19 Ноября 2026, 05:25:50
#Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2.
11
12
Тема: #Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2. (Прочитано 152408 раз)
Газзель!
Re: #Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2.
Ответ #165 :
18 Июня 2020, 16:43:39 »
а как ты запихиваешь поршень в смонтированну резинку? я ее никак не смог растянуть, поээтому всегда раньше сначала на поршень одевал. повторю, тонкии пылник гдето полатмосферы выставлять, предположительно.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
Ответ #166 :
19 Июня 2020, 07:58:28 »
Раньше тоже постоянно имел проблемы со сборкой пары пыльник-поршень. Сейчас приобрел спецсмазку АТЕ для сборки тормозов, которую можно применять и в контакте с тормозухой. Так вот, я смазал ей пыльник, вставил его на место, закрепил скобой и смазал поршень. Теперь, как обычно начинается самое веселое. Оказывается, в хорошо смазанном виде пыльник чуть ли не сам обернулся вокруг поршня. Достаточно было только с одной стороны придержать от соскакивания пыльник и поршень сместить в удерживаемую сторону. Остальная часть пыльника надевается одним движением. Пыльник и поршень оригиналы.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #167 :
19 Июня 2020, 09:39:31 »
Ну после вылеживания в тормозухе пыльник становится несколько более пластичным... далее один край надеваешь - и самое веселое - пытаешься его придержать и натянуть остальное по кругу на чуть чуть наклоненный к оси поршень. Согласен - достаточно геморно но с какой то попытки удается.
Точно такая же технология и на заднем суппорте
И пыльники и поршень - НЕ оригинал...
Газзель!
Ответ #168 :
19 Июня 2020, 12:19:48 »
я так не сумел, даже крючечки лопаточки сделал чтоб поддеть и натянуть, полукруг из из бутылки и тп.
вокруг конуса пистолета достаточно наклеить кусочек изоленты чтоб он плотно затыкал дырку в супорте
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #169 :
20 Июня 2020, 12:45:50 »
Использовал несколько раз оправку вырезанную из пластиковой бутылки из под Карачинской, смазывал смазкой для поршня, поршень отлично садится.
Газзель!
Ответ #170 :
21 Июня 2020, 19:07:11 »
да я еще подумал что нужно более бутыль с толстым пластиком поискать но тут вдруг однаружил такои халявный способ с компрессором. кстати смаска ате у меня есть, она совместима с тормозухой и только для сборки. а я использовал разрекламированныи trw pfg110, который не предназначен для тормозухи но зато консервирует, хотя отзывов о нем оч много плохих, да и по цене все советуют черный текстар
sarvi
Ответ #171 :
22 Июня 2020, 08:08:36 »
pfg 110 для направляющих суппорта. Наличие множества вариантов якобы переводов не дают однозначного предназначения pfg 110 для контакта с тормозухой. А экспериментировать на тормозах не стал. АТЕ внутрь - PFG снаружи.
Газзель!
Ответ #172 :
29 Января 2022, 20:07:16 »
Цитата: Газзель! от 17 Июня 2020, 16:22:02
ь пыльник SAT.
пыльник и смазка супер. НО! колечки на болт шланга сгнили и педаль провалилась. похоже что из алюминя а родные из какойто мягкой нержавейки. осторожно, ставьте бу оригинл шайбы
11
12
