07 Ноября 2026, 12:17:20
Вопрос по антифризу
13
14
15
16
17
Тема: Вопрос по антифризу (Прочитано 238335 раз)
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
Re: Вопрос по антифризу
Ответ #195 :
13 Апреля 2011, 07:22:18 »
добрый день, такой можно залить же?
Еще, Кирилл (или еще кто) напомните как открутить без труда пробку на блоке?
(57.66 Кб, 300x300 - просмотрено 893 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #196 :
13 Апреля 2011, 08:13:40 »
1. Про антифриз: прочитай ветку сначала и все встанет на свои места.
2. Сливная пробка на блоке: головка там на 19. Троекратно поливаешь вд-шкой (данный способ Кирилла
), перекуриваешь, нежно гладишь свою машинку, приговаривая какая ты у меня хорошая. Берешь рычаг побольше и отворачиваешь (почему большой рычаг? да потому что простой трещеткой не отвернешь). Кстати в этой же ветке и про пробку описано!
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
Ответ #197 :
13 Апреля 2011, 08:30:57 »
тему всю прочитал, похоже данная марка подойдет
у меня трещетка мощная в наборе, попробую ей
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #198 :
13 Апреля 2011, 09:39:57 »
Трещёткой срывать не надо. Рычаг побольше и всё.
Удачи на дорогах!
Ответ #199 :
13 Апреля 2011, 10:19:43 »
Гена + 1000
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
Ответ #200 :
06 Июня 2011, 15:48:30 »
Есть повод задуматься... Два года назад аппаратно, методом замещения, на СТО менял антифриз, залили TCL, самую ходовую охлаждайку у нас. Водой промыть отказали. Сегодня обнаружил снаружи на стенке и на крышке расширительного бачка потёк, очень похожий на накипь. Ну насчёт, почему текло особо не заморачиваюсь, двиг зимой был утеплён. А вот откуда накипь взялась? До этого четыре года отъездил на родном с япии антифризе, всё было чисто. В бачке, вроде, чисто, жидкость без ржавчины. Похоже на конфликт охлаждаек по составу или всё же не подходит для B20B этот антифриз. Опять в поисках достойной замены. Неужели опять оригинал?
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Ответ #201 :
06 Июня 2011, 16:38:57 »
это не накипь, а закристаллизовавшийся антифриз
lovejoi
Авто:CR-V 2.0,avtomat,pravoie.
г.Тбилиси
Ответ #202 :
04 Октября 2011, 12:08:52 »
Вот хочу заменить у себя антифриз, на данный момент какой залит марки незнаю, цвета он зеленого.Хочу купить HONDA LONGLIFE ANTIFREEZE TYPE 2 .Не подскажите какого он цвета . И небудет ли проблема если я заменю всего 4 литра что стечет. так как у нас несмог найти кто полностью может поменять.
Ответ #203 :
04 Октября 2011, 12:22:31 »
1 - HONDA LONGLIFE ANTIFREEZE TYPE 2 синий.
2 - замени сам, ссылка на букварь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3635.msg162155.html#msg162155
Zab
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
Ответ #204 :
12 Октября 2011, 12:20:51 »
Пришло время замены антифриза....
Лью RAVENOL Alu-Kuhlerfrostschutz - nitritfrei G 11 (изготовленный в Германии на основе этиленгликоля.Улучшенная защита от выпадения осадков из жестких вод достигнута благодаря отсутствию силикатов и фосфатов.Соответствует спецификации JIS K 2234(ЯПОНИЯ)
Так вот думаю,может перейти на более современный RAVENOL Kuhlerfrostschutz silikatfrei G 012 Plus-Qualitat.
Может кто чего посоветует,да и можно ли перейти без промывки?
el84
Авто:CR-V RD1 АКПП пруль
Ответ #205 :
27 Октября 2011, 18:48:58 »
Сменил антифриз, концентрат Neste красный...ну не суть.
Взял соотношение антифриз/дистилянт около 70%, т.к. езжу порой и в - 45 грС.
Но взяло сомнение: обычно антифриз разводят в соотношении 1:1.
Не будет ли моя "пропорция" дурно влиять на ДВС? Ну там коррозия, или помпа быстро завянет..?
(47.86 Кб, 400x300 - просмотрено 939 раз.)
Ответ #206 :
27 Октября 2011, 18:50:39 »
Цитата: el84 от 27 Октября 2011, 18:48:58
дистилянт около 70%
Если воды 7 частей, а концентрата 3 - получается моча.
el84
Ответ #207 :
27 Октября 2011, 18:53:00 »
Стоп. Наоборот - 7 антифриза - 3 вода.
Ответ #208 :
27 Октября 2011, 19:01:25 »
Другое дело.
el84
Ответ #209 :
27 Октября 2011, 19:05:04 »
Цитата: Kirill от 27 Октября 2011, 19:01:25
Т.е. все нормально и можно не морочиться. Спасибо.
13
14
15
16
17
Вопрос по антифризу
