19 Ноября 2026, 12:14:49
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Обороты ХХ - Что делать если скачут.
15
Тема: Обороты ХХ - Что делать если скачут. (Прочитано 269017 раз)
Skyterror
Авто:Acura RDX
08 Октября 2007, 10:12:20 »
Когда стоял в пробке, обратил внимание, что стрелка тахометра дергается и не держит равномерно 500 оборотов, то падает до 400 то скачет аж до 600 а потом все ок!
Кто знает, что это может быть??
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль почти ничего не дают. Будет хуже, если за него начнут давать в морду!" (С-Щедрин, 1858г.)
двc
CR-V 1997г. 2,0 МКПП "европейка" была, г.Владимир
Re: Обороты ХХ - Что делать если скачут.
08 Октября 2007, 11:07:22 »
"аж до 600"...у меня стабильно в районе 700 - это критично что ли? какие обороты на холостом ходу?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
08 Октября 2007, 11:57:45 »
вентилятор включается->повышается нагрузка на генератор-> двиг повышает обороты ?
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
08 Октября 2007, 12:05:38 »
+1 Так же при велючении фар, печки и все что дает нгагрузку на генератор!ХХ обороты у СРВ помоему 500 стандарт!А когда нагрузка они увеличиваются!
16 Октября 2007, 23:05:50 »
А это на будущее для справки:
(88.47 Кб, 800x404 - просмотрено 8504 раз.)
(79.02 Кб, 600x621 - просмотрено 7375 раз.)
Gera
CR-V 1998г. Европа. АКПП.Москва. Вадим.
17 Октября 2007, 22:54:24 »
Если стрелка прыгает не "пропорционально" оборотам двигателя - в 99% лечится заменой стабилитрона на плате самого тахометра.
Скалолаз
Авто:RD-7
11 Декабря 2007, 19:24:15 »
Сегодня -15. Завёл машину, вроде все нормально. Потом, когда прогрелся двигатель и стрелка тахометра упала до 800 об. двигатель подкинул их почти до 2000. Снова резко сбросил до 800 и снова до 2000... С периодичностью 2-3 секунды. Так броски и не прекращаются. Попробовал поездить, думал,мож датчик какой перемёрз. Пока едешь и газ давишь - всё в порядке, но только останавливаешься и ставишь на "Парковку", опять эти скачки! На тормозе держишь - где-то 1100 оборотов. На горячую заводишь - до 2000 тыс обороты подбрасывает, секунду держит, потом опять резко до 800 и по новой.
Будто машина думает, что двиг глохнет и добавляет ей, а в ерхней точке опять сбрасывает и по новой...
Чё делать? Что это?
Спасите, а...
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
Володя.
г.Алтай
11 Декабря 2007, 20:01:57 »
Дроссель и клапан ХХ пробуй чистить..
ashe
12 Декабря 2007, 11:30:25 »
вот кстати, до чистки оных, при ХХ, обороты после запуска прыгают до 1500 потом иногда на 100-200 держались, машину трясло, иногда глохла или если все нормально то на 500-600.... а после чистки как обычно прыгают до 1500 и стабильно потом держаться на 1000 ....
на скорости на стоянке 500-600
вот так воть
Володя.
г.Алтай
12 Декабря 2007, 11:50:44 »
А что вы хотели - зима на улице.. сначала выход на прогревочные идет..
Простой парень
Авто:CR-V Европа, АКПП, 2.0, люк
г.Химки, МО,
21 Января 2009, 09:41:57 »
Привет!
пару дней назад начал замечать такую штуку, когда стоишь в пробке и удерживаешь машинку педалью тормоза, то нормальная работа двигателя внезапно нарушается, как бы получше и правильнее выразиться... аритимией. то есть дивгатель вдруг начинает как бы работать по-другому, как сердце ускоряется колотиться, так и он. аж ощущается в салоне как он вздрагивает.
так вот поколбасит несколько секунд и снова в норме. через какое то время опять
обороты слегка подскакивают.
кто то сталкивался с таким явлением?
Всё будет хорошо!
vda
Авто:Honda CR-V b20b акпп пр.руль
22 Января 2009, 19:38:38 »
Все прошло с заменой свечей и чисткой БДЗ.
Мариец
хонда CR-V
Авто:Honda CR-V "2.0" 147л.с Американка МКПП
г.Йошкар-Ола
02 Апреля 2009, 11:06:37 »
Здравствуйте всем)))
Появилась вот такая проблема.
На полностью прогретом автомобиле. разгоняешься включаешь нейтралку, обороты 2тыс. как только притормаживаешь, останавливаешься, нормально. Именно вот когда автомобиль катиться обороты 2тыс держаться, ни больше ни меньше, хоть даже газанешь они все равно на 2тыс остаются. А когда останавливаешься проходит пару секунд и все нормально, обороты в норме.
Стоит Круиз контроль, думал он может че глючит, его отключал, все также, ни чего не изменилось.
В чем может быть?
Как будто блин дросельную заслонку ветер поддувает на ходу))))
Пейте больше! - Гоняйте Быстрее!:)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
02 Апреля 2009, 20:07:46 »
Поддувает или нет, вопрос. Но датчик абсолютного давления в коллекторе на входе в ДЗ имеется. Нужно поэкспериментировать. Что ни день, то новые задачи
Andiv
г.Ивантеевка, М.О.
24 Апреля 2009, 22:19:10 »
Приветствую всех любителей CR-V. Я новичок на форуме да и пользую авто около года. CR-V RD-1 2001 года, движок B20Z2 автомат. Недели две назад возникла проблема - утром когда холодная заводится с пол тычка, обороты в районе 1300, работает около минуты постепенно снижая обороты или до нажатия на газа, после чего глохнет и при дальнейших заводах холостые не держит. Если прогреть с педалью газа и поехать то создается впечатление что заработало, но стала хуже тяга и обороты ХХ все же не совсем устойчивые. После нажатия на газ и резкого отпускания идет провал и даже бывает глохнет.
Теперь что сделано:
1. Заменены свечи
2. Заменены ВВ провода
3. Прочищен БДЗ и клапан ХХ
4. Клапан ХХ проверен отдельно подачей напруги, движение поршня в районе 1-2 мм, и на рабочем снята осциллограмма там идут импульсы, причем длительность импульса не изменяется при нажатии на газ и увеличении оборотов, что по моему не правильно.
5. Компрессия 12,5-13 везде
6. Чек не горит но пару раз загорался с ошибкой богатой смеси.Есть БК который много что показывает и может сбрасывать ошибки.
7.По совету автосервиса заменил 1-ю лямбду, хотя и старая оказалась рабочей.
8. Очередной поход в автосервис выявил подозрение на коммутатор да и в общем на трамблер с его датчиками. Я сам посмотрел осциллограммы и думаю что там все в норме сигналы есть меняются как положено. Импульсы на форсунках нормальные.
9. Чуть не забыл авто у меня оборудовано газом LOVATO. Поведение движка одинаково.
Вот такая проблемка!!! Понял одно, что в сервис обращаться нет смысла. Только деньги тянут а толку ноль. Грамотных спецов нет или просто не хотят. Попробую разобраться сам да с вашей помощью.
Еще мысль такая, может в PCM прошивка слетела? Ежели так то как все это восстанавливать?
Буду признателен за помощь. Всем удачи!!!
15
ma1ex
