07 Ноября 2026, 17:03:43 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Датчик температуры воздуха в коллекторе впуска.  (Прочитано 55733 раз)
« Ответ #15 : 21 Сентября 2012, 19:40:54 »
Апломб о спец.обучении для использования программы по перепрошивке, весьма похвален!
Осталось взять в ручки цешку, мануал - познакомиться так сказать, с назначением сего датчика
и тем, что зависит от его работы. Главное Олег! Не забудь передать большой привет этому
"спецально обученнному фантазеру", запутавшему уже не один десяток простаков.
 Улыбка
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #16 : 26 Сентября 2012, 15:06:48 »
Померил сопротивление на холодном (+7) 3850 ом
Контакты датчика в масле  Шокирован
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #17 : 26 Сентября 2012, 15:59:20 »
а сколько при этом показывает лог HOPE?
Helgman
« Ответ #18 : 26 Сентября 2012, 23:25:55 »
Расход на прогретой нормальный - около 10 л по шоссе, с учетом бокса на крыше.
1) К грм вроде претензий нет. Динамика нормальная, не тупит, не троит, обороты хх около 730 и  тд. Единственное - изредка на горячую странно заводится- заводится и держит малые обороты (200-300-400) но не глохнет, проходит от подачи газа.
2) А какое давление должно быть? Дроссель и кхх недавно мыл, прокладки менял, но по расходу были вопросы и до этого. И наверно похоже на неплотность, которая при прогреве уходит и дальше все ок. Вопрс как ее найти? Насколько я понимаю, это может быть не только прокладки , на и дырки в шлангах и тд и тп. Нашел вот такую штуку _http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=344&like_name=1 Может кто пользовался?
Еще момент, проверял датчик IAT, когда снял разъем - на контактах были капли маслянистой жидкости. Может через датчик сосет?
« Ответ #19 : 27 Сентября 2012, 06:12:55 »
Много.
Всё равно проверь.
Я пользуюсь периодически. Хорошая штука. Но не везде помогает. Сейчас вспомнил, ещё уплотнители на форсунках могут прорваться.
Нет.
elllen
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V RD-2. акпп.левый руль. американка
« Ответ #20 : 11 Ноября 2012, 15:54:56 »
Подскажите,плиз каталожный номер датчика температуры всасываемого воздуха
Кимряк
Авто:CR-V. АКПП
г.Кимры
« Ответ #21 : 11 Ноября 2012, 20:01:08 »
Вот он: Датчик температуры впускного коллектора 37880-P0A-A02
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #22 : 12 Ноября 2012, 00:22:32 »
Тут этава..тово...засада...
Номер правильный, но к нему тяжело найти дубли. Оригинал обладает замечательным конским ценником. Имеется дубль
AIRTEX 5S1001 Air Charge Temperature Sensor, только фиг найдешь и цена тоже 37 бачков.
Однако, существует НЕПРОВЕРЕННАЯ информация, что подходят датчики TAMA HS105 и HS106, т.е. те же,
что идут дублями к датчику температуры ОЖ. Во всяком случае они очень похожи, прошу знатоков прокомментировать ситуацию.
glserg
« Ответ #23 : 13 Ноября 2012, 09:35:27 »
Вообще, по мануалу графики зависимости сопротивления от температуры у обоих датчиков одинаковые  idiot2 (датчик температуры ОЖ и датчика температуры воздуха).  Наверное имеет смысл попробовать,если ещё и выглядят одинаково. Тама HS106  есть у меня в коробке, ушел пробовать  Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #24 : 13 Ноября 2012, 10:26:55 »
Выглядят наверняка по разному, у них резистор одинаковый но исполнение разное. ДТОЖ в металлическом корпусе а ДТВВ на сколько я знаю без
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #25 : 13 Ноября 2012, 11:21:41 »
Там принципиальными отличиями могут быть только
1. характер температурной зависимости (он одинаков, проверено)
2. присоединительный размер датчика (резьба, не знаю)
3. характер фишки (не знаю)
тот факт, что ДТОЖ в металлическом корпусе, думаю несущественен сейчас. Вот при обратной замене - там да, согласен.
Ну, ждем новостей от Сергея!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #26 : 13 Ноября 2012, 12:32:01 »
1. Характеристики судя по графику одинаковы.
2. Резьбу тоже не знаю
3. Фишки похожи, скорей всего подойдут, но у ECM масса подключена ко второму контакту фишки а у IAT к первому.
 А корпус у IAT тоже металлический но другой формы Улыбка
* IAT_1.gif (5.11 Кб, 442x196 - просмотрено 2409 раз.)
* IAT_2.gif (2.04 Кб, 191x110 - просмотрено 1858 раз.)
* IAT_3.jpg (7.27 Кб, 380x210 - просмотрено 2678 раз.)
* ECT_1.gif (5.28 Кб, 488x185 - просмотрено 2089 раз.)
* ECT_2.gif (2.04 Кб, 194x108 - просмотрено 1797 раз.)
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #27 : 13 Ноября 2012, 13:45:44 »
Корпус IAT чуть другой формы и в стоке он не металлический, он пластиковый, просто на б/у датчиках часто загрязнен -
ну, понятно, тем же, от чего дроссель чистим)))
По поводу разницы в расположении сигнальных контактов - знаю, но, думаю, несущественно, поскольку
1.у обоих датчиков двухпроводный шлейф
2.они неполярные (там тупо стоит отрицательный терморезистор, поскольку их характеристики приведены к
сопротивлению и обратно пропорциональны. если б были приведены к напряжению - тогда ж.па
- термопара с прямой зависимостью, причем с соблюдением полярности)
3.вряд ли у них какой-либо из контактов соединен с корпусом/массой.
Фишки очень похожи, я видел это давно, но подключать никогда надобности не было, поэтому утвердительно ответить не смогу.
Резьбы визуально похожи на фото датчиков, но чертежные габариты в мануале разные, поэтому сомневаюсь.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #28 : 13 Ноября 2012, 13:59:47 »
Вот это надо проверить прежде чем менять местами Улыбка
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #29 : 13 Ноября 2012, 14:29:17 »
Кстати, у меня есть чуть более цивильный график зависимости хондовских наших ECT и IAT (см. вложение), также кладу методику проверки датчиков (копировал ее ранее с ресурса по Ауди из-за таблицы напряжений и сопротивлений, но характер общий  и  наверняка кому-то будет полезной, тем более, что они полностью соответствуют нашим на положительной ветке температур).
P.S. проверять поздно...Сергей уже пошел вставлять ТАМу.... чёто совсем пропал))
* -Датчик температуры ПРОВЕРКА.doc (50 Кб - загружено 2937 раз.)
* DАТЧИКИ температуры ГРАФИК.png (10.27 Кб, 278x311 - просмотрено 2334 раз.)
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
