19 Ноября 2026, 04:54:07 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12]   Вниз
Автор Тема: #Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2.  (Прочитано 152401 раз)
Газзель!
« Ответ #165 : 18 Июня 2020, 16:43:39 »
а как ты запихиваешь поршень в смонтированну резинку?  я ее никак не смог растянуть, поээтому всегда раньше сначала на поршень одевал.   повторю, тонкии пылник гдето полатмосферы выставлять,  предположительно.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #166 : 19 Июня 2020, 07:58:28 »
Раньше тоже постоянно имел проблемы со сборкой пары пыльник-поршень. Сейчас приобрел спецсмазку АТЕ для сборки тормозов, которую можно применять и в контакте с тормозухой. Так вот, я смазал ей пыльник, вставил его на место, закрепил скобой и смазал поршень. Теперь, как обычно начинается самое веселое. Оказывается, в хорошо смазанном виде пыльник чуть ли не сам  обернулся вокруг поршня. Достаточно было только с одной стороны придержать от соскакивания пыльник и поршень сместить в удерживаемую сторону. Остальная часть пыльника надевается одним движением. Пыльник и поршень оригиналы.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #167 : 19 Июня 2020, 09:39:31 »
Ну после вылеживания в тормозухе пыльник становится несколько более пластичным... далее один край надеваешь - и самое веселое - пытаешься его придержать и натянуть остальное по кругу на чуть чуть наклоненный к оси поршень. Согласен - достаточно геморно но с какой то попытки удается.
Точно такая же технология и на заднем суппорте
И пыльники и поршень - НЕ оригинал...
Газзель!
« Ответ #168 : 19 Июня 2020, 12:19:48 »
я так не сумел, даже крючечки лопаточки  сделал чтоб поддеть и натянуть, полукруг из из бутылки и тп.
 вокруг конуса пистолета достаточно наклеить кусочек изоленты чтоб  он плотно затыкал дырку в супорте
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #169 : 20 Июня 2020, 12:45:50 »
Использовал несколько раз оправку вырезанную из пластиковой бутылки из под Карачинской, смазывал смазкой для поршня, поршень отлично садится.
Газзель!
« Ответ #170 : 21 Июня 2020, 19:07:11 »
да я еще подумал что нужно более бутыль с толстым пластиком поискать но тут вдруг однаружил такои халявный способ с компрессором.  кстати смаска ате у меня есть, она совместима с тормозухой и только для сборки. а я использовал разрекламированныи  trw pfg110,  который не предназначен для тормозухи но зато консервирует,  хотя отзывов о нем оч много плохих, да  и по цене все советуют черный текстар
sarvi
« Ответ #171 : 22 Июня 2020, 08:08:36 »
pfg 110 для направляющих суппорта. Наличие множества вариантов якобы переводов не дают однозначного предназначения pfg 110 для контакта с тормозухой. А экспериментировать на тормозах не стал. АТЕ внутрь - PFG снаружи.
Газзель!
« Ответ #172 : 29 Января 2022, 20:07:16 »
ь пыльник SAT.
   пыльник и смазка супер. НО!  колечки на болт шланга сгнили и педаль провалилась. похоже что из алюминя а родные из какойто мягкой нержавейки. осторожно, ставьте бу оригинл шайбы
Страниц: 1 ... 10 11 [12]   Вверх
