19 Ноября 2026, 06:23:02 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Внутренний ШРУС.  (Прочитано 249501 раз)
aladmen
Авто:HONDA CRV, В20В, RD1
год:1995
« Ответ #105 : 13 Марта 2013, 07:06:01 »
Народ, помогите разобраться
Нужен внутренний левый шрус на CRV RD1-1014791 (правый руль, АКПП, 1995 год)
Оригинальный номер: 44310-S10-901
Вопросы:
1) По каталогу екзиста предлагаются замены:
   - Asva HNIU-HRV (общая длинна 122)
   - Febest 0311-HRVLH (общая длинна 120,5)
   Какой из этих аналогов предпочительнее? Почему разная длинна (критично ли это)?
2) По каталогу от автодаты прелагается замена LYNX   CI3403, по очень заманчевой цене
   Подойдет ли он мне?
   Знает ли кто параметры этого шруса? Может чертежик его есть?
3) Вроде существуют не плохие шрусы фирмы NKN, если кто покупал или знает подскажить номер шруса для моего автомобиля
Заранее спасибо
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #106 : 13 Марта 2013, 19:31:14 »
NKN полный отстой
@лексей
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Авто:honda cr-v
« Ответ #107 : 04 Мая 2013, 10:48:05 »
VIN: JHLRD1740WC060106, но по этому вину мне продали внутренний шрус левый (не ориг.) 120 мм.
Не хватает 3 см.
И я вчера забрал левый внутренний передний,тоже 120 мм. Внутренний шрус ASVA поставил,на промвал забил до упора,
а на ходу он вылетел Правджа проверил как он держится спустя рукова но факт остаётся фактом.Поставил старый времянно
чтоб ездить-держиться в чём их разница не пойму.
@лексей
Авто:honda cr-v
« Ответ #108 : 09 Мая 2013, 22:35:24 »
Менял я левый внутренний шрус,купил "асву",до этого стояла она-же,как выяснилось при демонтаже - не была "надета" на стопорное кольцо(смазки на шлицах вала и,соответственно,в посадочном месте шруса не было,была одна "ржа"),новый шрус не вставал на стопорное кольцо - сточил около 5-ти мм.- встал...НО!!!-Шлицы уже раздолбаны на промежуточном вале,люфт гранаты на нём приличный...Вывод,как это ни прескорбно,менять пром.вал Плачущий   P.S.Отсюда и вибрация. Веселый
Вот и у меня такая же фигня.Только я поменял роднoй шрус на асву и у он меня в этот же день слетел(плохо проверил фиксацию стопор-кольца)срубил шлицы на конце промвала.Пришлось промвал на разборе покупать завтра тоже стачивать буду.
lexeyich
Авто:хонда crv левый руль атомат двиг 2.0
« Ответ #109 : 12 Мая 2013, 22:48:54 »
всем привет . я полтора года назад поменял левый передний шрус на асву стачивал 4 мм чтобы защелкнулось кольцо. вибрация почти пропала, осталась только ничтожная часть ,которую я валил на износ подушек двигателя  ,но со временем вернулась добавились еще удары с нарастающей амплитудой при увеличении скорости .сегодня полез смотреть разобрал всё ,но не смог снять внутренний шрус с промежуточного вала . чем только сбивать не пробовал ,не идёт и всё .ещё заметил большой люфт в месте соединения вала и шруса . может кто нибудь может подсказать как его можно сбить . не является ли это и наличие люфта последствием сточки шруса ?
о,если бы молодость знала,ах если бы старость могла
Serzhant
Авто:HONDA CR-V 2.0 мкпп
год:1999, американка
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #110 : 01 Июня 2013, 23:21:14 »
Всем доброго времени суток!!! Пожалуйста поскажите точный номер по каталогу на внутрений шрус правой полуоси!!! У меня Американка 147л.с., МКПП 1999г.в.
Мне приятель показал гранату от ШРУСа (каталожный №50841-STO-N10), но она короче на 3мм чем родная, похоже это от автоматической коробки (Как писали на форуме).
В нашей деревне очень часто ошибаются и привозят не то, а это только лишние ожидания. Надо машинку до 15.06.13 обязательно сделать, рыбаки меня поймут Подмигивающий!!!
Буду очень признателен Улыбка. Спасибо Улыбка!!!
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #111 : 05 Июня 2013, 13:31:53 »
может вопрос наверно распространеный, но не хотелось бы попасть на лишние траты, куплю и не подойдет:
машина с номером RD1-1002332, АКПП правый руль, 95 год.
проблема с левым внутренним Шрус, думаю заменить. пробиваю по каталогам Автодока для моей комплектации.
Выдает
левый внутренни HONDA 44310S10901 или 44310S10902
Дубликат LYNX  CI3403
Правй внутренний HONDA 44310S10310 или 44310S10320
номера хондовских Шрус отличаются а номера дубликатов нет, это подвох? И не нашел упоминания что ктото такие ставил себе на япошки такие.
Разобрался с каталогами, гонит авто док на один и тот же Шрус дает два дубликата левый и правый.))
LYNX  CI3404
левый внутренний.
Судя по картинке такое ощущение что идет с пром валом до коробки.
* 1.jpg (29.02 Кб, 386x686 - просмотрено 2143 раз.)
* CI-3404.jpg (13.84 Кб, 450x450 - просмотрено 2577 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #112 : 05 Июня 2013, 17:27:16 »
 Евгений, для праворуких полно бу приводов в сборе. Купил, воткнул - поехал.
Зачем покупать какую-то хрень?Непонимающий
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #113 : 10 Июня 2013, 15:29:51 »
а где гарантия что приедет живой привод то?
у нас разборок нет, приходится заказывать только на доверии, привод в сборе с пром валос 6500 просят + 300р доставка.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #114 : 10 Июня 2013, 15:44:25 »
100% гарантии никто не даст.
Например эти     _http://detalix.ru/search.html?car=honda&myrequest=%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4&submit=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&search_suggest_2_sel=%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4&bu_parts=checked&ехист_parts=checked&r_start=1&r_start=2&r_start=1
 Возят с Японии, поэтому шансы купить хороший привод почто 100%.
Я у них покупал з/ч на Мазду. Позвони, поговори....
Vital_11
Авто:Хонда - ЦРВ, B20B 130 л/с, АКПП M4TA элетронная, полный привод
« Ответ #115 : 27 Июня 2013, 17:53:54 »
Подскажите пожалуйста дорогие форумчане подойдет ли на мою машину данный внутренний правый шарнир марки NKN NS62711H? у меня левый руль, механика, полный привод. Проблема: появилась вибрация при наборе скорости от 80 до 100 км в час. На СТО при осмотре развалился внутренний правый шрус, заменили на FEBEST, встала как родная, но в сервисе меня предупредили о несоответствующем качестве данной запчасти, мол "у нас их стараются не ставить, так как много нареканий" и дали гарантию 6 месяцев. Вчера после замены намотал по городу более 200км, и появилась неприятная дрожь (вибрация) при наборе скорости с 0 до 40 км в час. Пожоже, что гранате приходит пиз..ц, также заехал к знакомым продавцам з/ч для японцев, так они сразу сказали, что на ЦРВ данное китайское га..о ходить не будет, надо что -то подбирать из NKN или LYNX.
bukas
Авто:CRV RVI Германия МКПП
г.Электросталь
« Ответ #116 : 07 Июля 2013, 03:19:21 »
Вот что выдал NKN по этому номеру.
* NKN.jpg (49.22 Кб, 716x458 - просмотрено 2364 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #117 : 07 Июля 2013, 09:24:26 »
это наружный.
зарегистрируйся на -needet.ru, цены там великоваты, но каталог мне нравится, и иной раз предлагаются альтернативы с комментами "получше" и "х/з"
むかし-むかし...
bukas
г.Электросталь
« Ответ #118 : 07 Июля 2013, 23:28:34 »
Номер по каталогу случайно не 44310-SM4-310 ? Если он, то по нему в NKN вот что есть. В продаже таких не нашёл.   Если LYNX, то лучше наверно по размерам подбирать. ИМХО.
* NKN.jpg (37.23 Кб, 687x329 - просмотрено 1994 раз.)
Мрачный
Авто:honda CR-V 1, 128л.с,АКПП,руль-левый
г.Алексин
« Ответ #119 : 12 Июля 2013, 00:05:41 »
привет всем ,скажите пожалуста ,на счёт установки внутренних шрусов Febest есть какие праблемы ,я имею в виду подтачивать нужно будет ?
и ещё вопросы такие-при замене правого внутреннего шруса желательно менять сальник или если не течёт то не нужно?
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
