19 Ноября 2026, 08:20:51 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вниз
Автор Тема: Внутренний ШРУС.  (Прочитано 249535 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #120 : 12 Июля 2013, 07:13:14 »
Приветствую Виталий! Подтачивать ничего не нужно! Если не течёт сальник, зачем его трогать. Нужно прочитать тему про ориентацию пластинок с подшипниками во внутреннем  шрусе и тип смазки. Для внешнего и внутреннего шруса смазка разная. Обратить внимание на стопорное кольцо, при необходимости заменить. Менять  шрусы, смазку в них и пыльники лучше на столе при снятом приводе. Далее привод в сборе ставится на место легко. Внутренний шрус должен зайти до защёлкивания стопорного кольца, подачей (толчком) привода за ось или внешний шрус, в направлении коробки правого, и промежуточного подшипника левого привода. Небольшие люфты, внутренних шрусов в посадочных местах, присутствуют изначально. Удачи!
bukas
Авто:CRV RVI Германия МКПП
г.Электросталь
« Ответ #121 : 13 Июля 2013, 00:57:14 »
ИМХО, сальник всё-таки лучше заменить. Цена его 250-300, замена - минутное дело. Задубевшая резина не любит вмешательств. Может и потечь после всех манипуляций. Не факт, конечно.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #122 : 13 Июля 2013, 07:33:03 »
С точки зрения технического состояния автомобиля, его пробега и условий эксплуатации, ты Саша конечно  прав. Но правильное, неоднократное снятие и постановки привода, а с ними и шрусов, не требует замены сальника. По мануалу всегда меняется стопорное кольцо. Но киньте в меня камень, если кто, то из вас никогда, и не в чём, не отступал от мануала. Разве что в единичном случае  ремонта. Только приветствую это! Афро
bukas
г.Электросталь
« Ответ #123 : 13 Июля 2013, 15:31:01 »
По поводу смазок, входящих в комплект неоригиналов, ХЗ чего они туда пихают. Так что, ИМХО,лучше взять отдельно. Да, и по поводу пыльников - читал, что многие ставят другие, а не из комплекта. Но это всё, конечно, по желанию. Сам буду ставить со сторонней смазкой, а пыльник пока ещё не видел (завтра приедет).
в каталоге сайта неедет.ру указываются ещё шрусы lynx с комментарием, что неплохое качество
В линксе есть 2 шруса CI-3400 и CI-3402. Какой из них какой - нопонятно.  Тех размеров по спецификациям в каталоге линкс явно недостаточно для полной уверенности. Насколько я понял для АКПП короче на 3 мм. Да и по поводу их качества тоже большой вопрос (как и про весь дубликат). Да и уже вроде как Ф-ст стоял. Поэтому его и ставлю.
* МКПП.jpg (176.43 Кб, 640x396 - просмотрено 1268 раз.)
* АКПП.jpg (165.98 Кб, 642x403 - просмотрено 1146 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #124 : 16 Июля 2013, 13:23:52 »
чем хорош ф-ст - с ним нет пустых надежд ))))
むかし-むかし...
Yoz
Авто:Honda CR-V rd1 акпп 4wd
г.Киров
« Ответ #125 : 16 Июля 2013, 18:16:09 »
Каким образом шрусы вылетают , при чем читаю про это регулярно? Неужели стопорные кольца так плохи?
Снять шрусы нет возможности, так как сейчас далеко от цивилизации, а заказ деталей идет еще неделю.
Вот и хотел уточнить длину шруса чтобы не быть в пролете.
bukas
г.Электросталь
« Ответ #126 : 16 Июля 2013, 19:09:04 »
Твоему 44310-S10-A10 соответствует 0311-CRVLH Ф-ста.
ШРУСы вылетают если при установке стопорные кольца не вошли в свои пазы в ответной части (невнимательность при установке). Или как у меня было кольца слишком утоплены в пазах и фиксируют вал (ШРУс) очень слабо, что можно рукой выдернуть (возможно выработка в пазах). В любом случае кольца лучше  ставить новые. И проверять надёжно ли они встали на свои места. По размерам - OEM-номер посмотри на свою ласточку. Можно catаlog.a-detаl.ru/honda или по другим источникам.
Если что не подойдёт, чур, я не виноват. А ломать ничего не надо. Здесь и в других ветках подробно всё расписано чего и как. Могут возникнуть трудности при снятии вала полуоси со ступицы (особенно если давно не снимался). Здесь важно не повредить резьбу. Ни в коем случае нельзя бить прямо по торцу. Через какой-нибудь мягкий металл (медь, алюминий и т.п.) Кстати, будешь заказывать ШРУС закажи сразу и гайку ступицы новую. Она одноразовая. Ну ещё могут возникнуть трудности при снятии шаровой. Без специального съёмника тяжело и неудобно. Я делал так -  немного  отворачивал гайку на шаровой, поддомкрачивал рычаг нижний гидравлическим домкратом. При этом зазор возле пыльника между поворотным кулаком и нижним рычагом увеличивается. В этот зазор вставлял конус от патрона дрели (можно любое тело, подходящее по размеру. Лишь бы не видавило и не повредить пыльник шаровой.). В зазор гайки шаровой и нижнего рычага лучше вставить какую-нибудь прокладку из резины или другого материала, чтобы не было резкого удара по гайке при срыве с места. После этого рычаг по-тихоньку опускал. Под действием давления пружины на нижний рычаг шаровая сама и выскакивает.
В любом случае как и что делать каждый выбирает сам.
Настоятельно рекомендую соблюдать ТБ.
* АКПП 97.jpg (137.93 Кб, 640x400 - просмотрено 1020 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #127 : 17 Июля 2013, 09:58:52 »
Вот и хотел узнать какие номера ставятся на такую же как у меня.
Станислав, а какая у тебя???  Из профиля не ясно. Заполни в профиле какая КПП, т.к. некоторые детали приводов разные..
AutoDonor
Авто:Honda CR-V 2.0, Механика, Правый руль,
« Ответ #128 : 17 Июля 2013, 11:24:03 »
Парни ИЗВИНИТЕ за вопрос и за наглость, просто машинка стала, а без коня в Мск жесть. Сломались все три пластины в шрус- правый внутривенный, и что бы доехать до хаты, Я поставил кардан обратно (до этого ездил 2 мес без него), и помчался, но вышло проблемочка, един машина не нормально, и редуктор очень греется,  и  вопросы:
1.Можно ли найти пластины шруса отдельно
2.На сколько глупый мой поступок ездить на задний привод и передний левый
Спасибо
« Ответ #129 : 17 Июля 2013, 18:25:30 »
посмотри тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,141390.0.html, может так?
« Ответ #130 : 17 Июля 2013, 18:26:25 »
если будешь так ездить, заднему редуктору - писец
Dr.X
« Ответ #131 : 17 Июля 2013, 19:51:02 »
все эти мучения по поводу старого кольца и гайки решаются просто, заказывается оригинал пыльник, а там в комплекте всё есть - и кольца, и гайка, и флакон смазки
можно наружный шрус выбивать из ступицы через старую гайку, развернув её наоборот
むかし-むかし...
Cilbasa
Шлите пиво бочками ;-)
Авто:Honda CR-V B20B3, АТ, Европа, лев.руль
г.Павлодар, Казахстан
« Ответ #132 : 11 Февраля 2014, 09:01:49 »
Я ставил на правую сторону
NS62711H - внутренний
AB62712H - наружный. Все нормально встало.
KotNitro
Авто:CR-V (RD1), левый руль, АКПП, 4WD, ABS
« Ответ #133 : 21 Февраля 2014, 12:59:21 »
Получил внутренний правый ШРУС NKN NS6271-1H.
Брал на свой страх и риск, поскольку объективной информации нет, по большому счету. В экзисте по моему VIN есть только оригинал и Китай, NKN не предлагается как замена.
На коробке с этим ШРУСом указан партномер оригинала 44310-S10-A00, он верный.
Поскольку  возможности примерить на машину сейчас нет, измерил электронным штангенциркулем размеры (указаны на рисунке в округленном виде). Расстояние до стопорного кольца похоже на правду, а вот длина... У неоригинала на чертежах и 152, и 155, и 147 - и все якобы должно подходить))
Большая просьба - если у кого есть ШРУС оригинальный от аналогичной машины или же чертеж точно подходящего ШРУСа, сравните, плиз, с моими данными или выложите сюда.
* NKN Inboard Joint.jpg (135.23 Кб, 800x600 - просмотрено 3058 раз.)
Vantil
« Ответ #134 : 18 Марта 2014, 13:16:34 »
всем привет! Товарищи, кто-нибудь знает какого размера должно быть стопорное кольцо
на правом внутреннем ШРУСе (там где он вставляется в коробку)?
гуляет вдоль оси, ну и по радиусу есть люфт. Но больше беспокоит первое.
Просто уверен, что сниму я этот  привод и придется бежать в магаз со стопорным кольцом,
вот и хочу найти его заранее.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вверх
