19 Ноября 2026, 03:58:28 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12]   Вниз
Автор Тема: Внутренний ШРУС.  (Прочитано 249477 раз)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #165 : 15 Февраля 2015, 15:24:55 »
Машину раскачивал, ничего не слышно. Значит у меня тоже ШРУС от механики стоит. Теперь подскажите кто знает, подойдёт ли ШРУС от правого руля с АКПП?
Извиняюсь, что-то голова плохо работает сегодня) Обеспокоенный У меня же АКПП от пруля стоит) Значит всё подходит!!
AVIATOR-POGRANICHNIK
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #166 : 22 Февраля 2015, 08:24:25 »
Приветствую, форумчане! Случай произошел со мной следующий- для замены обеих гранат впереди слева,  подшипника подвесного и сальника было заказано все по каталогу для европы механики 98 год, гранаты фебест, подшипник оригинал, сальник кортеко. Гранаты пришли, как и полагается по каталогу, под 32 шлица на приводном (левом) валу, а стоящий у меня вал и соответственно гранаты имели 24 шлица на внешней стороне - сколько на внутренней- могу ошибаться, но кажется также 24, не записал, запамятовал. особо это не огорчило, использовал внутренние обоймы со шлицами от старых гранат, а внешние корпуса, сепараторы и  подшипники от новых. собралось все без проблем. Подскажите- от какого автомобиля этот вал?
не бьешься-не добьешься
« Ответ #167 : 22 Февраля 2015, 13:35:02 »
.... Подскажите- от какого автомобиля этот вал?
от китайского
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #168 : 16 Мая 2015, 16:59:57 »
Выше писалось, что при замене сальника правого привода, нужно сливать масло с коробки. Сегодня я поменял у себя этот сальник. Масло сливать не нужно, не вытекает ни капли. Правда я менял "на домкрате", т.е. машина была немного наклонена влево.
Страниц: 1 ... 10 11 [12]   Вверх
