2) Вот куплю я компрессор, его поставят, какие дальше расходы могут быть? Замена трубок и остальных деталей обязательна после смены этого компрессора?
Простите, если вопросы глупые, машину знаю, но кондиционеры не мое. Даже не представляю до конца как они работают. Все прочитал здесь на тему кондеев, но мой случай еще никто не описывал.
Заранее спасибо за советы.
Автосервис CR-V Club Russia теперь осуществляет качественный ремонт, заправку и проверку кондиционеров ваших авто ! Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39029.0.html
QRZ
« Ответ #1 : 29 Мая 2009, 18:57:35 »
насколько понимаю система разгерметизирована тогда просто заменой компрессора не отделаешся.
система сложная!, всякие осушители и всё такое.
« Ответ #2 : 29 Мая 2009, 20:10:10 »
в факе про кондей почитай
« Ответ #3 : 31 Мая 2009, 02:26:55 »
так как кроме замены нужно ещё и промывать систему.
вакуумировать, чтоб говно всякое удалить, иначе опилки  в системе убьют новый компрессор!!! плюс масло нужно залить снова и т.д. лучше к спецам!
ProLiant
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Гомель
« Ответ #4 : 21 Июля 2009, 15:58:00 »
Здравствуйте. Такой вопрос. Аналогичная проблема, никак не могу найти на замену компрессор. Может кто-нибудь подскажет его маркировку на CR-V 2003 год, 2.4 бензин, 4АКПП, америкос. Заранее благодарен.
matawasha
год:1999 и 2008
г.Marlboro,New Jersey, USA
« Ответ #5 : 21 Июля 2009, 16:20:35 »
такая же проблемма была два года назад, правда Хонда 99 года.Лопнул компрессор, масло витекло на двигатель.
Почитал в инете,что владельцы пишут про это и обнаружил, что компрессоры-это в то время была болезнь Хонд.Заказал себе компрессор другой фирмы, обошелся дазе в 2 раза дешевле( диллер просил за компрессор 350 баксов, а я взял за 180).Пришел с резиновыми заглушками,при открытии произошел нехилый хлопок,внутри был вакуум!Также в комплекте был фильтр-отстойник.сам поставил, а в мастерской мне систему заправили... и пока нет проблемм... в жару мерзнем!!!
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 17:42:07 »
Я тоже в поисках компрессора.Нашел один на разборе с аварийной машины.У компрессора было отломано одно ухо крепления к движку.На разборе по ушам проехали,что внутренности можно переставить на свой нерабочий компрессор.Купил его за 6т.р,с гарантией,что если не подойдет верну назад.Приехал к спецам на установку,его сразу забраковали по причине того,что при надавливании на муфту,вал компрессора крутится с небольшим биением из-за того ,что компрессор подвергся удару.Уж очень не любят наши компрессора ударов и сотрясений.Объяснили мне,что при покупки б/у компрессора,вращение муфты и вала должно быть без заеданий,люфтов и биений.А тот компрессор я вернул назад,но легче мне от этого не стало,другого подходящего найти не могу,а 26-28т.р за новый платить жаба душит.
Igor
vgu
г.Хабаровск
« Ответ #7 : 22 Июля 2009, 03:22:04 »
У меня буквально недавно произошла замена этого компрессора. Разлетелся вдребезги. Нашла контрактный за 12 тыр.(ужас!) Рискнула поставить. Замену производили в сервисе,систему продули,естесственно,залили масло около 800 гр,заправили фрионом. Все работает,тьфу-тьфу. Работа обошлась в 4 тыра. Из дополнительных затрат только немного долили антифриз,примерно 400 гр. При снятии радиатора чуть-чуть вытекает. Вроде бы и все на этом.
PS: что-то много подобных случаев с компрессором. Инженерный просчет или нам "везет"?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #8 : 22 Июля 2009, 08:46:44 »
Что-то Галина я не знаю по цифрам.
На наклейке под капотом написано две цифры МАКС и МИН сколько лить фреона в пустую систему. Могу поточнее посмотреть, но цифры около 500гр. Масло заправляется вместе с заправкой фреона - около 60-80гр. Так что о каких 800гр масла может идти речь... И по антифризу я не понял как антифриз находящийся в системе охлаждения связан с фреоном находящимся в системе кондиционирования?
 В замешательстве
vgu
г.Хабаровск
« Ответ #9 : 23 Июля 2009, 02:32:00 »
Упс,извините,конечно 80 гр. масла. Промахнулась Улыбка А антифриз пришлось немного долить только из-за того,что радиатор снимали полностью во время замены,вытекло. Это мелочи.
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #10 : 04 Июля 2010, 18:42:33 »
Всем привет! Аналогичная проблемма вылезла и у меня. Кто может помочь информацией буду признателен.
нужен номер (номенклатурный, ОЕМ по каталогу) компрессора кондиционера,
сколько примерно обойдется новый, б/у (контрактный) или аналог (если конечно есть аналоги).
двигатель К20А4 модель 2003 года европейка (кузов RD8).
Где можно заказать?
QRZ
« Ответ #11 : 06 Июля 2010, 19:50:33 »
 38810-PNB-006 - компрессор это на япа RD5 и RD7 машины с климат контролем, но мне кажется ни на всем втором покалении одинаковые
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #12 : 02 Декабря 2010, 15:32:35 »
у меня тоже здох компрессор... говорят, это болезнь у 2-го поколения... и при разборке его чуть ли не весь передок надо разбирать вместе с буфером ((...
кто небудь через сайт ebay заказывал компрессор ? там 150 баксов стоит. Хочу заказать... пока зима, жду...)
L-шан
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #13 : 03 Декабря 2010, 07:12:55 »
я заказывал, пришел только китайский, пока не ставил, жду весны.
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #14 : 03 Декабря 2010, 08:46:07 »
За сколько обошлось Женик ?
L-шан
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
