19 Ноября 2026, 03:17:30 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 27   Вниз
Автор Тема: Все про омыватели фар  (Прочитано 231868 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #345 : 13 Декабря 2013, 22:45:42 »
А второй предохранитель в таком случае для чего?
Крокодил Гена
« Ответ #346 : 14 Декабря 2013, 16:55:26 »
 Злой
[/quote]
Если судить по номиналу предохранителей -30А; 7,5А, то первый стоит в силовой цепи эл.мотора насоса омывателя, второй в цепи управления этого мотора.
Alex..
« Ответ #347 : 16 Декабря 2013, 00:12:06 »
Т.е. через предохранитель 7,5 А идёт реле, которое управляет временем работы мотора?
Но почему тогда у всех по разному? Я имею ввиду у кого два предохранителя, у кого один (я так понял у большинства)?
Чем это объясняется?
Спасибо!
Alex..
« Ответ #348 : 23 Декабря 2013, 16:58:04 »
Неделю поездил с отключёнными форсунками фароомывателя и обалдел, раньше баклажки незамерзайки хватало на неделю и каждый понедельник я заливал целую баклажку 5 литров, а тут стал заливать, половина всего вошла...
Однако много фароомыватель тратит воды...
marat23.100
Авто:Honda CR-V, 2,4 AKПП, европейка
г.Ижевск
« Ответ #349 : 30 Марта 2014, 18:37:58 »
+1
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #350 : 04 Апреля 2014, 13:38:20 »
Подскажите кто нить смог отрегулировать фароомыватели?? У меня они на бампер только брызгают и на низ фары.
Вытягивал эти форсунки так и не понял че там нужно сделать чтоб брызгали нормально.
Zmiter
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #351 : 11 Ноября 2014, 11:57:58 »
У меня не работает левая форсунка фароомывытеля? Никто ремонт не делал?
Может с aliexpress заказывали? Не могу там найти...
bia
Авто:honda crv левый руль 2.0 R20A2 бензин 6 мкпп
г.печоры псковская обл.
« Ответ #352 : 13 Января 2015, 11:18:44 »
Подскажите пожалуйста, где находится блок управления омывателем фар? Судя по электросхеме, если от этого блока отключить жёлтый проводок, то омыватель фар не будет срабатывать при включении омывания стекла, а только от кнопки. Или может быть при отключении голубого проводка (от правой фары ближнего света), или обоих проводков. Надо бы поэкспериментировать! Но где этот блок находится??!
Zmiter
« Ответ #353 : 13 Января 2015, 11:23:45 »
 Злой
[/quote]
У меня 2.4 под капотом со стороны водителя предохранители на омыватель стоят,может там и блок?
bia
« Ответ #354 : 13 Января 2015, 12:30:19 »
Да, я тоже так думаю, но как бы это уточнить. Там две релюхи, одна из которых на обогрев зеркал, а вот что другое (белое) - непонятно. Хотя бы узнать номер этого блока.
segeza
« Ответ #355 : 14 Января 2015, 10:51:11 »
У меня в комплектации кнопки управления омывателями фар не было и расход омывайки был просто сумасшедший. В этом году попросил умельца вывести кнопку в салон. Получилось здорово. Когда необходимо промыть фары управляю с помощью кнопки с салона. Схемы подключения не знаю, но если кому то нужно могу спросить.
bia
« Ответ #356 : 14 Января 2015, 14:04:11 »
У меня-то кнопка есть, да ещё и от омывателя лобового стекла срабатывают омывайки фар. Хотелось бы сделать чтобы только от кнопки работали.
Alex..
« Ответ #357 : 14 Января 2015, 16:42:33 »
Была такая же мысль!
Присоединяюсь к вопросу, возможно ли сделать чтобы омыватель фар только с кнопки работал?
bia
« Ответ #358 : 14 Января 2015, 16:53:48 »
Спроси пожалуйста у своего мастера,который ставил тебе кнопку, где находится блок управления омывателем фар?
Alex..
« Ответ #359 : 16 Января 2015, 16:36:25 »
Всё больше задумываюсь, как сделать омыватель фар только с кнопки?
Чисто логически подозреваю, что можно что то переключить в маленьком блоке предохранителей???
К примеру отключить подходящий провод ближнего света...
Есть тут знающие электрики? Может кто нибудь подсказать?
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 27   Вверх
