07 Ноября 2026, 05:45:46 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Печка.  (Прочитано 222136 раз)
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« : 26 Января 2007, 21:08:31 »
 Здравствуйте Уважаемые Сервантоводы! CR-V 99 г/в.
Возник у меня один вопросик, вопросов вообще-то много но этот насущный. Хонда в семье появилась впервые и недавно, все время на дворе тепло было, а тут как подморозило заметил, что машина "холодная", зябко в салоне! Печка начинает проявлять себя минут через 20. Прогревается мотор недолго и воздух теплый вообщем-то быстро начинает дуть, но в салоне всё равно холодно!  Обеспокоенный Сравнивая с предыдущими своими пепелацами - печка в Хонде слабенькая или может это у меня косяк какой? Подскажите как это лечиться?
У меня пока только одна мыся - делать хорошую шумоТЕПЛОизоляцию.
 И второй вопрос, организаторы этого форума как я понимаю имеют отношение к сервису: где он находится, есть-ли запчасти для ремонта и какие ремонты выполняются, ну и ценовая конкурентоспособность интересует?
Извиняйте за много букв!
« Ответ #1 : 26 Января 2007, 22:18:06 »
По холоду: а) проверьте уровень антифриза в системе (замена раз в 2года).
                  б) замените салонный фильтр.
Ссылка: " Замена салонного фильтра CR-V I ".
http://crvclub.ru/obmen3.htm
* crv-logoti.jpg (15.61 Кб, 100x26 - просмотрено 21317 раз.)
Товарищ Маузер
Авто:Honda CR-V,SMART SCAPE,АКПП,Япония
« Ответ #2 : 10 Августа 2008, 18:05:24 »
После смены термостата не греет печка,думаю пробка-как ее выгнать оттуда? Шокирован
чего только не бывает...
« Ответ #3 : 10 Августа 2008, 18:25:33 »
Очень просто:
* Pic.jpg (52.97 Кб, 800x234 - просмотрено 10216 раз.)
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #4 : 17 Октября 2008, 11:16:54 »
Тоже сразу после покупки было холодно, пока не добрался до салонного фильтра. Поменял, щас африка.
GoodMAN
Авто:CRV RD1 B20B2, Европа
« Ответ #5 : 09 Декабря 2009, 18:35:55 »
У меня проблема такого типа: машина прогревается до рабочей, но только стоит включить печку - температура за 5 минут падает до нижнего деления. На холостую. За бортом -25 -30. Движка под одеялом. Печка дует теплом нормально, пока стрелка не падает. Что может быть?
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #6 : 09 Декабря 2009, 19:28:37 »
С наступившим морозом тебя, а радиатор закрыл? УУ меня так же, ветер сильный выдувает махом, сегодня весь день простояла на ул.Восход, что вблизи речки, дык перехватило печку аж-вот так. А картонка меж радиаторов помогает. Если конечно с уровнем жидкости и термостатом все в норме!
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
« Ответ #7 : 09 Декабря 2009, 19:34:12 »
Народ а я вот заметил что когда движку крутиш посильней то и воздух погорячее из сопел идет
А может это свидетельствовать о том что помпа плохо качает?
« Ответ #8 : 09 Декабря 2009, 19:39:59 »
Нет.
tehnologi55
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП правый руль
г.Курган
« Ответ #9 : 10 Декабря 2009, 07:03:28 »
У меня то же когда за минус 20 салон не прогревается, правда нет теплошумоизоляции, но читая выше у кого она есть это не помагает. Фильтр меняный, уровень наместе, стрелка на середине как всегда. Кто ездит при ниже 20 у кого как?
Регион 45 - мы собираемся здесь ! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
« Ответ #10 : 10 Декабря 2009, 08:08:12 »
Радиатор печки забит... В замешательстве
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #11 : 10 Декабря 2009, 08:59:10 »
Возможно. В выходные попробую промыть. Кто знает скока надо лимоннай кислоты на литр воды? чтоб эффективно и безопасно? Предпологаю залить туда раствор, дать постоять, потом потсоединить воду с крана и одновременно подать воздух с компрессора, пару очков. мин 3-5 погонять. Эффект возбушно-водянного скребка. Минусы, плюсы данного метода?
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 09:10:14 »
А не проще взять промывку системы охлаждения + дистиллированную воду, и нормально промыть? А пока система промывается, ещё радиатор печки из салона воздухом продуть и промыть с мылом и щёткой... А то у нас система охлаждения довольно нежная, рассчитана на давление 1.1 атм.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #13 : 11 Декабря 2009, 00:02:05 »
Если падает температура двигателя - менять термостат однозначно!!!
Даже если включить вентилятор печки на полную мощность при температуре
ниже -45С температура двигателя, при условии что он уже прогрет до рабочей
температуры(стрелка чуть выше середины), не должна падать. Печка, да, начинает
дуть прохладным воздухом, но температура двигла всегда постоянная.
 Причины падения температуры воздуха из печки точно не знаю, но предполагаю
плохую циркуляцию антифриза в системе в целом. Это может быть связано
во-первых с износом помпы(где-то читал, что после 100000 может уже потребоваться замена),
во-вторых недостатками конструкции системы охлаждения, разработанной для более
теплого климата, где чаще требуется эффективно сбрасывать тепло, а не накапливать,
в-третьих забита отложениями печка и вся система(при использовании качественного
антифриза не очень-то в это верится).
При забитом фильтре или сотах печки-кондиционера обычно падает интенсивность
воздушного потока, а не его температура.
В чем могут выражаться недостатки конструкции:
Я думаю ни для кого не секрет, что даже при очень низкой температуре система
охлаждения работает не только по малому кругу, но и по большому.
Фактически термостат начинает открываться на большой круг при +76С
полное открытие при +90С
вот как выглядит в общем система охлаждения
схема термостата
Проблема в том, что прогрев двигатель до рабочей температуры +90С мы имеем
полностью открытый термостат и большой круг охлаждения.
Диаметр патрубка на радиатор намного больше, чем на печку,
к тому же радиатор ближе. Закон наименьшего сопротивления еще
никто не отменял, поэтому основная масса горячего антифриза уходит на радиатор
и лишь небольшая на печку. В итоге получаем следующую картину: при низкой температуре
и стоящей машине могут срабатывать вентиляторы охлаждения радиатора, а печка все равно
греет не очень. Конечно при сильных холодах большой круг включается не часто, но при
температуре ниже -25С любое включение даже без вентилятора приводит к ощутимому
похолоданию печки, причем сам движок держит температуру нормально. Поэтому пока
относительно не прогреется ВЕСЬ антифриз в системе,учитывая открытие-закрытие термостата,
а также продувание радиатора холодным воздухом, горячей печки мы не получим.
Какой выход из сложившейся ситуации:
Перво-наперво банально закрываем радиатор любой заслонкой(картон, утеплитель)
я поставил себе фольгированный изолон, фольгой к радиатору.
Если машинка прошла уже достаточно много и "раньше было ощутимо теплее" можно конечно
попробовать проверить помпу, но это экстремальное решение т.к. для проверки необходимо разобрать
переднюю крышку двигателя, снять все ремни в том числе ГРМ, шкив. И это просто для того чтобы
убедиться, что помпа еще походит? Если уж разбирать, то сразу и менять.
Поэтому есть два других варианта:
Вариант А, дорогой - ставим предпусковик WEBASTO и используем его не только при прогреве, но и при
движении. Особенность WEBASTO в том, что при температуре поступающего антифриза +76С он выключает
собственный подогрев и просто помогает гонять своей помпой антифриз(то есть решаем проблему плохой
циркуляции), при понижении температуры ниже +76С подогрев автоматически включается. Работает такая
система идеально, печка всегда очень горячая, минусы в цене и дополнительном потреблении бензина.
Вариант Б, дешевый. Просто ставится Дополнительная помпа и после прогрева двигателя
включается кнопочкой по мере необходимости. То есть решаем проблему плохой циркуляции без дополнительного
подогрева.
У нас на Крайнем Севере низкие температуры явление обычное, поэтому многие ставят сразу оба варианта.
Мои друг вчера, кстати тоже ездит на CR-V RD1, к WEBASTO поставил дополнительную электропомпу, доволен как слон Смеющийся
Надо будет посмотреть, заценить
* termostat_temp.JPG (7.13 Кб, 300x128 - просмотрено 22001 раз.)
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #14 : 11 Декабря 2009, 10:14:44 »
Или второй вариант. Термостат тупо не доконца закрывается-нередкая у них болезнь.
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
