19 Октября 2026, 04:05:23
Конденсатор кондиционера.
Тема: Конденсатор кондиционера. (Прочитано 28215 раз)
bukas
Авто:CRV RVI Германия МКПП
г.Электросталь
Re: Конденсатор кондиционера.
Ответ #30 :
24 Июля 2013, 22:31:26 »
Всем привет. Сегодня хотел кондей заправить, а попал на замену конденсора - дырка в нём. Спросил у сервисмена на что лучше поменять кроме оригинала. Тот сказал, что раньше (до 2012 года) были AVA неплохого качества. Потом испортились. А сейчас, говорит, что лучше ставить Nissens или Thermal. Но можно нарваться на подделку (так он сказал). Причём у Nissens чаще попадаются. А Thermal, говорит, даже на какие-то ходовые иномарки нашей сборки ставят (типа Фокуса). Вот и в раздумьях я. Никто не ставил Thermal?
И ещё такой вопрос: родной покрыт краской какой-то защитн0й, а дубликаты, я так понял, голые. Никто не задумывался над покраской дубликата? Может какой краской специальной, чтобы и защита была и теплопередача не сильно упала (типа "серебрянки", там вроде пудра алюминиевая в составе)? Как вариант. Никто не экспериментировал?
Ответ #31 :
24 Июля 2013, 22:41:49 »
Сказки все это!
Пульни пудры, соты все равно, не закрасятся.
На принцип теплообмена это не влияет - площадь теплоотдачи от пудры не сократится,
следовательно, теплообмен не ухудшится. Но зачем? Если крыть, то по-взрослому - лаком!
Что там у нас подходит, что бы и температуру выдержал и от коррозии защитил? При этом,
соты придется оставить голыми. Тогда будет, некое сходство с оригинальным покрытием.
От АВА, осталось даже не упаковка, а одно название. А остальные разговоры, зависят от
размера кошелька клиента.
bukas
г.Электросталь
Ответ #32 :
24 Июля 2013, 22:48:04 »
Ну, а про Thermal какое мнение? Сначала сам склонялся к Nissens (стоит вентилятор кондея ихний, год без нареканий), а после рассказов заправщика засомневался. Да и разница в цене у них небольшая.
Ответ #33 :
24 Июля 2013, 22:56:45 »
Разница не велика, потому, что все они штампуются на одной фабрике.
А пакуют их в разные коробки, по желанию заказчика. Поэтому, когда мы открываем "АВА",
там лежит Auradia, и под тем же номером. Я уже писал об этом.
Ты встал на распутье под впечатлением от рассказов о радиаторах двигателя.
Но тут ситуация иная, чем с охлаждением.
bukas
г.Электросталь
Ответ #34 :
24 Июля 2013, 23:21:56 »
Ну, и то верно. Возьмём чего подешевле.
